氧气传感器在离心机中氧气浓度检测的应用
离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开,或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出奶油);它也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服;特殊的超速管式分离机还可分离不同密度的气体混合物;利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。
氧气传感器在离心机中氧气浓度检测的应用的图1
离心机作为生产设备,在医药、农药行业得到了广泛应用。由于这些行业所应用的场合、工艺、介质的特殊性,投料多为易燃易爆物料,在离心机运行中,极易起火、爆炸,需要对内腔氧含量进行控制,防止危险发生。
离心机发生燃烧爆炸要同时具备三个条件:
1、可燃性物料;
2、氧气;
3、着火点;
而所谓的防爆炸,其本质上就是对以上三个因素的控制。一套长期稳定运行的离心机氧含量分析仪极为重要。因离心机物料各不相同,所以需要特殊定制预处理系统。
离心机被广泛在制药、化工等行业中。虽然离心机的发展势头迅猛,但其安全问题也不容忽视。离心机是利用其高速旋转产生离心力的原理可将不同浮力密度的物质分离。正是由于强大的离心力,很容易在旋转的过程中产生摩擦静电火花,从而发生爆炸事故。正因如此,越来越多的生产企业在使用离心机时,常常会应用到离心机氧含量在线监测。
离心机氧含量在线监测的使用原理是通过将离心机内的一定气体抽取到到氧气分析仪中来实时在线监测离心机内的氧气浓度。而对于氧含量,可以根据自身工况,进行相关浓度报警值的设置。当离心机内的氧含量达到报警值时,分析仪会发出报警提醒相关人员。相比于传统的惰性气体置换法,通过离心机氧含量在线监测更为科学、准确。
离心机就是利用离心力使得需要分离的不同物料得到加速分离的机器。离心机大量应用于化工、石油、食品、制药、选矿、煤炭、水处理和船舶等部门。在生产过程中,离心机高速运转,会产生静电火花,大多数材料含有易燃和挥发性气体,如酒精、苯和酯类,如果操作稍有不当,就会发生火灾甚至爆炸。
关于氧气分析仪氧气传感器,可以采用工采网代理的英国CITY 氧气传感器 O2传感器 - 4OXV,4OXV是英国CITY公司推出的一款高性能电化学式氧气传感器:主要用于测量环境中氧气气体浓度,根据测量范围的不同以及工作寿命的长短,主要特点和优势,消除了误报,可靠性确保达到指定寿命,优越的环境性能,提高了在极端应用中的反应速度。氧气传感器4OXV氧气传感器有多个型号,例如:氧传感器7OXV, 70X, AO2T, AO2, AO3,KE25, KE50, 5FO, 2FO, T70XV, 40X, I103等
氧气传感器在离心机中氧气浓度检测的应用的图2
氧气传感器4OXV应用广泛,在煤矿,钢铁,石油化工,医疗等都大量使用。氧气报警器,气氛分析仪,氧气分析仪。
