基坑开挖深度怎么算?
2022年3月25日 09:27 浏览:3576 收藏:1
说到基坑开挖深度,现阶段,我国怎么规定基坑开挖深度?基本概况如何?
以下是中国下面梳理相关基坑开挖的步骤相关内容,基本情况如下:
为了帮助相关人员了解基坑开挖深度确定方式,下面通过相关内容梳理,基本情况如下:
基坑是在基础设计位置按基底标高和基础平面尺寸所开挖的土坑。开挖前应根据地质水文资料,结合现场附近建筑物情况,决定开挖方案,并作好防水排水工作。开挖不深者可用放边坡的办法,使土坡稳定,其坡度大小按有关施工程规定确定。开挖较深及邻近有建筑物者,可用基坑壁支护方法,喷射混凝土护壁方法,大型基坑甚至采用地下连续墙和柱列式钻孔灌注桩连锁等方法,防护外侧土层坍入;在附近建筑无影响者,可用井点法降低地下水位,采用放坡明挖;在寒冷地区可采用天然冷气冻结法开挖等等。 通过甲方给定或规划图所确定基点,通过基点高程传递高程到所测定的拟建建筑附近,所标示的位置为固定位置且施工过程中不至于妨碍的位置;方策开挖线后,使用水准仪及标尺杆传递高程到坑壁,固定高程固定点。在坑底以梅花形1.5m间距布测量点,逐渐外推和扩展,完成开挖。 基坑属于临时性工程,其作用是提供一个空间,使基础的砌筑作业得以按照设计所指定的位置进行。基坑开挖工程量按基坑容积计算。一般来说,深基坑是指开挖深度大于等于5m的基坑。
1、不放坡不支挡土板:此时的基坑是一个长方体或者圆柱体。
当为棱台时:挖基坑工程量 = h+1/3 K*K*h*h*h
1.首先,要确认基坑深度,先要确认现场的原土标高是多少,现场统计的不同点处的标高为准,然后选取与你基坑相符的测定点的标高。
2.其次,根据施工图基础的底标高确定相对±0.000的开挖深度。
3.最后,相对开挖深度后,根据确认的现场原土标高,如果原土标高是正数,那就加上标高值。如果原土标高为负数,那就减去原土标高值。
构件的在离场地平整面的高度,再加上垫层。也可以理解成构件底部的标高,再减去垫层的厚度
例如某承台高为1米,承台顶面与场地平整的高度平齐,则基坑深度为1米+0.1米(垫层厚度)
上图就是测量方法。只要进行简单的计算就可以得到基底的高了。
