各种变频器密码,内部资料建议保留【60多个品牌全面汇总】!
2022年4月12日 10:23 1、台达变频器的超级密码
-B系列的 :57522
-H系列的:33582
S1系列变频的万能密码:575222
2、欧瑞变频器(也就是之前的惠丰变频器)超级密码是:18881500-G 1500-P
1000-G 200-G的都是通用的。
3、烁普变频高级菜单P301输入321A000输入11,刷新程序;
P301输入321A000输入9,进菜单E001,输入机器G;
PE002额定电压,E003额定电流,E004电压校正,E005不动,E006电流校正。
4、普传PI2000刷新设定方法:
(1)将C01设定为222进入P14:
(2)将P14设定3对CPU刷新,这时显示PI2000将C01设为222进入P14参数设定,
P14设为2,P01为设定机型为G、F,P02设定变频器电压380V,P03设定变频器
额定电流,P04设定电压显示,P05设定电流显示。
5、英威腾万能密码50112型号CHV、CHE 、CHF在参数P7-00内不管设多少密码,
它的万能密码是:501126、没密码进不去;
6、三菱740的把面板拔下来再插上就行。
7、爱默生TD3000的密码8888、爱默生TD3300的密码20028
8、西林变频器的万能密码:6860 (以前是,现在大家试试看)。
9、ABB ACS600变频器完全参数密码NAMC主控板参数设置:
1、在16.03参数中输入密码:23032、102.01参数设置为:false可以进入设定所有
主控板参数。
10、安川G5变频器密码,具体在A1-04中显示,调到这条参数,然后同时按住ME-
NU键和RESET键10秒,就可以看到密码。看到密码之后再调到A1-05把密码输入进
去就可以修改参数了。
11、安川G7的密码,当显示 A1-04时,一边按RESET,一边按MENU显示A1-05的
密码设置,然后把这个密码输入到A1-04就行了,然后就能用这个密码进去了。
12、日立J300变频器的参数恢复出厂值的操作方法,其方法是要把一个多功能端
子改名为“初始化”功能(参数C0-C7),然后把这端子与公共端“CM1”(或P24)短
接,再把变频器关电后送电就可以。如要把端子“7”改为“初始化”功能,则把参数
C6设为“7”。
13、台达品牌A系列的变频器,把修改参数的键盘锁定,造成大部分参数无法修改,
说明书没有明确说明如何解开键盘锁,把MODE和RESET健一起按下,显示P256 (P256在说明书中没有说明什么意思),按ENTER健修改此参数,把00改为01,按ENTER退出后即可修改全部参数。
14、嘉信TX-4T040C型变频器,参数修改不了。该变频器的参数序号为F00-F99,共100个参数。F00即用户密码设置,出厂设置为:8888。该机密码已被修改。解开密码的
方法是:变频器上电,把JP4焊点短接一下,即恢复了出厂密码。JP4在主板CPU上
方,为空端子,未有插接件,只是两个焊盘。将其短接一下后,再进入参数设置,
确认8888的出厂密码后,即可修改F00以后的参数了。
15、富士VG3,VG5,VG7电梯专用变频器,VG5密码是最后一个参数200号,设为0数
据不可改,设为1数据可改;VG7通用密码FFFF,也就是上电你要输FFFF,才能进
入。
16、西威变频器的密码,在SERVICE 里边,输入 28622 就进去了。
17、施耐德变频器被设置密码,在SUP菜单下找到COD进去,输入6969即可。
18、6SE70书本型变频器被设定密码,打不开。将P358和 P359中数据改为相同
即可。
19、东元M3系列变频器,将参数P00改成05可看到65条参数,P00改成08为2线
制初始化 ,P00改成03参数可改。
20、三垦变频器通用密码:CD900设为36521。
21、欧陆590的万能密码是131122。
22、汇川变频器被密码锁定后看不到任何参数,输入通用密码18181可打开密
码锁。
23、LG -iS5 FU2-94设为240就可以看到MAK参数了
24西门子品牌6SE70书本型变频器:设定密码打不开时,将P358和 P359中数据改为相同即可。
25ABB品牌ACS600变频器:在16.03参数中输入密码“23032”,102.01参数设置为false,可以进入设定所有主控板参数。
26三菱品牌740系列变频器:设定密码打不开时,把面板拔下来再插上就行。
27艾默生品牌TD3000:设定密码打不开时,输入密码 8888。TD3300:设定密码打不开时,输入密码 20028。
