铸造生产过程中烟气净化处理
浏览:2141
生产铸造烟气处理方案: 一般处理流程为: 1.首先用风机通过管道将生产铸造烟气车间内的粉尘颗粒与废气引入管道 2.然后利用预处理装置,将粉尘颗粒进行过滤,过滤设备可以采用湿式洗涤塔或者干式过滤器,型号需要通过计算来制定,不然有可能会因为风量过大或者过小,导致生产铸造烟气无法排出或者导致出现管道被吸扁的情况。 3.经过前处理工序后,剩下的生产铸造烟气内的有机废气的成分甲苯、二甲苯以及非甲烷总烃可以用活性炭吸附设备来进行过滤 4.处理以后的生产铸造烟气就通过引风机直接通过15米高的烟囱排出,废气的排放标准必须达到国家二级排放标准。 活性炭吸附箱的净化效率一般在90%以上,我们的产品规格型号齐全,从4000风量到64000风量均是标准化设备,其他型号可以定制。 河北初心环保对于不同的行业以及不同的废气种类工业废气净化的方式会有所不同,金珠环保的专家建议您选择工业废气净化器要进行多方面的考虑,主要包括工业废气的种类、工业废气的主要成分、废气源是在室内还是室外、工业废气的浓度、废气净化工艺以及预算等几方面。 铸造行业是能源和资源消费密集型行业,生产铸件要耗用大量的能源和多种原辅材料,主要成分大概有烟、尘、异味(有机废气)和热气。生产线上的生产铸造烟气收集是治理的关键,空间条件收到很大的限制,所以需要因地制宜采取切实有效可行的收集措施。 生产铸造烟气污染具备下述特点:污染源分散,浓度较低,气体量大。在美国环保局列出的总共188种危险空气污染物中,生产铸造烟气中己经检测出的有40多种,对环境和人体健康都有巨大危害。 生产铸造烟气温度有800度的高温,所以在处理铸造废气时,湿式除尘器需要采用不锈钢材质作为外壳,不锈钢材质可以抵抗1000度以上的高温,还可以抵抗高温废气的腐蚀性。 生产铸造烟气处理方案 生产铸造烟气湿式除尘器由塔体、喷淋系统、除雾层等组件组成,具有耐高温、耐腐蚀、耐磨的特点,适用于高温环境下的污染物处理。污染物在风机的作用下进入喷淋塔底部,喷淋系统向下喷洒出水,水与污染物结合沉淀到污水池里,剩余的空气经过除雾层干燥排出。 生产铸造烟气处理 生产铸造烟气处理设施常用的是活性炭吸附,活性炭吸附法适用于大风量、低浓度、温度不高的有机废气治理,该法工艺成熟,效果可靠,易于回收有机溶剂,因此被广泛地应用于化工、喷漆、印刷、轻工等行业的有机废气如苯类、酮类的治理。在工业吸附过程中,活性炭是使用最为广泛的一种吸附剂,但它也存在不耐高温,在湿润的条件下不能保持很好的吸附能力,易燃,较快达到饱和吸附而失去效用,吸附剂需定期更换的缺点;其次,吸附法会产生二次固体或液体污染物。 生产铸造烟气活性炭吸附容易饱和,后期运行费用较高。生产铸造烟气处理设施不只局限于活性炭吸附的工艺,布袋除尘可以有效才去除生产铸造烟气中含有的粉尘,经过除尘后的生产铸造烟气中含有部分有害的物质,但相对而言较容易处理,没有含有过多的难以降解的物质。我们可以选择光催化氧化的处理工艺。虽然光催化氧化如今还存在许多的弊端,但是我们也不能全盘否定光催化氧化的处理能力。只要根据每一个工况实际选择好对应的工艺,达到经济实用的目的不是不可行的。 生产铸造烟气主要来源于以下的工艺环节: 生产铸造烟气高炉原料、燃料及辅助原料的运输、筛分、转运过程中将产生粉尘;在高炉出铁时将产生一些有害废气,该生产铸造烟气主要包括粉尘、一氧化碳、二氧化硫和硫化氢等污染物;高炉煤气的放散以及铸铁机铁水浇注时产生含尘废气和石墨碳的废气。随着人们环保意识的加强,环保标准越来越严格。为了降低投资及成本,提高脱硫效率,近年来各国投入了大量人力、物力,研发经济、高效的实用脱硫新工艺,比较有代表性的新型脱硫技术主要有以下两种: (1)生产铸造烟气脱硫法:核心是射流沸腾反应器,生产铸造烟气以沸腾状通过浆液,发生反应,省略了再循环泵、雾化喷嘴、氧化槽和浓缩装置,其投资比石灰石-石膏系统低50%~75%。 (2)脉冲电晕等离子体法:这种方法是靠脉冲高压电源在普通反应器中形成等离子体,产生高能电子。它可以省去昂贵的电子束加速器,同时具有工艺设备简单、操作简便等优点。
