“地质之最”,你知道几个?
都说地质人见多识广,那么这些地质界之最你知道多少?
世界最长的山脉
安第斯山脉
安第斯山脉(Andes)耸立在南美洲西岸,它是全世界陆地上最长的山脉, 长约8,900公里(另一说法为7,500公里)。
“地质之最”,你知道几个?的图1
这个长度是什么概念呢?拥有世界最高峰的喜马拉雅山脉,长度也不及它的三分之一。
“地质之最”,你知道几个?的图2
安第斯山脉最宽处达700余公里,平均高度为3600米,拥有许多海拔超过6000米的山峰
“地质之最”,你知道几个?的图3
它形成于侏罗纪时代,从白垩纪时期起,安地斯山脉开始维持目前的活动形式。景象壮观,有许多山峰海拔超过6,000公尺,山顶终年积雪。位于阿根庭的阿空加瓜山(Aconcagua)是安地斯山脉最高峰,海拔6,962米,同时也是全世界最高的死火山。此外,安第斯山脉还包括40多座活火山。
“地质之最”,你知道几个?的图4
世界上最大的独立岩石
艾尔斯巨石
艾尔斯巨石位于澳大利亚乌鲁鲁-卡塔丘塔国家公园内。它的底面呈椭圆形,形状有些像两端略圆的长面包。长3.6千米,宽约2千米,髙348米,基围周长约8.8千米。岩石成分为砾石,含铁量高,其表面因被氧化而发红,整体呈红色,因此又被称做红石。
“地质之最”,你知道几个?的图5
关于它的成因,主要有两种看法。
一种认为它是地壳运动的产物,神奇的地壳运动将这座巨大的石山推出了海面。经过亿万年来的风化作用,周围的砂岩都风化瓦解了,只有这块巨石凭着它特有的硬度抵抗住了风剥雨蚀,且整体没有裂缝和断隙。
另一种看法认为它是一块小行星陨落地球后形成的。
“地质之最”,你知道几个?的图6
世界海拔最高的大咸水湖
纳木错湖
纳木错湖,又称腾格里海、腾格里湖,是在中国仅次于青海湖的第二大咸水湖。它位于西藏拉萨市以北当雄、班戈两县之间。湖的形状近似长方形,东西长70多千米,南北宽30多千米,面积1920多平方千米。湖水最大深度33米,蓄水量768亿立方米,为世界上海拔最高的大型湖泊。“纳木错”为藏语,而这个湖的蒙古语名称为“腾格里海”,两种名称都是“天湖”之意。
“地质之最”,你知道几个?的图7
纳木错是第三纪末和第四纪初,喜马拉雅运动凹陷而形成的巨大湖盆。其形成和发育受地质构造控制,是经喜马拉雅运动凹陷而成,为断陷构造湖,并具冰川作用的痕迹。后因西藏高原气候逐渐干燥,纳木错面积大为缩减,现存的古湖岩线有8~10道,最高一道距现在的湖面约80余米。
“地质之最”,你知道几个?的图8
世界高峰最多的山脉
喜马拉雅山脉
喜马拉雅山脉,是世界上最高大最雄伟的山系,它耸立在青藏高原南缘,绵亘于中国和印度、不丹、尼泊尔、锡金之间。西起帕米尔,东到雅鲁藏布江的大拐弯处,长达2500多公里。平均海拔高度6000米以上,为世界上任何山系所不及。它拥有8000米以上高峰14座,7000米以上高峰40多座。其中,位于我国与尼泊尔边界上的珠穆朗玛峰,海拔8844.43米,是世界第一高峰。
“地质之最”,你知道几个?的图9
早在20亿年前,喜马拉雅山脉的广大地区是一片汪洋大海。到早第三纪末期,地壳发生了一次强烈的造山运动,在地质上称为“喜马拉雅运动”,使这一地区逐渐隆起,形成了世界上最雄伟的山脉。
“地质之最”,你知道几个?的图10
喜马拉雅山脉是从阿尔卑斯山脉到东南亚山脉这一连串欧亚大陆山脉的组成部分,所有这些山脉都是在过去6500万年间由于印澳板块欧亚大陆板块碰撞形成的。印度板块仍在以每年大于5厘米的速度向北移动,喜马拉雅山脉仍在不断上升中,同时还处于板块边界碰撞型地震构造带上。
