电工维修过程中,当你被追问“多长时间修好”?这样回复才是最好的!90%的电工人看完都收藏了!
2022年5月27日 14:51电工处理故障时,被追问“多长时间修好”,应该如何回复?
遇到这种情况,大多数电工的做法一般都是默不作声,随便对方怎么追问,电工都是沉默以对,保持自己的冷静状态,该查看图纸的就查看图纸,该用仪表测量的时候就测量。
到目前为止,我做电工工作就整整三十年了,修理各类电气故障不计其数,在修理的过程中,也总是有人问“师傅,大概多长时间能修好啊?”说句心里话,确实挺烦人的,人家正在满脑子思考问题的时候,让他一句话把整个思路都给打断了。更有甚者,竟然在旁边一个劲的冷嘲热讽,说你什么都不行,这么小的毛病,到现在还处理不好等等。
这种情况下,应该如何面对?
有些电工会一边在意别人的意见,一边维修故障,往往会出现更大的失误,本来故障可以很 快 排 除,别人一掺和,可能就全都乱套了,毕竟一心不能二用。所以,电工有权利选择不吱声,闷头处理故障就可以了,对方看没有人理睬他,也就自讨无趣不好再问了。
所以,你也可以选择不吱声,闷头处理故障就可以了,别人看你不理睬他,也就自讨无趣不好再问了。
如果对方一而再,再而三的没完没了追问,这时候怎么办?电工也只好拿出混不吝的本领,把工具往旁边一丢,冲对方说道:”要不你来修?”对方可能就会安静下来了。
说实话,这种方式年轻电工可能用得多,因为年轻,也就意味着经验不多、技术不成熟,如果有人在旁边一个劲地催,原本清晰的思路可能也会乱,忍无可忍只有拿出看家本领——急眼,换来短暂的安静,为排除设备故障赢得宝贵的时间。
处理完故障之后,再和大家解释一下,为什么电工在处理故障的时候,尽量不要打扰,以免分心,使故障处理的时间更长,而且还容易引起触电事故。
电工排除故障步骤
道德应充分了解故障发生时的情况
(1)详细询问操作者;
(2)通过看、听、闻、摸等,是否发现如破裂、杂声、异味、过热等特殊现象;
(3)在确定无危险的情况下,通电试车。通过以上的了解,准确的确定故障。这是分析故障的基础,如果故障现象不明确,就会造成故障分析的偏差。
分析故障,确定故障范围
根据故障的现象,结合设备的原理及控制特点进行分析,确定故障发生在什么范围内,是电气故障,还是机械故障?是直流回路,还是交流回路?是主电路,还是控制电路?还是辅助电路?是电源部分,还是负载部分?还是控制线路部分?还是参数调整不合适造成的?还是都有可能呢?
通过检测、分析和判断,缩小故障范围
除故障的过程往往就是分析、检测和判断,逐步缩小故障范围的过程。灵活的运用上述所讲的“排除故障的一般方法”,逐步缩小故障范围,直至找出故障点。
