Workbench之四 配置单位
Workbench之四 配置单位
Workbench提供:
• 预定义的单位系统,包括普遍使用的单位集
• 基于预定义单位系统定制(不能编辑或删除预定义单位系统)
• 使用项目单位系统显示下列项目数据:
• 工程数据
• 参数
• 图形
• 在用户间共享单位系统
注:Workbench中的单位设置不向流体分析系统传递。
从主菜单选择“Unit>Unit System”,打开单位系统:
显示单位系统对话框,包含下列选项:
选项 |
描述 |
为当前项目使用的单位系统. |
设置为默认系统,新建项目/系统使用. |
在unit菜单中隐藏/显示. |
Duplicate |
基于选定的单位系统,创建新单位. |
Delete |
删除选定的单位系统,下述单位系统不可删除: • 预定义单位系统 • 当前项目使用的单位系统 • 默认单位系统 |
Import |
自文件 (*.xml)导入单位系统. |
Export |
输出当前单位系统至文件 (*.xml). |
单位
单位系统是一个基本、常用及其它数量类型的集合
• 基本单位:所有其它单位均由基本单位导出
• 角度
• 化学量
• 电流
• 长度
• 亮度
• 质量
• 立体角
• 时间
• 温度
• 常用单位:从基本单位导出并用作其它单位的基本单位
• 电量
• 能量
• 力
• 功率
• 压强
• 电压
• 其它单位:从基本单位和常用单位导出的单位
单位在表达式中使用的详细说明,见“表达式、函数、数量和单位”
预定义单位系统
Workbench提供下列预定义单位系统:
• 公制(kg,m,s,°C,A,N,V),默认单位系统
• 公制(tonne,mm,s,°C,mA,N,mV)
• 美国干量单位(lbm, in, s, °F, A, lbf, V)
• 国际单位制 (kg, m, s, K, A, N, V)
• 美国工程单位(lbm, in, s, R, A, lbf, V)
不能编辑或删除预定义单位系统
Workbench也提供下列附加单位系统,这些单位系统默认抑制
• 公制 (g, cm, s, °C, A, dyne, V)
• 公制 (kg, mm, s, °C, mA, N, mV)
• 公制 (kg, µm, s, °C, mA, µN, V)
• 公制 (decatonne, mm, s, °C, mA, N, mV)
• 美国干量单位 (lbm, ft, s, F, A, lbf, V)
• Consistent CGS
• Consistent NMM
• Consistent µMKS
• Consistent BIN
• Consistent BFT
关于Mechanical中使用的单位系统的详细描述,参见“Solving Units in the Mechanical User’s Guide”
可以定义显示值,或以项目单位显示值。详细用法见“Units Menu”。
定制单位系统
为创建基于预定义单位系统的定制单位系统,选择某个预定义单位系统,点击复制
新单位系统的默认名称为“Custom Unit System”,可以更改名字
在数量类型的可用列表中,改变单位
可用单位列表或者基于国际单位制,或者基于美国干量单位,取决于原始单位系统。确保为求解目的能够建立一个永久单位系统。
适用时,改变基本单位能自动改变常用和其它导出单位。例如,如果质量单位是kg,长度单位是m,力的单位是N,那么改变质量单位为g及长度单位为cm,自动改变力的单位为dyne(达因)
单位限制
声压级和A计权声压级是无量纲单位分别为dB和dBA
在两个无量纲单位间,或一个无量纲单位与一个数值之间的数学运算,结果无单位。例如10dB X 10=100(无单位)
在一个无量纲单位与一个维量单位之间的数学运算,结果为维量单位。例如,10dB X 10m=100m
