HTFS冷凝器蒸发器设计
干式蒸发器设计与校核
I.系统参数确定
利用SolKane对系统参数进行设计:
输入蒸发温度、冷凝温度,过热度设定为4℃,过热度太大,会引起蒸发器设计面积过大;蒸发器压降设定为0.5bar,过冷度设定在2.0℃,冷凝器压降为0.3bar。
II.HTFS设计
1.Problem Definition项目定义 ⑴Application Options-应用选型
冷侧与热侧的Application应用会自动根据后面的过程参数中进出口干度调整,在选择时可保持默认状态。
⑵Process Data-过程参数
对于冷凝器和蒸发器来说,因管内外传热系数均很大,所以污垢系数对换热器的面积影响非常大。
2.Property Data-物性参数
换热面积初步确定:(管型为12mm×0.5-实际厚度)
热流密度按12Kw/m2计算,单位管长面积为0.0377m2/m,即单位管长负荷为0.4524Kw/m。
总管长=负荷(kw)÷0.4524(kw/m) 管程布局:
单管流通截面积为0.000095m2,通过Solkane可知其质量流量,对于12mm管型,R22制冷剂,其最佳截面质量流量为250kg/s.m2左右,建议范围为200<m<300 kg/s.m2。
每流程管数=质量流量(kg/s)÷250(kg/s.m2)÷0.000095m2 管长选择:
标准管长为 2100;2400;2700;3300;3600 管间距: 管间距≥16mm 折流板间距:
折流板间距为壳体内径的20%~100%。 折流板切口率: 20%~35%。
修正系数:
阻力因子fDarcy = C*Re-D
传热系数hi = (k/Di nom.)*(STC)*Re0.8*Pr1/3*(µ/µwall)0.14 不同的管型与制冷剂,上述各修正系数不同。
按同样的操作方法,选择管侧接口尺寸。
5.Program Options-程序设定
⑴Design Options-设计规定:在设计模式下可规定尺寸等一些设计限定(默认即可) (2)Thermal Analysis-热力学分析
(3)Methods/Correlations-方法与关联性设定
6.结果分析
(1)Performance-传热效果
A. 判断传热面积
通过对实际面积与所需面积比可判断传热面积是否足够,如果值小于1,则说明传热面积小,然后判断传热系数是否在正常范围内,如果传热系数正常,说明需要增大传热面积。 B. 过热度判断
通过计算的出口压力查询Solkane对比过热度,过热度保持在6~8℃
C. 传热系数判断
壳侧正常范围6000~9000,传热系数越大,压降越大,如果壳侧传热系数过小,可在后面的Flow Analysis页对流体进行详细分析;管侧传热系数约在3000~5500,管侧流速越大,传热系数越大,但压降也随着增大;管侧推荐流速为10~12m/s。总传热系数在2000~4000左右。 D. 振动判断
在振动判断项如是yes或是Possible提示,即表明有振动问题,可在后面振动分析页进行详细分析。 E. RhoV2判断
如果RhoV2判断项出现yes,说明有接口位置接管过小,在后面的Pressure Drop页可进行详细分析。
关于振动
振动会通常导致管或管与端版连接处泄露,另一个症状是噪音增大和壳侧压力损失增大。通常抑制某一振动会导致其他的振动问题更明显,此外振动损伤的一条管会有时会加剧其他管的振动问题,因而使振动问题更复杂化。
产生振动损伤通常是以下几种: a) 由于反复弯曲引起“疲劳损伤”,连续振动引起的应力然后管容易成为应力腐蚀。 b) 相邻管之间的跨中的反复撞击,导致管壁减薄并最终破裂,这被称为“碰撞损伤”。
c) 由于折流板切口引起的“折流板损伤”,当折流板边缘较为锋利或者其材质硬度大约管材质时,由于反复振动导致管材破裂。
d) 由于折流板孔与管之间的间隙,管与折流板孔间反复撞击导致的管破裂。 e) 由于在管胀接处松动,且没有扩展槽,由此引起的振动破裂。
f) 过大的噪声引起的振动损伤,这种振动可能导致整个壳体振动,这种振动可听到剧烈的咔嗒咔嗒振动声。
g) 高壳侧压降,由于剧烈的振动需要壳侧的能力输入,当壳侧压降急剧增大时,就有可能是振动的加剧引起的。
h) 微动磨损发生在管之间或管与板孔间,振动微动磨损是仅次于腐蚀的换热器损伤原因之一。 避免振动的方法:
a) 减少管跨距,以减少管的自然频率; b)
减少错流速率,以减少流体给管的能量输入。
但是以上两个条件通常是矛盾的,例如为了减少管自然频率,其措施是:
l 减少折流板间距; l 减少端部折流板间距; l 增加中间支撑; l 窗口区不布管; l
使用折流杆; 为了减少错流区流速,我们的方法有:
l 增大折流板间距; l 增大管束与壳体内径间距; l 使用双弓折流板;
l 使用分流壳体,例如J壳体; l
设计成轴流流动结构的壳体;
通常的办法是如果传热能力和压降均有所余量时,可适当的
l 减少折流板间距; l 减少端部折流板间距; l 改变折流板形式; l
去除部分管子;
如果传热系数和压降均已接近限制极限,那就必须改变壳体形式或在窗口区取消布管。
7.模拟不同工况
通过输入不同的水流量,可查看不同工况下的换热器模拟结果。
l 使用分流壳体,例如J壳体; l
设计成轴流流动结构的壳体;
去除部分管子;
7.模拟不同工况
l 使用分流壳体,例如J壳体; l
设计成轴流流动结构的壳体;
去除部分管子;
7.模拟不同工况
