COMSOL初始裂纹下随机裂纹走向分布模式对材料力学性能的影响
2022年11月28日 10:36浏览:2642 收藏:3
案例说明
在现实中的绝大多数材料并非均质,材料内部难免会存在一定数量的缺陷,如微观孔隙、裂纹等,同时由于生成工艺的不同这些微损伤可能存在各向异性,本案例提供在微观裂纹数目及长度一致的情况下,初始裂纹分布对材料力学性能的基础分析。
模拟过程
首先建立随机裂纹分布模型,裂纹数目均为100条,采用四种不同走向的裂纹分布模式:
这里建模用到了CAD随机纤维2D插件,分别生成45°相交裂纹、随机走向裂纹、竖向走向裂纹、水平走向裂纹。同时为了方便网格划分及计算,通过插件限定裂纹之间保持一定的间距。
模型建立完成后进行网格划分、设置材料属性、建立分析。这里为了方便计算,进行固体力学稳态分析,设置试件下边界为固定约束,在上边界添加相同大小的均布拉力。
进行模型分析,查看应力结果:
建模插件:
CAD随机纤维2D