世界上最高的海蚀崖
莫洛凯岛
莫洛凯岛(Molokai)是美国夏威夷州管辖的一个火山岛。岛上最高处是标高1,512米的Kamakou山。莫洛凯岛是夏威夷群岛中面积第五大的岛屿,俗称“友善之岛”(The Friendly Isle)。面积670平方千米。岛上有人口约7,000人。与毛伊岛、瓦胡岛、拉奈岛相邻。
“地质之最”,你知道几个?的图11
“地质之最”,你知道几个?的图12
世界上最大的熔岩高原
德干高原
德干高原(Deccan Plateau)位于印度中部和南部,包括马哈拉施特拉邦、安得拉邦、卡纳塔克邦和泰米尔纳德邦的一部分,是有名的熔岩高原。海拔平均为500-600米,地质主要是白垩纪的玄武岩。德干高原东边以东高止山脉相连,西边与西高止山脉相接。
“地质之最”,你知道几个?的图13
“地质之最”,你知道几个?的图14
世界上温度最高的泉
阿拉斯加“万烟谷”
美国阿拉斯加的“万烟谷”是世界上闻名的地热集中地,在24平方公里的范围内,有数万个天然蒸汽和热水的喷孔,喷出的热水和蒸汽最低温度为97℃,高温蒸汽达645℃,每秒喷出2300万公升的热水和蒸汽,每年从地球内部带往地面的热能相当于600万吨标准煤。
“地质之最”,你知道几个?的图15
1960年代美国把满目荒凉、百孔千疮、怪石峥嵘的万烟谷作为假想的月球上的土地,训练太空人。
“地质之最”,你知道几个?的图16
世界上最大的水晶洞穴
奈卡水晶洞
奈卡水晶洞(西班牙语:Cueva de los Cristales)位于墨西哥奇瓦瓦沙漠奈卡山脉一带,是“世界上最大的地下水晶洞穴”。首次发现于2000年,起源是由于两名矿工在挖掘一条地下300米深的隧道时,因为采矿公司抽水让他们意外发现的。洞穴内晶体为石膏而非水晶。
“地质之最”,你知道几个?的图17
奈卡水晶洞约27米长,9米宽,深达1000英尺,且蜿蜒在地下长达0.5英里。水晶给人的感觉是冷冰冰的,但是与此相反,洞里却闷热潮湿,温度终年保持在58℃左右,湿度更是100%,在这闷热潮湿的环境中,人类在里面活动超过10分钟会有生命危险,需要穿有高科技冷却功能的防护衣,才能进入洞穴里。
“地质之最”,你知道几个?的图18
世界上最大的岩浆湖
夏威夷岛“哈里莫莫”
太平洋夏威夷岛上,有一座海拔1247米的基拉韦厄火山,它顶部的喷火口是一个椭圆形洼地,最大直径为4024米,深130多米,在洼地的西南角,有一个直径为1公里的卵形深坑,称“哈里莫莫”。
“地质之最”,你知道几个?的图19
“基拉韦厄”在夏威夷语里的意思是“涌出”或“冒出”,形容这个火山经常涌出岩浆。基拉韦厄火山目前是世界上最活跃的火山,顶部的喷火口是一个椭圆形洼地,最大直径为4024米,深130多米,在洼地的西南角,有一个直径为1公里的卵形深坑,称“哈里莫莫”,在湖的边缘部分,常常产生暗红色的结皮,它们堆积起来就像一捆捆的绳子。湖面上还不时出现几米高的岩浆喷泉,喷溅着五彩缤纷的火花。
“地质之最”,你知道几个?的图20
世界最大的充水溶洞
本溪水洞
本溪水洞是数百万年前形成的大型充水溶洞,位于距本溪市东部山区太子河畔。山势中低,相对高度仅200—300米,洞内钟乳石、石笋、石柱、石华、石幔均发育良好,被誉为“北国一宝”、“天下奇观”、“亚洲一流”、“世界罕见”。
“地质之最”,你知道几个?的图21