28安川品牌安川G5变频器:密码就在A1-04中显示,调到此参数,然后同时按住MENU键和RESET键10秒,就可以看到密码。再调到A1-05把密码输入进去就可以修改参数了。安川G7变频器:当显示 A1-04时,一边按RESET,一边按MENU显示A1-05的密码设置,然后把这个密码输入到A1-04就行了。
29欧陆品牌590变频器:万能密码是131122。
30施耐德品牌被设置密码,在SUP菜单下找到COD进去,输入6969即可。
31富士品牌VG5变频器:密码是最后一个参数200号,设为0数据不可改,设为1数据可改。
VG7变频器:通用密码FFFF,也就是上电你要输FFFF,才能进入。
32日立品牌J300变频器:要把一个多功能端子改名为“初始化”功能(参数C0-C7),然后把这端子与公共端“CM1”(或P24)短接,再把变频器关电后送电就可以。如要把端子“7”改为“初始化”功能,则把参数C6设为“7”。
33松下品牌松下VFO变频器:按MODE三次 按▲直到显示999 同时按下▲和▼再按SET,就可以重新设置密码了。
34LS品牌LG -iS5变频器:FU2-94设为240就可以看到MAK参数了。
35台达品牌B系列变频器:超级密码是57522。
H系列变频器:超级密码是33582。
S1系列变频器:超级密码是575222。
A系列变频器:把MODE和RESET健一起按下,显示P256 ,按ENTER健修改此参数,把00改为01,按ENTER退出后即可修改全部参数。
36英威腾品牌CHV、CHE 、CHF系列变频器:超级密码是50112。
37三垦品牌被设置密码,将参数CD900设为36521即可。
38汇川品牌超级密码为18181。
39东元品牌M3系列变频器:将参数P00改成05可看到65条参数,P00改成08为2线制初始化 ,P00改成03参数即可。
40欧瑞(以前叫惠丰)品牌超级密码是:1888。
41普传品牌PI2000变频器:(1)将C01设定为222进入P14;(2)将P14设定3对CPU刷新,这时显示PI2000将C01设为222进入P14参数设定,P14设为2,P01为设定机型为G、F,P02设定变频器电压380V,P03设定变频器额定电流,P04设定电压显示,P05设定电流显示。
42西林品牌超级密码为6860。
43嘉信品牌TX-4T040C型变频器:F00即用户密码设置,出厂设置为:8888。若该机密码已被修改,变频器维修www.bpqjs.com解开密码的方法是:变频器上电,把JP4焊点短接一下,即恢复了出厂密码。JP4在主板CPU上方,为空端子,未有插接件,只是两个焊盘。将其短接一下后,再进入参数设置,确认8888的出厂密码后,即可修改F00以后的参数了。
44 台达 A系列 键盘锁定,把MODE和REST一起按下显示P256,按确认修改,把00改为01,确认退出即可。
台达 B系列 57522
台达 H系列 33582
台达 S1系列 57522
45 欧瑞 惠丰 1888
46 烁普 "①P301=321、②A000=9进入菜单、
E001-G/P、E002-电压、E003-电流、E004-电压校正、E006-电流校正。"
47 普传 PI2000 "将C01设置222进入P14设置成3,P14设置为2,
P01设定P/G,P02 380V,P03电流,P04电压,P05电流显示。"
富凌 200 37131 23579
48 英威腾 50112
49 三菱 740 没有密码进不去,把三菱740的面板拔下再插上。
50 艾默生 TD3000 8888
艾默生 TD3300 2002
51 西林 6960
52 ABB ACS600 "NAMC主控板参数设置
①在16.03输入密码2303,②102.01参数设置FALSE后可以进入。"
53 安川 G5 A1-04调到后,同时MENU和REST键10秒,可以看到密码,输入A1-05,
安川 G7 当调到A1-04,一边按RESET一边按MENU显示A1-05密码设置,然后把这个密码输入,试用这个密码就可以进去。
54 日立 J300 把一个多功能端子改名初始化功能,(C0-C7)然后把这个端子与公共端子短接,变频断电再送电就可以。
55 嘉信 TX-4T040C F00即是用户密码,出厂为8888,解密变频上电,把JP4焊点短接一下即可,在CPU上位空端子,没有插接件,只用两个焊盘
56 富士 VG3 VG3,VG5,VG7
富士 VG5 最后一个参数的200号设为0是数据不可改,设为1即是可以改
富士 VG7 通用密码FFFF
57 西威 在SERVICE里面输入28622
58 施耐德 SUP菜单下找COD,输入6969
59 6SE70 书本型 将P358和P359中的数据改成一样即可。
60 东元 M3 将参数P00改成05,可看到65条参数。P00改成08为二线制初始化。P00改成03为参数可以改动。
61 三垦 CD900改为365
