科普 | 一文解读汽车芯片知识
知圈
进“计算平台群”请加微yanzhi-6,备注计算
01 前言
最近一段时间,大家一直在谈论汽车行业缺”芯“、”芯“荒。因为汽车芯片缺货,有的OEM甚至不得不短暂停产。
那么,到底什么是汽车芯片呢?是什么原因导致汽车芯片短缺?这里简单梳理下。
02 什么是芯片
几个概念
谈论汽车芯片,我们先从芯片开始。提到芯片,离不开半导体、晶体管、集成电路等基本概念:
——半导体,指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。
——晶体管,半导体制成的器件,具有整流、放大、开关、稳压等多种功能。
——集成电路,通过半导体工艺,把一定数量晶体管、电阻、电容等集成具有特定功能的电路。
——芯片,集成了电路的半导体元件统称,通常是由硅半导体制作成硅片,再在其上集成电路而成。
芯片是集成电路载体,两者表达意思上通常可互换。
但芯片更强调集成电路实体,集成电路更强调电路本身。
几个参数
芯片制造过程可简述为:
先把硅石提纯,熔化提拉为单晶硅圆柱并切片为晶圆;再根据芯片设计电路,通过光刻、刻蚀、掺杂等在晶圆上集成电路;最后,芯片从晶圆上切下来,贴片、封装并测试。
——芯片制程:
芯片晶体管栅极宽度的大小。数字越小,晶体管密度越大,芯片性能就越高。逐渐缩小的芯片制程数字,代表着芯片技术进步的方向。
——晶圆尺寸:
目前主要有6英寸、8英寸和12英寸。提升晶圆直径是为了提升单晶硅的利用率从而降低成本,但越大的晶圆工艺一致性越差且越大的晶圆工艺设备成本越高。
——芯片大小:
越大的硅片遇到杂质的概率越大,所以芯片越大良品率越低。除此之外,大芯片的布线比小芯片更长,所以延时也更明显,驱动电流也大很多,由此导致整体设计更臃肿,性能上还是会吃亏。
几个缩写
芯片按功能和实现架构
,分为CPU、GPU、DSP、FPGA、ASIC等:
——CPU,中央处理器:
善于处理逻辑控制,调度、管理和协调能力强,计算能力位于其次;
——GPU,图像处理器:
善于处理图像信号,设计初衷是为了应对图像处理中需要大规模的并行计算;
——DSP,数字信号处理器:
能够实现数字信号处理技术的芯片,可以用来快速的实现各种数字信号处理算法;
——FPGA,现场可编程逻辑阵列:
为半定制芯片,具备硬件可编程能力,但开发难度大、价格昂贵;
——ASIC,专业集成电路:
为实现特定要求而定制的芯片,具有体积小、功耗低、成本低等优点,但灵活性不够,一次性研发费高、周期长;
——MCU,芯片级芯片,
一般只含CPU这一个处理器单元,同时集成有存储、接口单元等;
——SoC,系统级芯片
,一般含多个处理器单元,如CPU、GPU、DSP、NPU等,同时集成有存储、接口单元等。
03什么是汽车芯片
车规级要求
芯片按应用场景可分为消费芯片、工业芯片、汽车芯片和军工芯片等。汽车是芯片应用场景之一,汽车芯片需要具备车规级。
车规级芯片对加工工艺要求不高,但对质量要求高。
需要经过的认证过程,包括质量管理标准ISO/TS 16949、可靠性标准 AEC-Q100、功能安全标准ISO26262等。
汽车内不同用途的芯片要求也不同,美国制定的汽车电子标准把其分为5级。汽车各系统对芯片要求由高到低依次是:动力安全系统 > 车身控制系统 > 行驶控制系统 > 通信系统 > 娱乐系统。
芯片种类
汽车芯片按功能,分为控制类芯片、功率类芯片、传感器芯片和存储芯片等:
——控制类芯片:
按集成度分,主要有单片机MCU和系统级芯片SoC;
——功率类芯片:
IGBT和MOSFET两种结构为主流,燃油车一般使用低压MOSFET,BEV车IGBT和高压MOSFET占据主流;
——传感器类芯片
