污水处理厂有毒有害易燃易爆气体在线监测
水是生命之源,也是生活必需品,小到洗脸刷牙,大到提供生命活力,无一不用水。从狭义观点来看,水是不可再生资源,可利用的水因为被污染,变得越来越少。污水处理厂的出现正是为了将一部分污水经过科学处理的方式转变为可使用的水,从而缓解水资源越来越紧缺的现状。但在复杂的污水处理过程中,产生大量混合气体(可燃/有毒),对现场工人造成不小的危害……
污水处理厂污水处理池内有机物在厌氧过程中会释放甲烷(沼气)等爆炸气体,生化池在修建过程中很多地方密闭不严,特别是检查井井盖周围和井盖上的小孔,会逸出一定的沼气,还有一部分沿着从进出水管、从管路中间的检查井逸出,这部分逸出的沼气在一定条件下,遇到火星就会迅速燃烧,同时引燃池体内的沼气,从而引发爆炸。所以,在易泄漏区域安装在线监测设备,实时监测泄漏甲烷浓度非常有必要。由于泄漏一般从低浓度向高浓度变化,所以在泄漏之初准确监测低浓度是关键,可以提前预警以采取相应的措施。
另外,厂区污水处理过程中,有机物发生反应,产生硫化氢、氨气等臭气气体,这些气体挥发到空气中易造成环境污染,引起人体不适,浓度高时甚至造成生命危险。如硫化氢在空气中的浓度达到0.00041ppm时,就可以闻到臭味;当空气中浓度达到0.41ppm时,可嗅到难闻气味;当浓度在50-120ppm时,会造成嗅觉麻痹;当浓度超过400ppm时,一小时内可以致死。所以,一般在作业区域或作业区域与生活区之间要安装臭气在线监测系统。同样,为了起到预警的作用,在线监测设备需要有极高精度,能测量痕量气体浓度。
针对以上测量环境范围广、测量浓度极低的特点,便需要采用内置各类气体传感器的气体检测仪来有针对性地进行监测。采用开放式、长光程的测量方式,实现对微量、痕量气体进行实时在线测量,通过无线信号将气体浓度值、报警信息等传输到中控室,使厂区能够实时掌握气体泄漏情况(如CH4、O2、H2S、NH3、HCL),提高预警的及时性,有助于及时采取必要的措施避免危险的发生。
