AVL SCENIUS™ —— 从设计到泛化的全流程ADAS场景测试平台
2022年7月27日 09:39行业挑战
开发具有辅助驾驶(ADAS)或自动驾驶(AD)功能的车辆的主要障碍之一是确保ADAS功能在各种规定的条件和限制下的安全运行。因此大量的测试场景需要管理、准备、记录,以及在模拟环境、和测试场景上执行。为了处理海量和复杂的ADAS/AD测试场景,工程师需要一个全面和高效的工具链,以便于进行场景管理、测试规划和风险及测试覆盖率评估。
为了实现这一目标,我们已经创建了AVL SCENIUS™解决方案套件。它是基于场景的ADAS/AD验证和确认的整体和突破性方法,支持从场景设计到场景管理、测试案例生成、测试分配和结果报告的完整过程。
AVL SCENIUS™
AVL SCENIUS™套件是基于场景的ADAS/AD验证和确认的整体和突破性解决方案,AVL Scenius 主要由Scenario Designer(场景设计),Scenario Data Manager(场景管理)和Test Case Generator(测试用例生成器)三部分组成,全面支持从场景设计、场景管理、测试案例生成、测试分配和结果报告的完整过程。
AVL SCENIUS™ – Scenario Designer
Scenario Designer 是一款先进的图形化所见即所得的软件工具,用于轻松创建、导入、编辑和参数化场景。它完全支持标准化的OpenScenario和OpenDrive标准,及其中定义的Actor,Catalog,Manuva,Events,Trigger等功能。此外,它还可以利用其集成的回放引擎、交通模拟元素和自动路由对您创建的场景进行即时验证。
AVL SCENIUS™ – Scenario Data Manager
AVL Scenario Data Manger是一个创新的、基于网络并集成数据库的软件。通过直观的用户界面引导验证或测试工程师设计、存储、维护和管理大量的测试场景。该软件完全支持标准化的OpenSCENARIO、OpenDRIVE和OpenSceneGraph格式,并支持工程师以PEGASUS定义的Function – Logical – Concrete 三层场景架构来描述场景。并且所有与场景描述有关的元素,如OpenScenario 文件,OpenDrive 文件,场景元信息,验证范围以及其他环境数据都被管理并存储在一个中央数据库中。
AVL SCENIUS™ – Test Case Generator
AVL Test Case Generator 已集成到AVL场景数据管理器的工作流程中,该模块集成了各种智能测试用例集合生成算法,支持工程师以不同算法,自动生成测试订单的各个ADAS测试用例集。不同测试用例算法可以在不同维度自动化的生成测试集合。在减少测试用例数量的同时,可以确保全面的测试覆盖面,从而优化的测试用例集,提供测试效率和最大化的测试覆盖率。
主要支持的测试用例生成算法:
- Full Factorial:全因子生成算法
- T-way Combinational Method:组合生成法(SOTIF 推荐生成算法)
- TNO StreetWise:基于真实道路统计数据生成算法
- Cameo Active DoE:主动DoE,主动搜索CornerCase
- Ontology Method:基于知识图谱的测试用例生成算法
案例分享
AVL将为Canoo提供的工程服务包括13项ADAS功能的软件开发,包括SAE 2级,如车道居中和自适应巡航控制。AVL将利用其最先进的ADAS软件为其中一些功能定义动态关键绩效指标,并通过在云端执行数百万个测试案例,在虚拟验证环境中对各种场景的模拟输出进行有效评估。
