大型船舶螺旋桨生产技术再突破!螺旋桨关键工序数控加工
大型船舶的螺旋桨生产技术目前只有少数国家掌握,在相当长的时间里,是阻碍中国大型船舶发展的一个“拦路虎”。
大型船用螺旋桨一般包括轮毂、桨叶、叶根、随边、叶稍和导边,超大型螺旋桨的制造涉及到铸造技术(防止空泡产生)、机械加工技术等多项难点,特别是形状复杂、精度要求较高的螺旋桨,要用到高端的多轴联动机床设备。中船瓦锡兰螺旋桨公司掌握了大型螺旋桨的制造技术并获得突破。
今天介绍螺旋桨关键工序数控加工。
桨叶的加工必须在五轴数控铣床或者五轴加工中心上完成,但一般采用4.5轴加工而不用五轴联动,原因如下。
1)表面容易产生波纹。五轴联动加重了插补运算的负担,要求控制器有更高的运算精度,而且旋转坐标的微小误差会大幅降低加工质量。而定向加工可以先将旋转轴的坐标固定,再用线性轴加工,其表面质量要高于五轴联动加工。实际加工中产生的波纹如图所示。
图1 波纹
2)刀具受力不均匀。在五轴联动加工时,旋转轴不断变化,随着球头铣刀加工曲面的切削点不停变换,刀具的受力点和受力方向也在不停地变化,造成许多非线性误差,切削精度亦随之下降。
3)奇异性问题。所谓的奇异性是指曲面在造型过程中若存在不易觉察的小坑小洼,且奇异点正好处于旋转轴极限位置,则在奇异点附近产生的微小振荡会导致旋转轴180°翻转,这种情况相当危险。
考虑到种种不利因素,再结合桨叶的几何特征,采用4.5轴加工,其刀具路径可以全范围覆盖桨叶的叶面。需要说明的是,在4.5轴加工不能满足叶片加工需求的时候,必须采用五轴联动方式,只是联动加工对机床、控制器及编程员的要求更高而已。
2.刀具轨迹的生成
考虑到水流方向,刀具轨迹方向需要与桨叶剖面平行,也就是说螺旋桨旋转时,桨叶的加工轨迹在正俯视的状态下应该是由一系列同心圆构成,且应与理想桨叶刀具轨迹模型中的曲线方向一致,而没有产品理念的加工者有可能会做出图3所示的不合理刀具路径。
图2 理想桨叶刀具轨迹模型
图3 不合理刀具路径
在UG软件的固定轴加工选项中,已经有一种同心圆刀具路径的加工方式(见图4)。为方便起见,直接应用其制作刀具轨迹,确认能否达到预期的效果。将刀具路径图样中心定义为桨叶的轮毂中心,采用φ4mm球头刀精加工,得到图5所示的正俯视图下的同心圆加工方式刀具轨迹。
图4 同心圆加工方式
图5 同心圆加工方式刀具轨迹
由图5可知,虽然采用了同心圆加工方式,但是软件给出的刀具轨迹仍与理想的同心圆存在一定程度的差别,需要采取更为有效的办法。
要想精确控制螺旋桨叶上的进给方向,必须采用流线驱动的办法。所谓流线驱动,就是用软件默认的曲面流线或者人为绘制的曲线来控制进给方向。如果软件默认的进给路径满足设计要求,编程员就没必要绘制曲线。
选取正确的切削区域后,驱动曲线选择方法采用“自动”生成,如图6所示,正俯视图下的软件默认流线仍然和理想状态相差甚远。
图6 软件默认流线
将手工绘制的同心圆沿正俯视方向投影到桨叶表面,将投影的曲线作为“流曲线”、桨叶边缘的两条曲线作为“交叉曲线”,流线选区如图7所示。指定切削方向、生成刀具轨迹即可完成流线加工编程,精确控制的刀具轨迹如图8所示。
图7 流线选区
图8 精确控制的刀具轨迹
由图8可看出,经过精密控制的刀具轨迹和理想刀具轨迹吻合。在正俯视图中观察,刀具轨迹的走动方向与桨叶剖面平行,与水流方向一致,与轮毂同心,符合设计要求。而且刀具运动方向的精度完全由操作者控制,绘制的流曲线越密、精度越高,刀具轨迹的可控程度就越高,越符合设计理念。
刀具轨迹得到精确控制后,在实际加工中经试切验证,满足零件各项技术要求,证明该方法正确可行。文中所述质量理念、数学计算、产品性能分析以及工艺分析方法,在解决同类零件的加工难题时也可推广应用。