远在5亿7千万年时期,本溪水洞地区曾是一片汪洋大海。这时期气候温暖,大量的笋石类,腕足类,腹足类和梯虫类动物繁殖衍生,各家族群体都顺应自然规律进行自身的更新换代,它们的躯壳由于水动力的淘洗和磨浊下沉,便沉积了不同类型的生物碳酸盐和化碳酸盐。本溪水洞的石灰岩就是在这个时期的奥陶系下统亮山组和中统马家沟组时,经过岩化作用发育而成。
后来由于地壳运动,海水退去,这里便缓慢地台升为陆地。石灰岩在地质运动中受到外力作用不断地对石灰岩进行溶蚀,日积月累,经过亿万年时间,便逐渐发育成今天的水洞。这种溶蚀作用,至今仍在继续进行。
“地质之最”,你知道几个?的图22
世界上海拔最低的盆地
吐鲁番盆地
“吐鲁番”在维吾尔语中是“低地”的意思。吐鲁番盆地是世界上最低的盆地,也是中国最热的地方。吐鲁番盆地属荒漠地形,呈环状结构,盆地中部极度下陷,地势极其低洼,大部分地面在海拔500米以下,在地质上属于典型的地堑盆地。
“地质之最”,你知道几个?的图23
“地质之最”,你知道几个?的图24
世界上最高的石笋
鼎湖峰
鼎湖峰,位于浙江缙云县仙都风景区内,三面临水,形似破土而出的竹笋,全由石组成,故又名石笋。高160余米,海拔 375米,鼎湖峰被称为天下第一峰,天下第一笋,是世界上最高的石笋。唐代大诗人白居易曾用“黄帝旌旗去不回,片云孤石独崔嵬。有时风激鼎湖浪,散作晴天雨点来。”的诗句来描绘这个天下奇观。
“地质之最”,你知道几个?的图25
缙云拥有各类地质遗迹和地质景观76处,以火山岩地貌、丹霞地貌和花岗岩地貌为特色,具有特殊的科学价值和极高的美学观赏价值,是不可多得的地质自然遗产。
在地质成因上,鼎湖峰是由于断裂或节理切割岩层,并经流水侵蚀、风化剥蚀作用形成的柱状山峰,它也是缙云火山岩地貌的精华所在,有“天下第一笋”“天下第一石”“天下第一指”的美誉。
“地质之最”,你知道几个?的图26
世界上最高的海岛火山
冒纳罗亚火山
太平洋夏威夷群岛夏烕夷岛上的莫纳罗亚火山(北纬19°30’、西经155°35′)海拔4169米,是世界上最高的海岛活火山。
“地质之最”,你知道几个?的图27
火山喷溢出的基性熔岩,在地表上堆积成大面积的盾狀髙地,以小于10°的缓坡向四面八方展开,火山学上以它为代表称为夏威夷型盾状火山。大喷火口直径达5公里,1881年、1950年曾大喷发。同时也是世界上最大的活火山。
“地质之最”,你知道几个?的图28
世界上最小的火山
笠山
世界最小的火山是日本的笠山(かさやま),笠山是位于日本山口县萩市的一座标高112米的火山。属于阿武火山群,是世界最小的火山。
“地质之最”,你知道几个?的图29
“地质之最”,你知道几个?的图30
世界上最长的断崖
纳拉伯平原
纳拉伯平原为一干燥剥蚀的平原,平均海拔在200米以下,气候干燥,沿大澳大利亚湾延伸2000多千米,沿岸垂直高差达100米,是世界上最大的断崖。“纳拉伯”在当地语言中是“没有树”的意思,平原上只有矮小的灌木。
“地质之最”,你知道几个?的图31
纳拉伯平原位于澳大利亚西南部,属于石灰岩平原。这里气候干燥,植物贫乏,滨海地点分布有众多的石灰岩洞穴。断崖下方的大洋中,时常有鲨鱼出没。
“地质之最”,你知道几个?的图32
世界最大的石林
石林大馨吉
位于马达加斯加的西部,屹立着世界上最宏伟壮观的石林大馨吉。
该石林为黥基.德.贝玛拉哈自然保护区内的喀斯特地貌和石灰岩丘陵,在长年累月受到雨水侵蚀后,顶部呈现出锋利的尖刀状。
