AICFD是由天洑软件自主研发的一款通用的智能热流体仿真软件,可针对复杂流动和传热现象进行快速智能仿真,在航空航天、车辆交通、能源动力、电子电器、生物工程、船舶水利、环境工程和体育工程等领域有广泛应用。软件现推出新版本2022 R1,此版本丰富了电子散热仿真模型,增加了全新的燃烧模型和热辐射模型,更新和丰富了软件后处理及监控功能,并优化了智能加速、智能预测功能。
有效散热对于电子产品的稳定运行和长期可靠性而言至关重要。随着电子设备的小型化趋势的持续增加,设备内流动空间被大幅压缩,从而限制了对流散热的范围。传统的CFD散热分析已无法满足电子产品设计行业需求,为了满足各类工程散热仿真需求,AICFD 2022R1在1.1版本基础上丰富了电子散热模型,增加子模型如下:
(1)域内风扇:用于模拟计算域内风扇模型,可选择某计算域作为整个风扇模型,用户也可以自定义风扇模型及其位置。
(2)PCB模型:PCB专用模型,可以设置PCB相关的多种参数:导电层覆盖率、绝缘层穿孔大小、各层厚度等,通过计算PCB各层导热率的方式简化工业领域真实的印制电路板,达到近似模拟电路板传热的效果。
(3)
热管:
作为电子散热领域重要的散热元件,具有高效的传热属性,利用相变传热原理,达到快速传热的目的,此版本提供了双热阻模型。
(4)热阻、热沉:通过指定对应计算域的热物理属性来定义不同热导率(包含各向异性)、比热容的导热介质。
(1)
燃烧模型:
包括层流总包反应、涡破碎、涡破碎/有限速率三种燃烧模型,可应用于工业汽轮机燃烧、锅炉和熔炉燃烧器、照明弹及焚烧炉等案例场景。
(2)热辐射模型:
此版本增加DO热辐射模型,可以针对工业领域自然辐射,电子散热辐射,锅炉辐射等进行仿真分析
(1)表面流线图:1.1版本已包含体流线图,2022 R1版本增加表面流线图,用于分析平面场流线分布。
(2)表面矢量图:1.1版本已包含体矢量图功能,2022 R1版本增加表面矢量图,用于分析平面场矢量分布。
(3)
导出数据:
支持导出线段、平面上流场变量数据。
(4)流场实时显示:用于在求解过程中监控流场云图变化,此版本支持串行计算条件下,监控流场计算域或者不同平面位置云图变化信息。
(5)
图表功能
稳态问题图表界面显示及设置全面升级细化,并增加时序结果点变量作图功能。
(6)动画功能:更新稳态,瞬态动画功能及相关设置界面,增加关键帧动画功能。
图4 后处理及监控功能
(1)
AI预测功能
增加AI预测变量列表,用户可根据更多参数变量,预测流场结果。
图5 AI预测界面及AI预测案例
(2)AI加速功能:更新AI加速界面设置选项,加速精度、稳定性优化。
(1)
自建材料功能
增加用户自定义材料属性并添加至软件材料库功能。
(2)视口区工具栏:增加视口平面内顺时针,逆时针旋转90°功能及视口图片保存功能。
(3)
边界条件显示:
增加边界条件类型视口区显示工具。
(4)计算域自动识别:界面支持自动识别并创建计算域,交界面和边界条件。
