传感器在空分在线分析系统中的应用
空分装置就是用来把空气中的各组份气体分离,分别生产空气组分的氧气、氮气,氩气等等气体的一套工业设备装置。
传感器在空分在线分析系统中的应用的图1
最常用的空气分离方法是低温精馏法分离。低温分离方法通过压缩循环深度冷冻的方法把空气变成液态,经过低温精馏根据不同沸点而从液态空气中逐步分离生产出氧气、氮气及氩气等惰性气体的设备,广泛应用于传统的冶金、新型煤化工、大型氮肥、专业气体供应等领域。
其它空气分离方法,如膜分离法、变压吸附法(PSA)和真空变压吸附法(VPSA)等,主要是应用于从空气中分离单一组分。而用于半导体器件制造的高纯氧、氮和氩需要低温精馏法。同样,稀有气体氖、氪和氙的可行来源是也使用低温精馏法。
化工及冶金工业中采用空气分馏技术,将空气分馏出O2、N2、Ar及其它稀有气体产品,过程气体分析可以确保产品纯度质量及制氧机等设备的正常运行。在线气体分析系统在保障空分工艺正常、安全运行及保证空分产品品质等方面,发挥了极其重要的作用。已成为空分生产工艺操作及控制中不可或缺的设备。
空分在线分析系统是专门为空分提纯设备在线连续检测而设计配套的一类分析系统,可应用于净化原料空气,产品纯度分析,产品微量杂质分析,氩中N2、O2分析等。
在线气体分析仪器可对空分装置生产过程进行直接的质量控制,是提高产品产量和质量的重要手段,也是空分装置安全运行的重要保障,所以它在空分设备仪控系统中占有十分重要的地位。同时,在线气体分析仪器又是价格相对较高的一种仪表,因此如何配置适当的分析点和如何选择适当型号的分析仪器对保证装置的可靠性和降低投资有重要意义。
空气分离需要检测的气体
传感器在空分在线分析系统中的应用的图2
工采网提供在线气体分析仪器中检测O2、N2、Ar等气体的传感器,具体选型请咨询工采网在线技术工程师。