即使大馨吉对于人类也是一个很难生存的恶劣环境,但是这里照样还是栖息了不少动物,例如狐猴,它们就能够灵活在锋利的岩石之间随意跳跃。
“地质之最”,你知道几个?的图33
“地质之最”,你知道几个?的图34
“地质之最”,你知道几个?的图35
世界最大的平原
亚马逊平原
南美洲亚马逊河下游的亚马逊平原,其实是亚马逊河的一个冲积平原,因此地势都比较平躺,海拔也很低几乎都是200米以内。究其根源,亚马逊平原的前身还是属于一个被海水淹没的凹地。亚马逊水系的河流把巴西高原以及圭亚那高原的大量泥沙堆积到这里,最后凹地终于是被填平了,因此一个世界上最大的平原亚马逊平原也开始诞生。
“地质之最”,你知道几个?的图36
“地质之最”,你知道几个?的图37
世界积水最深的高山湖泊
长白山天池
论世界海拔最高、积水最佳的高山湖泊,莫过于中国的长白山天池, 其实长白山是一座休眠的火山,冬冻冰面皓白,被16座山峰环绕;火山口积水成湖,夏融池水湛蓝。只有在观日峰与天豁峰之间的狭道由池水流出,成为了著名的长白瀑布。究其根源,长白山是由1200万年前的地质运动形成的,原来的天池只不过是岩浆喷发的锥管,经过频繁的喷溅,慢慢地就扩张成了一个巨大的扇面体,后来火山休眠、涌泉溢出大量的水形成了长白山天池。
“地质之最”,你知道几个?的图38
“地质之最”,你知道几个?的图39
世界上最大的钻石坑
 珀匹盖陨石坑
珀匹盖陨石坑是世界上最大的钻石坑,而且该矿场的直径约为35英里(约56公里),迄今已有约 3500万年的历史,储量估计超过万亿克拉,比目前已知的全世界钻石矿储量的总和还大10倍。
“地质之最”,你知道几个?的图40
“地质之最”,你知道几个?的图41
珀匹盖陨石坑,是一个陨石坠落形成的天坑。早在上世纪(20世纪)70年代,前苏联政府便已经发现了这个巨矿。然而,为避免这一"世界最大钻石矿场"的发现压垮钻石价格从而损害本国的钻石业利益,政府当时将这个秘密隐瞒了下来,没想到这一捂就是30多年。
“地质之最”,你知道几个?的图42
世界上最深的海沟
马里亚纳海沟
马里亚纳海沟(或称马里亚纳群岛海沟)为目前所知最深之海沟。该海沟地处北太平洋西方海床,位于11°21′N142°12′E,即近关岛之马里亚纳群岛东方。此海沟为两板块辐辏之俯冲带,太平洋板块于此俯冲于菲律宾板块(或细分出的马里亚纳板块)之下。海沟底部于海平面下之深度,远胜珠穆朗玛峰海平面上之高度。
“地质之最”,你知道几个?的图43
“地质之最”,你知道几个?的图44
世界上最大的岩洞
卡尔斯巴徳岩洞群
世界上最大的岩洞是美国新墨西哥州的卡尔斯巴徳岩洞群的大岩洞。它位于卡尔斯巴徳洞窟国家公园内,面积189万平方米,整个溶洞群长达近百公里。
卡尔斯巴德岩洞曾经是一片深邃、广袤的海洋,那里生活着难以计数的海洋生物。2.5亿年之后,海水已经完全被蒸发干净,那片昔日的海洋成了世界上最令人着迷的一片暗礁的墓场。在曾经被海水淹没的地方,如今只有钟乳石和石笋,而在岩洞上部,则栖息着数以万计的皱鼻蝠。由于面积十分巨大,在纵深百公里的卡尔斯巴德岩洞中,人类的足迹只进入了十分之一的深处。在婉蜓的迷宫般的地下洞穴中,其洞室与通道的总长迄今仍未查清。
“地质之最”,你知道几个?的图45
“地质之最”,你知道几个?的图46
世界最大的侵蚀地貌,最长的峡谷
科罗拉多大峡谷
