ZEMAX软件技术应用专题:红外系统光学设计示例
浏览:2329
规格如下: 波長:10μm 焦距:80mm F数:2 FOV:30° OpticStudio提供了一个名为INFRARED.AGF的红外用材料玻璃目录,如下图所示。 这在设计红外光学器件时是很有用的。
本文在初始数据的基础上进行了优化,具体如下。
评价函数设置如下: 第一行设置操作数EFFL,它指定了焦距。 第二行设置操作数TOTR,它返回从第一平面到图像平面的总厚度。 第三行设置操作数OPLT,使第二行的值小于130毫米。 第4行规定空气和镜头的最小边缘厚度要大于3毫米。 第5行规定空气和镜头的最小中心厚度要大于4毫米。 第6行起是优化向导设置时的操作数,如下所示。
优化后的结果如下所示,镜头尺寸变小。
下面是视场的RMS波前像差结果。 可以看出,整体的衍射极限是低于衍射极限的。
这是FFT MTF的结果:
Ansys Zemax国内可靠代理商
您也可以扫一扫下面的二维码直接咨询
