Fluent初学者进阶,从掌握7个操作步骤出发 附FLUENT基础入门与案例精通下载
网格
1.读入网格(*.Msh),File → Read → Case,读入网格后,在窗口显示进程。
2.检查网格,Grid → Check',Fluent对网格进行多种检查,并显示结果。注意最小容积,确保最小容积值为正。
3.显示网格,Display → Grid,①以默认格式显示网格,可以用鼠标右键检查边界区域、数量、名称、类型将在窗口显示,本操作对于同样类型的多个区域情况非常有用,以便快速区别它们。
4.网格显示操作,Display →Views
(a)在Mirror Planes面板下,axis
(b)点击Apply,将显示整个网格
(c)点击Auto scale, 自动调整比例,并放在视窗中间
(d)点击Camera,调整目标物体位置
(e)用鼠标左键拖动指标钟,使目标位置为正
(f)点击Apply,并关闭Camera Parameters 和Views窗口
模型
1. 定义瞬时、轴对称模型,Define → models→ Solver
(a)保留默认的,Segregated解法设置,该项设置,在多相计算时使用。
(b)在Space面板下,选择Axisymmetric;
(c)在Time面板下,选择Unsteady
2. 采用欧拉多相模型,Define→ Models→ Multiphase
(a)选择Eulerian作为模型
(b)如果两相速度差较大,则需解滑移速度方程
(c)如果Body force比粘性力和对流力大得多,则需选择implicit body force 通过考虑压力梯度和体力,加快收敛
(d)保留设置不变
3. 采用K-ε湍流模型(采用标准壁面函数),Define → Models → Viscous
(a) 选择K-ε ( 2 eqn 模型)
(b)保留Near wall Treatment面板下的Standard Wall Function设置
(c)在K-ε Multiphase Model面板下,采用Dispersed模型,dispersed湍流模型在一相为连续相,而材料密度较大情况下采用,而且Stocks数远小于1,颗粒动能意义不大。
4.设置重力加速度,Define → Operating Conditions
(a)选择Gravity
(b)在Gravitational Acceleration下 或 方向 填上-9.81m/s2
材料
Define → Materials
1.复制液相数据作为基本相
(a)在Material面板。点击Database, 在Fluid Materials 清单中,选Water-Liquid (h2o(1))
(b)点击Copy,复制数据
(c)关闭Database Materials面板
2.创建名为Sand的新材料
(a)在Name 文本匡中,填上Sand
(b)在Properties面板中,填上2500kg/m3,为密度
(c)删除Chemical formula文本, 空置
(d)点击Change/creat按钮,关闭面板。可能有对话框,问是否覆盖,点击NO,保留液相设置,添加固相,材料面板中数据被更新。
04
相设置
定义基本相和次相,Define → Phase
(a)指定水为基本相,选择Phase-1,并点击Set按钮,填上Water,在材料相选择 Water-liquid。
(b)定义沙作为次相,选择Phase-2,点击Set按钮,在Secondary phase面板中,填入Sand 名称,在phase material 下拉表中,选择Sand,选择Granular选项,定义次相的属性。填入直径,在Granular viscosity下拉表中,选择Syambal-obrien,在Granular Bulk Viscosity 下拉表中,选择Lun-et-al,填入0.6作压实极限系数,即极限浓度,针对相间动量转换,设置拖曳力,在Phase 面板中,点击Interaction按钮,在Phase interaction面板中,Drag coefficient下拉表中,选择gidaspow,如果有Slip velocity,则选择。
05
边界条件
Define → Boundary Conditions
1.设定入流条件。对于Mixture,可分别设定每个边界Mixture、各相的边界条件。
2.在Interpreted UDFs面板中,编辑UDF (*.c)"
Define → User-defined → Functions → Interpreted
(a)在Source File Name 面板中,填入名称(自定义文件名)
(b)保留Stack Size设置为10000
(c)选择 Display Assembly Listing 选项
(d)点击compile ,编辑UDF
2. 设定流体边界区域条件
可以分别设定水、沙的条件,在此没有混合物条件,混合物默认设置可接受0 W/ E* |# S0 Define → Boundary Conditions
(a)对于水,选用fix-zone条件(水边界条件来自UDF)
在Boundary Conditions面板中,从Phase下拉表中,选Water,并点击Set,选择Fixed value选项,出现相关输入项,在右边的Axial Velocity 下拉表中,选择Udf-fixed-u,在Radial Velocity 下拉表中,选择Udf-fixed-v,在Turbulence kinetic Energy 下拉表中,选择Udf-fixed-kenetic,在Turbulence Dissipation Rate 下拉表中,选择Udf-fixed-dissi
(b)对于次相(沙)设定条件,在Boundary Conditions panel中,在Phase下拉表中,选Sand,并点击Set,选中Fixed values选项,对于轴向速度,选择Udf fixede-u,对于径向速度是Udf fixede-v
06
解法
1.设定解法参数,Solve → Controls → Solution
(a)对Under-Relaxation Factors,设定Pressure为0.5, Momentum为 0.2, Turbulent Viscosity为 0.8
(b)在Discretezation窗口中,保留默认设置
2.在计算中显示残差,Solve → Monitors → Residual
3.使用默认初始化值,初始化,Solve→ Initialize → Initialize
4.修整初始沙床图
(a)在Variable表中, 选择Sand Volume Fraction
(b)在Zones to Patch 表中,initial-sand
(c)设定value 为0.56
(d)点击Patch
5.设定时间,Solve → Iterate
(a)设定Time Step Size 为0.005秒
(b)在Iteration面板中,设定Max Iterations Per Time Step 40
(c)点击Apply,
6.保存初始文件和数据文件,File → Write → Case & Data
7.运行计算0.005,Solve → Itera
(a)设定Number of Time Steps 为1
(b)点击Itera
8.保存案例和数据文件,File → Write → Case & Data
9.检查计算结果
(a)显示液相速度,Display → Vectors,记住要在Surface表中去掉fix-zone选择
(b)显示次相速度,Display → Vectors
下载地址:FLUENT基础入门与案例精通