美国科罗拉多大峡谷独揽两项世界之最,位于美国亚利桑那州西北部,是科罗拉多河经过数百万年以上的冲蚀而形成,色彩斑斓,峭壁险峻。大峡谷总长446公里,平均深度有1200米,宽度从0.5公里至29公里不等。科罗拉多高原抬升时,科罗拉多河及其支流切割层层沉积岩,由此形成了大峡谷。将近20亿年来的地质变迁史一览无余。
“地质之最”,你知道几个?的图47
“地质之最”,你知道几个?的图48
世界最大的三角洲
恒河三角洲
恒河三角洲是世界上最大的三角洲,宽320千米,起始点距海有500千米,面积达7万多平方千米,分属孟加拉国和印度。形状呈三角形,被认为是一个“弓形”三角洲。三角洲的大部分由冲击土构成,向东则转变成红色或红黄色的红土。土壤中包含大量的营养和矿物质,非常有利于农耕。
“地质之最”,你知道几个?的图49
世界最大的湿地
潘塔纳尔湿地自然保护区
潘塔纳尔湿地自然保护区位于巴西中部地区,面积达2500万公顷。在这片神奇的土地上,栖息着1000多种动物,其中包括650种鸟类、230种鱼类、95种哺乳动物、167种爬行动物和35种两栖类动物,而且有不少是珍稀动物和濒临灭绝动物。2000年11月,它被联合国教科文组织列为世界生物圈保护区。同年,又被联合国教科文组织列入人类自然遗产名录。
“地质之最”,你知道几个?的图50
“地质之最”,你知道几个?的图51
世界最长的地下洞穴
猛犸洞
美国肯塔基州的猛犸洞有255条地下通道组成,总长度超过240公里。它们共分5层,上下左右均可连通,形成一个曲折幽深,扑朔迷离的地下迷宫。在猛犸洞中有77座地下大厅,其中最高的一 座称为“酋长殿”,它略呈椭圆形,长163米,宽87米,高38米,厅内可容数千人。有一座“星辰大厅”很富诗意,它的顶棚有含锰的黑色氧化物形成,上面 点缀着许多雪白的石膏结晶,从下面看上去,仿佛是星光闪烁的天穹。
“地质之最”,你知道几个?的图52
“地质之最”,你知道几个?的图53
世界最奇妙的峡谷
羚羊峡谷
峡谷经常能够看到野羚羊的出没,大家便叫这个峡谷为羚羊峡谷。  羚羊峡谷分为上下两个峡谷,上峡谷叫做“裂纹”,下峡谷名为“螺旋”。由于自然光通过不同深度的岩层缝隙而折射入洞内,所以峡谷的光线时刻都在变化着。一年四季,乃至每一天不同的时间段、不同的位置均能够看到各异的色彩。
羚羊峡谷的岩性为砂岩,千万年来,受到暴洪流和风力的不断侵蚀,形成了坚硬光滑、如同流水般的岩壁。
“地质之最”,你知道几个?的图54
“地质之最”,你知道几个?的图55
世界上最大的天然沥青湖
彼奇湖
彼奇湖是一个自然的沥青湖,位于拉贝亚,在特立尼达岛西南方。这个湖没有一滴水,有的却是天然的沥青,因此人们称其沥青湖。该湖黝黑发亮,就像一个巨大精致的黑色漆器盆镶嵌在大地上。被人们誉为“沥青湖的母亲”,是世界上最大的沥青产地之一。该湖面积0.4平方千米,沥青量达1200万吨。所出的沥青质量很好,有“乌金”之称。据地质学家说,如果按每天开采100吨沥青计算,湖中的沥青再开采200年,也不会开采尽。
“地质之最”,你知道几个?的图56
“地质之最”,你知道几个?的图57
世界最神奇的湖
斑点湖
斑点位于美国华盛顿州和加拿大不列颠哥伦比亚省,随着烈日的暴晒、湖水蒸发,便结晶出了各种矿物质,因此便形成了非常多的浅池和白色相变界限,远远看上去就像在湖泊之中布满斑点,因此得名“斑点湖”,由于水中富含有矿物质,便会呈现出绿、蓝等罕见的颜色。使得斑点湖看上去美轮美奂、从满了神秘的色彩。同时在斑点湖也是世界上镁硫酸盐、钙和钠硫酸盐等物质含量最高的。
“地质之最”,你知道几个?的图58
