【仿真技巧】Fluent turbulent viscosity ration issue
2022年5月17日 11:42
一、问题描述
在使用Fluent进行求解时,有时会遇到console里面跳出“Turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+5 inXX”之类的提示。有可能随着计算的推进,这个提示最终消失,但也有可能这个提示会一直存在。
本文旨在分析此问题,以及给出相应解决方法。
二、解决方法
首先这个提示并非错误error,而更多是提醒warning, 它表达的意思是在计算域中出现了湍流粘性与层流粘性比值超过1E5,因此在使用默认参数下软件会自动判断局部出现了非物理解。
这个高比值可能出现在高湍流度的区域,一般这些区域的网格也比较粗。如开始提及,在很多情况下,此信息会在计算开始时出现,随着计算的收敛而消失。
一般而言,出现湍流粘性比过高提醒的原因有以下几点:
1 网格的尺度不合理,尤其是发生量级上的错误时。类似的例子有,生成模型时使用mm单位,但在导入Fluent求解时忘记设置正确的单位;还有就是在求解变量梯度大的区域,网格的分辨率不够等等。必要的时候需要重新生成网格。
2 进口边条的湍流参数设置过高。请确保在设置此类参数时选取合理的数值。通常情况下建议使用Intensity 和 Turbulent Viscosity ratio 或 length scale 或 hydraulic diameter,而不是使用k和epsilon
3 接上述原因2,使用k和epsilon进行设置时数值过高。
4 在开始计算时直接使用了k和epsilon的二阶离散格式。通常建议先使用一阶格式,稳定后再切换到二阶格式。如果此时提醒仍然存在,可对epsilon使用一阶格式,因为epsilon方程更敏感且难收敛。
若上述4种情况均设置正确,则提醒的原因大概率是源自于网格问题。如网格的扭曲度skewness过高(高于0.9-0.95),一般建议扭曲度小于0.9。
必须要说明的是,对于特定类型的流动,如自然条件下边界层流动,它的湍流粘性比本身就可能高达1E8或1E9。若是此种情况,那默认对湍流粘性比的设置应当调大。在Solution面板,单击Limit标签,然后对湍流粘性比设置一个较高的值即可,如下图。
来源于: Ansys中国 井文明
