Fe-safe常见问题及解决办法 附Fe-safe中载荷谱模块的创建下载
浏览:3837 评论:4 收藏:18
一、fe-safe的寿命计算结果显示问题?
fe-safe的寿命计算的结果,一般都是以10为底对数的数据形式进行疲劳寿命的显示。
具体的数值显示在每次计算的提示框中。
二、fe-safe在计算过程中出现错误,如何进行错误的查找?
fe-safe会在设置求解的路径下,生成的\fe-results文件夹,其中的*.log文件就保存了相关的错误信息,用户可以使用记事本格式打开,查找。
三、fe-safe中加载载荷谱时的缩放因子有什么意义?
缩放因子是基于有限元的疲劳分析的载荷的比例系数。
举个例子:如果实际载荷作用的幅值是100牛顿,有限元分析时加的载荷是1牛顿,载荷时间历程的幅值大小为1,则载荷比例系数应该为100;如果有限元分析时的载荷是10牛顿,载荷时间历程的幅值大小为1,则载荷比例系数应该为10;如果有限元分析时的载荷是1牛顿,载荷时间历程的幅值大小为100,则载荷比例系数应该为1。
四、fe-safe材料库中的数据是否可进行修改?
Fe-safe的材料库是实时进行记录的,所以,简易如果需要修改,最好将该材料复制一个副本,对副本进行修改。
下载地址:Fe-safe中载荷谱模块的创建