世界上最曲折的海峡
麦哲伦海峡
麦哲伦海峡位于南美大陆和火地岛之间,全长592千米,宽窄悬殊,深浅差别也很大。最宽的地方有33千米,最狭处仅3千米左右;最深处在千米以上,最浅的地方只有20米。西段呈西北—东南走向,中段南北走向,东段又从西南折向东北,自西至东,拐了一个直角弯。中、西段的海岸也很曲折。两岸陡壁耸立,海岬、岛屿密布。
“地质之最”,你知道几个?的图59
“地质之最”,你知道几个?的图60
“地质之最”,你知道几个?的图61
世界上最深的淡水湖
贝加尔湖
贝加尔湖是世界最深的淡水湖,地球五分之一淡水的淡水均蕴藏在贝加尔湖之中,她的淡水足够50亿人饮用半个世纪,最深处为1900余米,除此之外贝加尔湖也是世界第七大湖泊,更是世界最古老的湖泊以及亚洲第一大淡水湖,这些殊荣让她被列入联合国教科文组织世界文化遗产名单之中。
“地质之最”,你知道几个?的图62
“地质之最”,你知道几个?的图63
“地质之最”,你知道几个?的图64
“地质之最”,你知道几个?的图65
“地质之最”,你知道几个?的图66
最大盐矿博物馆
图尔达盐谷区
位在南欧罗马尼亚国内的第二大城市克鲁日的图尔达盐谷区,1992年开业,整个图尔达盐矿有112米深、基地67米宽,形成一个深黝黝的锥形腔穴。盐矿中包含许多矿井坑,西北部天花板可以看到盐钟乳石,盐矿坑底下是个深及8米的地底湖,围绕着一个湖中岛。湖中岛上有盐矿井、游乐运动设施含乒乒球撞球球场等等,还有摩天轮。
“地质之最”,你知道几个?的图67
“地质之最”,你知道几个?的图68
“地质之最”,你知道几个?的图69
世界上最小的海
马尔马拉海
马尔马拉海位于亚洲小亚细亚半岛和欧洲的巴尔干半岛之间,是欧亚大陆之间断层下陷而形成的内海。它海岸陡峭,平均深度183米,最深处达1335米。原先的一些山峰露出水面变成了岛屿。岛上盛产大理石。希腊语“马尔马拉”就是大理石的意思。海中最大的马尔马拉岛,也是用大理石来命名的。
“地质之最”,你知道几个?的图70
“地质之最”,你知道几个?的图71
世界上最“年轻”的海
红海
世界上最年轻的海是红海。红海位于非洲东北部与阿拉伯半岛之间,形状狭长从西北到东南长1900千米以上,最大宽度为306千米,面积为45万平方千米。地理学家认为,在距今约4000万年前,地球上根本没有红海,后来在今天非洲和阿拉伯两个大陆隆起部分轴部的岩石基底,发生了地壳张裂,海水乘机进入,使裂缝处成为一个封闭的浅海,就形成了红海。今天的红海可能是一个正处于萌芽时期的海洋,红海的面积正在不断地扩张。
“地质之最”,你知道几个?的图72
“地质之最”,你知道几个?的图73
世界上最奇特的景观
血瀑布
位于南极大陆维多利亚地泰勒山谷中,河流之所以能够呈现红色,是因为水中富含着铁的氧化物,每隔一段时间,冰川都会喷出富含铁,清澈的液体,紧接着铁开始迅速氧化才变成我们看到的深红色。进而形成了世界上的一道奇景-血瀑布。
“地质之最”,你知道几个?的图74
世界上最大的火山口
阿苏山
阿苏山是位于日本九州中央的一个活火山,为一火山群之总称,周边地区被称为“阿苏地区”,此地的外轮山为世界少见可完整见到的破火山口(火山臼)地型,整个火山臼的东西约18千米宽,南北约25千米宽,有将近五万的人口居住于此火山臼地形中。阿苏山也是熊本县别称“火之国”的由来,现在整个火山区域已被列入阿苏九重国立公园的范围。
“地质之最”,你知道几个?的图75
“地质之最”,你知道几个?的图76
