三星、LGD或向佳能Tokki采购第8代OLED蒸镀设备,BOE也在计划中
三星、LGD或向佳能Tokki采购第8代OLED蒸镀设备,BOE也在计划中的图1
三星、LGD或向佳能Tokki采购第8代OLED蒸镀设备,BOE也在计划中的图2
三星、LGD或向佳能Tokki采购第8代OLED蒸镀设备,BOE也在计划中的图3
CINNO Research产业资讯,在面向 IT 的第 8 代 OLED 市场开放之前,日本最强的沉积设备佳能 Tokki的作用已引起人们的关注。尽管三星显示和 LGD正在与佳能 Tokki 以外的公司合作开发蒸发器,但众所周知,IT 领域最大的 OLED 公司苹果仍然更喜欢佳能Tokki。认为蒸镀装置的发展还处于初期阶段,必须观察结果的“审慎论”,以及最终会如苹果所愿进行的“趋势论”在业界共同出现。
根据韩媒thelec报道,10月18日,业内人士表示,三星显示器和LG显示器一年多来一直在开发用于IT的第8代有机发光二极管(OLED)蒸发器,各种观察结果正在浮出水面。这是因为数万亿投资的 IT 8 代 OLED 设备的订购时间也越来越近了。三星显示极有可能在今年年底或最迟明年初订购第一台用于 IT 的 G8 OLED 蒸发器。
三星、LGD或向佳能Tokki采购第8代OLED蒸镀设备,BOE也在计划中的图4
IT 产品是指屏幕为 10 到 20 英寸的设备,例如平板电脑和笔记本电脑。在第 8 代生产线中生产用于 IT 的 OLED 比在现有的第 5.5~6 代生产中更经济。由于第 8 代玻璃板比 5.5~6 代更大,因此可以在更短的时间内制作更多的 OLED。
三星显示和LGD开发的气相沉积机有不同的问题或解决方案。这是因为三星显示和LG显示都与佳能Tokki以外的公司合作开发了气相沉积机,而佳能Tokki 是该市场最大客户苹果的首选。
三星显示器与日本的 ULVAC 合作开发的第 8 代全切割垂直沉积机,很难指望向苹果提供。ULVAC 的气相沉积机很有可能安装在“T8”(暂定名称)的第一阶段,这将是三星显示器用于 IT 的第 8 代 OLED 生产线。在这里,将红色(R)绿色(G)蓝色(B)发光层堆叠在一层中的“单堆叠”型OLED计划量产。
据了解,T8一期线也计划争取一些空间,用于制作双联OLED,但双联OLED的量产将受限于T8一期线,月产能为15,000片(15K)基于第 8 代玻璃圆盘输入的片材。似乎是 除了三星电子作为 T8 Phase 1 产品线的客户外,三星显示器有望通过确保戴尔、惠普 (HP)、联想等公司来证明经济可行性。
三星、LGD或向佳能Tokki采购第8代OLED蒸镀设备,BOE也在计划中的图5
业内人士估计,三星显示器极有可能在T8二期线上安装佳能Tokki的第8代半切卧式气相沉积机。如果 T8 Phase1 2 线由佳能Tokki设备组成,预计这将是一条量产双串联 OLED 的 Apple 专用线。由于三星显示器和面板制造商的第 8 代 IT OLED 业务最终是“苹果业务”,这可能是该业务的主要收入来源。也有业内人士估计,如果停止ULVAC设备的开发,佳能Tokki设备将从T8线的第一阶段开始安装。
LGD在说服苹果方面仍有问题。LGD 使用 Sunic System 的沉积设备、Yas 的蒸发源和 LG Innotek 的掩模开发并评估了第 8 代半切水平蒸发器。但它还没有说服苹果。
与拥有三星电子大客户的三星显示不同,苹果是LGD中小尺寸OLED业务的唯一客户。三星显示可以在应用 ULVAC 蒸发器的生产线上量产 OLED,供应给三星电子等,但LGD不排除如果采用 佳能Tokki 设备,现有开发将不得不停止。
佳能Tokki 相对悠闲。过去在开发6代OLED时,三星显示器的供应量压倒性地大,但现在除了三星显示器外,还有LGD、京东方等几家潜在的8代OLED客户。据了解,佳能Tokki 从去年开始就一直保持着“下单即开发”的定位,而不是联合开发设备。如果佳能Tokki与特定面板制造商共同开发设备,则可能会绑定独家合同,从而导致业务中断。
据了解,京东方正计划向佳能Tokki订购设备。由于京东方无法参与第一款 iPad OLED 的开发,预计将在现有的第 6 代线生产,因此预计 IT 引入第 8 代 OLED 蒸发器的时间将慢于三星显示或 LG展示。
业界不断提出,苹果青睐的佳能蒸镀设备最终将引领 IT 8 代 OLED 市场。另一方面,也有谨慎的看法,认为新设备研发还处于初期,只能等结果出来。一位业内人士表示,“在研发新一代设备的时候,几乎没有一个时候是没有反对声的。”
另一方面,如果在薄膜晶体管(TFT)工艺后不切割玻璃基板而沉积有机材料,则称为全切割,如果将玻璃基板切成两半,然后再沉积有机材料,则称为全切割。称为半切。为了尽量减少精细金属掩模(FMM)中心下垂的问题,如果将玻璃基板垂直于地面放置并沉积有机材料,则称为垂直沉积。三星显示器正在开发的第8代全切割垂直沉积与现有技术相比,变化幅度很大。半切水平沉积是现有第6代使用的方法。
- END -
推荐阅读
点击图片即可阅读全文
三星、LGD或向佳能Tokki采购第8代OLED蒸镀设备,BOE也在计划中的图6
三星、LGD或向佳能Tokki采购第8代OLED蒸镀设备,BOE也在计划中的图7
三星、LGD或向佳能Tokki采购第8代OLED蒸镀设备,BOE也在计划中的图8
三星、LGD或向佳能Tokki采购第8代OLED蒸镀设备,BOE也在计划中的图9
更多商务合作,欢迎与小编联络!
扫码请备注:姓名+公司+职位
三星、LGD或向佳能Tokki采购第8代OLED蒸镀设备,BOE也在计划中的图10
我是CINNO最强小编, 恭候您多时啦!
