为了保证一款新能源PHEV
插电式混合动力电动车
车型高压线束回路的安全可靠连接
进行了一种冗余设计方案
符合ISO 26262的标准要求
采用控制器实时检测车辆整个高压回路的电气连接完整性
对车辆使用过程中出现的可能故障进行处理
确保车辆和人员的安全
关键词
新能源
高压互锁
采样电阻
电池包
故障诊断
整车控制器
电池管理系统
1.高压互锁
HVIL
功能介绍
HVIL是High Voltage Interlock Loop
高压互锁回路
的简称
HVIL通过使用低压电信号
来检查整个高压模块
导线及连接器的电气完整性情况
当 发生互锁故障后
必须保证整车高压系统下电且在故障排除前高压系统不能上电
同时触发相应的警示信号
带有高压的模块从高压回路断开的时候
防止由于高压回路存在容性负载
必须执行特定的放电程序将高压释放至安全电压范围内
导致人员接触带电部件而发生触电事故
保证人身安全
带有高压的模块从高压回路断开的时候
防止由于高压线缆带电
整车意外上电导致人员接触带电部件而发生触电事故
保证人身安全
车辆在使用过程中
防止由于人为操作不当
车辆颠簸
产品老化
线路磨损等带来的局部发热和 拉弧导致产品性能急剧下降
起火事故
保证车辆和 人身安全
2.HVIL设计要求
2.1 HVIL系统功能安全要求
①与HVIL相关的控制器安全等级要求如下
控制器中与HVIL相关模块的功能安全等级应达到ASILC[1]
②HVIL应包括一个信号发生器和2个信号检测装置
2.2 HVIL系统诊断功能要求[1]
HVIL相关控制器应诊断出如下故障
①回路断开
②对GND
整车搭铁
短路
③对电源
12 V
短路
④回路短路
⑤回路阻抗变大
2.3 HVIL信号源要求
①HVIL信号源电压为5V
②HVIL与12V电源短路时
信号源不应失效
且具有反向保护功能
③ HVIL线束不允许出现分支压接点
④当12V蓄电池电 压降到10.2V时
也应保证HVIL信号源有稳定输出
2.4 HVIL对高压连接器要求
①高压电气系统中插接形式的高压连接器应集成互锁功能
当高压连接器断开时应先断开HVIL
接合时应后接通HVIL
②高压连接器接合后接触电阻应满足Q
CC JT0638—2014
汽车电线束插接器技术条件
中4.12的要求
3.HVIL拓扑结构
3.1 PHEV高压布置简图
根据PHEV车型的布置情况
确定高压电气布置简图
见图1
3.2 HVIL拓扑图
根据HVIL相关零部件布置位置
确定HVIL拓扑图
见图2
HVIL拓扑图中高压插接件参数见表1
4.HVIL阻抗匹配[2]
按照高压互锁回路信号源电压为5V
电流接近 10 mA的设计
得到回路总的阻抗R1+R2+R3=500 Ω
HCU及BMS均检测互锁回路R2两端电压值
从而判断 回路是否有故障
现阶段我司选用的BMS中R1和R3的 最大可用功率均为1 W
HCU中R2的最大可用功率为 0.08 W
实际为0.1 W
取0.8保险系数使用
为满足以上条件
我们以最极限的情况来分析
互锁原理简图见图3
故障模式1
A侧对GND短路
故障模式2
A侧对 蓄电池
16 V
短路
故障模式3
B侧对GND短路
故障模式4
B侧对蓄电池
16 V
短路
故障模式5
HVIL回路断开
故障模式6
A侧对B侧短路
根据计算结果
可知第1组为可用的值
通过查找相近型号的电阻
得出
R1=75 Ω
R2=56 Ω
R3= 374 Ω
由上可知
R1
R2
R3在各种情况下的最大功率分别为
P1_max=0.333 W
P2_max=0.082 W
P3_max=0.684 W
均满足所选电阻的要求
因此
推荐匹配电阻阻值为 R1=75 Ω
R2=56 Ω
R3=374 Ω
5.HVIL故障诊断方法
表2
该互锁方案的原理是
将所有识别的高压互锁回路故障转换为高压互锁回路检测的电压值
通过采集电压信号进行故障检测
HVIL正常情况下
H1与H2 之间电压差
B1与B2之间电压差均应在0.2~0.9 V
5 V 信号源的4%~18%
之间
6.HVIL故障诊断分析
对HVIL各种故障情况进行分析
结果见表3
根据故障诊断方法
HVIL在各种故障下
HCU及 BMS检测出的电压均在正常工作电压范围
0.2~0.9 V
之外
表明本设计方案满足设计要求
7.HVIL失效场景分析
高压互锁系统在识别到危险时
整车控制器
以下简称HCU
和电池管理系统
以下简称BMS
应根据危险时的行车状态及故障危险程度运用合理的安全策略
策略简述见表4
8.总结
该高压互锁方案给出了HVIL拓扑结构
诊断方法
故障诊断分析表
并计算得出了一组阻抗匹配数据
在HVIL标定验证阶段
必须仿效整车线路进行所有故障和动作测试
并应根据实际标定情况对R1
R2和R3的阻抗值以及故障类型和判定方法进行相 应调整
充电机
将民用电网220 V交流电转化成车辆 需求电压的直流电
给电池包提供稳定的直流电源补充能量
后驱电机
放置在车辆后桥部位的永磁同步交流电机
同减速器集成为独立的电驱动桥结构
为实现整车的独立驱动
四轮驱动提供电力驱动扭矩
作者第1次进行该功能的设计
没有经过试验标定和市场考验
其中不免有考虑不周和设计不足
后期会根据标定数据以及样车测试对方案进行不断完善
也希望各位读者批评指正
