hypermesh中怎么检查初始穿透?模型中出现初始穿透怎么办?
2022年5月23日 11:07浏览:3401 评论:1 收藏:12
模型网格节点与附近单元发生了穿透,结果有可能会与实际的运动有偏差,同时还会造成该穿透部位常出现接触力的振荡和接触力的误差。
最好的办法是调整几何模型,直接消除初始穿透,那么怎么查看穿透部位呢,在hpermesh中,可以通过Tools中的Penetration Check来查找。
如果你的模型已经画好网格,那么重新调整几何将会浪费大量的时间,在该部位穿透对整个分析结果影响不大的情况下,可以使用接触设置来消除初始穿透的影响,具体设置如下:
1:在*CONTROL_CONTACT中设置IGNORE
2:在创建的接触中打开AdditionalCards,选择ABCD,A卡中设置SOFT为1或者2,这是对于两个零件刚度差距大的情况下使用。C卡中设置IGNORE=1。其余卡片推荐默认值即可。
