Abaqus2019子程序安装问题及解决
问题1:安装VS2019 和 IPS XE2020,但是搜索不到 compiler。
这是由于parallel_studio_xe_2020_update4_cluster_edition_online_setup还没有被下载,后续打开intel soft manager,会自动下载该更新,然后在运行该更新,将compiler for Fortran装好就有 compiler 19.1这些了。
问题2:问题1解决后,按照教程更新launcher.bat,但命令行一直运行不完整,没有生成verify.log。
后续发现,需要通过stop再start abaqus2019的许可,再去verification,就能通过了。
附录:
abq2019.bat
@echo off
setlocal
set ABA_COMMAND=%~nx0
set ABA_COMMAND_FULL=%~f0
rem @call ifortvars.bat intel64 vs2019
IF NOT DEFINED VS_VARS_SET call "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Professional\VC\Auxiliary\Build\vcvars64.bat"
set VS_VARS_SET=1
IF NOT DEFINED VC_VARS_SET call "C:\Program Files (x86)\IntelSWTools\compilers_and_libraries_2020.0.166\windows\bin\ifortvars.bat" intel64 vs2019
set VC_VARS_SET=1
"C:\SIMULIA\CAE\2019\win_b64\code\bin\ABQLauncher.exe" %*
endlocal
全部评论 (0)
