关于lsdyna动态松弛卡片的一些使用建议
2022年5月23日 09:08浏览:5638 评论:18 收藏:60
在一些分析中我们经常会考虑到预应力或者其他一些preload的影响,或者使用动态松弛来消除动能进行多次冲击,这时候选择使用动态松弛是一个不错的选择。
关键字:*CONTROL_DYNAMIC_RELAXTION。
1.考虑预应力的影响
一般来说,卡片使用默认设置就行,其中有两个设置选项需要注意:
1:DRTOL:该卡片为收敛容差的选择,默认为0.001,你可以设置自己想要的收敛容差,想要快速收敛,可以设置成0.1。
对于螺栓预紧力来说,默认设置都能很快收敛,对于重力影响,收敛会比较慢,这时候可以稍微调大一些容差加快收敛。
2:IDRFLG:这是控制动态松弛关闭和开启的选项,选项很多,但我们基本只用0和1。0代表关闭,1代表开启。
当你在进行显示动力学分析时,开启和关闭都对计算没有影响,只要在载荷曲线(Curve)中SIDR一栏设置为1,就能强制开启动态松弛。
当进行隐式分析时候,建议打开将IDRFLG设置为1(当然SIDR也要设置为1),当该选项为0的时候会出现一些奇怪的结果,大家可以去试一下。
2.消除动能
首先我更建议大家使用阻尼法来消除动能进行多次冲击,如果大家想使用动态松弛的话,要注意几点:
在进行第一次冲击分析完成后,需要将*CONTROL_DYNAMIC_RELAXTION中DRTERM设置好结束时间,IDRFLG设置1开启,
*CONTROL_TERMINATION中的ENDTIM设置为0,即不设置终止时间,这就代表着模型将开始动态松弛来消除动能。
18
60
