三相电为什么不用零线?
2022年1月28日 14:28阅读本文前,您可先点击上面的蓝色字体“电力讲坛”,“关注”后置顶公众号,这样您就可以第一时间收到最优质的文章。
相对四相电来讲 才有零线之说 也就是中线 其他三根就是三相电了 通常的三相电的 这三根线的任意两根的电压是380V 任意一根相对中线(零线)来说都是 220 (市电) 三相电 一般用于电机等特殊电器 这三根 电压的相位有120°的提前滞后关系 因此 任意两根都能形成回路 因此它产生的动力的远离和两相的电没什么区别
每两根相线之间都有380v的电压,都可以产生动力。3相电压互相平衡,就算有零线,零线上也是没有电流的,所以零线可以取消,在工厂的话一般会有因为零线也可以做保护线。
三相交流电是由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统。由于同时使用三相交流电的电器设备用料最省、制造成本最低、使用效力最大,所以我国生产、配送的都是三相交流电。
三相交流电有两种连接方式,星形连接和角形连接 星形连接——就是把三相负载的3个末端连接在一起作为公共端,由3个首端引出3条火线的连接方式。(如A相负载用Ax表示,B相负载用By表示,C相负载用Cz表示,那就是x和y和z连一起,引出A、B、C三根线)负载每相线圈承受的电压是相电压220伏,即火线与零线(中性线)间的电压是220V。
角形连接——就是把三相负载的每一相的始末端依次相接的连接方式。(如A相负载用Ax表示,B相负载用By表示,C相负载用Cz表示,那就是x和B相连,y和C相连,z和A相连,引出的三根线为Bx、Cy、Az) 每相负载承受的电压是线电压380伏,即火线与火线间的电压。
三相交流电角形连接的时候,只有三条相线,没有零线,只用三线输送。
三相交流电星形连接的时候,有三条相线,也有中性线(零线),但由于高压电三相基本是平衡的,零线上没有电流或只有很小的电流,所以高压电只用三线输送,零线从大地走。
三相电中零线不能接保护装置
平常我们用的电都是三相四线,即三根火线一根零线。三根火线之间的电压是380V,而每根火线与零线之间的电压是220V。
这里简单介绍一下三相四项星型接法原理图:
其中ABC三相为火线,有电压、电流。N为零线无电压,无电流。
零线起平衡作用,平常每根火线通过负载经零线,流回原点。
一旦零线N出现断点,三相火线就会失去平衡,负载大的电压低,负载小的电压高,电压过高就会烧毁设备。
因此零线不能接空开,漏电保护器、保险等保护性装置,一旦零线断开就会造成后面的设备损坏。
三相电机为何要有地线而没有零线
三相电动机没有零线,因为在任意时刻三相电的向量之和为零。即使接了零线也没有电流存在,所以三相电动机没有零线。
三相电机之所以没有零线是因为零线与相线间的电压是220V,而三相电机所需电压是380V,所以三相电机要接三相电源线,而没有零线。
外壳接地的作用是防止某些相绝缘破损使外壳带电使人发生触电事故。
但是变频器的接地线最好不要和电动机地线用同一个,因为在有些潮气比较重的工厂环境接地线有可能时间长老化断裂。以前有个案例就是一个工厂同时烧毁好几台变频器,出现变频器主板端子有强电打火的现象,烧毁主板。经过调查发现由于有一台电动机漏电,恰好工厂地线生锈断开。强电经过变频器地线反串如变频器主板。所以变频器最好有单独接地点,不要和电动机公用接地线。
在TN-S系统中,电动机等电气设备的金属外壳,就应该接地线,即PE线!一个供电系统不能又接地,又接零线!TN-S系统的末端,零线和地线之间的电压差,由于三相不平衡,和三次谐波的影响,可能达到十伏甚至更高。
三相电机的接线方法有:三角形接法和星形接法
△表示三角形接法,就是把接线盒里上下相对的接线柱短接,得到三对电极,再分别接三相火线。
Y 表示星形接法,就是把接线盒里上面三个接线柱短接,下面三个接线柱分别接火线。