,分为车辆感知和环境感知两大类传感器芯片;
——存储器芯片
,分为内存RAM和闪存Flash,内存断电丢失数据,闪存断电不丢失数据。
汽车芯片在车上应用领域主要有:
环境感知、决策控制、网络/通信、人机交互、电力电气等。
发展趋势
传统汽车上,MCU芯片是占比最大的半导体器件
。随着汽车发展,有如下几种趋势:
——汽车电子化
,ECU数量持续增加,对MCU需求持续上升;
——汽车智能
化
,推动着环境感知传感器芯片需求增加;
——智能座舱和自动驾驶发展
,推动转向算力更强的SoC芯片;
——新能源汽车发展
,对功率类芯片IGBT和MOSFET需求旺盛。
04 自动驾驶芯片
发展阶段
自动驾驶发展三个阶段,对应的自动驾驶芯片应用变化:
传感器芯片阶段:
博世等Tier1将毫米波雷达搬到车上,实现ACC、AEB,一般是赛灵思芯片上处理数据。同时,Mobileye选用摄像头,实现AEB、LKA,用其自研EyeQ系列芯片进行计算;各自发展一段时间后,将雷达和摄像头结合,实现ICA,一般选用摄像头为主传感器;
向域控过渡阶段:
特斯拉为代表,基于英伟达的Drive PX芯片研发了域控制器做决策,早期仍选用Mobileye,但额外安装了摄像头来收集道路数据。特斯拉有了足够多的数据后,传感器原始信息开始在域控制器内部进行处理,然后自行进行融合和决策。
计算集中化阶段:
等传感器原始信息全部在域控制器内部进行处理,就不再需要在摄像头或者雷达系统内安装赛灵思的计算芯片,同时传感器的种类和数量也不断增加,自动驾驶计算架构向着集中计算架构转变,特斯拉等车企甚至自研自动驾驶芯片。
主流架构
目前三种主流的自动驾驶SoC芯片架构为:CPU+FPGA、CPU+GPU+ASIC、CPU+ASIC:
——CPU+FPGA:
如谷歌Waymo、百度Appllo;
——CPU+GPU+ASIC:
如英伟达Xavier=CPU+GPU+ASIC(DLA深度学习+PVA视觉加速器),特斯拉FSD=CPU+GPU+ASIC(NPU深度神经网络);
——CPU+ASIC:
如Mobieye EyeQ5=CPU+ASIC(CVP传统视觉+DLA深度学习+MA多线程加速),地平线征程2=CPU+ASIC(BPU-AI任务处理);
自动驾驶算法尚未成熟固定前,CPU+GPU+ASIC架构仍为主流
;成熟后,定制批量生产的AI芯片(ASIC)将逐渐取代高功耗GPU,CPU+ASIC架构将成为主流。
专业AI芯片(ASIC)针对AI算法采取特殊设计,具有体积更小、功耗更低、可靠性更高、性能更高的优点,缺点是一次研发费高、周期长。
芯片厂家
汽车芯片市场,跨国公司占据市场主导,我国90%以上汽车芯片依赖进口。目前汽车上使用占比最大的MCU芯片,被恩智浦、德州仪器、瑞萨等垄断,外来者鲜有机会入局。
随着汽车智能化的发展,消费领域芯片巨头纷纷进军汽车芯片领域。目前智能座舱芯片被高通、英伟达、恩智浦等垄断;英伟达、英特尔在自动驾驶芯片上占得先机,国内芯片厂家华为、地平线、黑芝麻等公司迎来机会。
商业模式
传统汽车芯片厂为Tier2,MCU交到Tier1做成ECU、DCU等控制器产品
。但随着汽车向车载计算平台发展,具备提供软硬件全栈能力SoC芯片供应商或成为新Tier1。如英伟达对接小鹏、地平线对接长安、Mobileye对接吉利等。
05 结束语
汽车芯片出现短缺,直接原因是,疫情影响外加芯片厂家过度集中导致芯片产能不足的结果;根本原因是,汽车芯片厂家发展速度与汽车电子化、智能化和新能源汽车快速发展对汽车芯片的刚性需求的不匹配。
参考文献:
中汽中心:芯片短缺对汽车行业影响分析
中金:汽车芯片:自动驾驶浪潮之巅
车规级芯片IC等级及其特点
车东西:芯片巨头的自动驾驶之战
