核燃料的循环产业
核燃料循环产业是整个核工业产业链的一环,也是核能发展的大动脉,包括铀矿 开采、冶炼 、转化纯化、同位素分离、燃料元件制造、乏燃料后处理、放射性废 物处理处置、核电站反应堆等 个环节。 从矿产开发到最终的地质填埋,通常会 经历一个完整的燃料循环。
核燃料是指含有易裂变核素,能够在反应堆内实现自持链式核裂变反应的物质。 核燃料棒最核心的材料是 二氧化铀 ,由天然铀提炼而成,铀矿需经过勘探开采、 水冶、铀转化与铀浓缩等过程,最终送往核燃料加工厂制造出核燃料元件。 在核 燃料成本结构中,天然铀所占比例最高,达到 49% 然而我国铀矿资源并不丰富, 主要依赖进口。
1. 铀矿开采方面: 我国属于贫铀国,国内大部分铀资源属于非常规铀,开采成本较高,主要依赖进口。目前全球铀资源主要供应国家有哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、加拿大、纳米比亚、尼日尔和澳大利亚。根据 WNA、中核集团、海关总署、立鼎产业研究网数据,我国 2017 年铀矿对外依存度约为 84%。而由于该行业具有国家安全意义,我国仅中核集团及中广核有资格从事铀矿开采和进出口业务。
天然铀是核工业的基础原料,铀元素分布广,但其矿床非常有限。一般铀含量在千分之一以上的铀矿就具有开采价值,露天矿或开采条件较好的矿也可以开采。
由于矿石中有较多废石,因此需要先进行选矿,铀矿加工先将矿石浓集成铀含量 较高的 U3O 8 ,俗称 黄饼 ,黄饼中 U3O 8 的含量一般在 40-80% 制成黄饼的湿法 化学处理,通常称为 水冶 ,即铀的提取和精制,一般在矿山附近进行,铀化学浓 缩物制成后会进行外运,为了便于储存和运输,一般会制成铀的氧化物形式。
2.铀的转化纯化: 黄饼在提纯后,会被送至铀的浓缩工厂,加工成六氟化铀。天然 铀元素含量分别为 238U 99.28% 235U 0.71% 234U 0.006% 而要满足核电 发电的需求,就要提升 235U 的含量。 工业规模生产富集铀的方法,主要有 扩散 离心法 2 种。
1 )扩散法,即利用六氟化铀(气态)种不同铀同位素气体分子 的质量差进行分立,已有 50 余年历史,技术较为成熟,但缺点是耗电量大。
2 气体离心法: 是生产富集铀的主要方法, 利用离心力将气态六氟化铀同位素分立, 于上世纪 90 年代开始用于工业生产,耗电少,但投资较大。 当铀的浓度提高至 4% 左右时,将铀混合物粉末烧结成二氧化铀陶瓷芯块。
3.核燃料组件的制作: 二氧化铀是核燃料棒的核心材料。二氧化铀瓷芯块为直径 1 厘米,高 1 厘米的圆柱体 几百个芯块叠在一起装入直径 1 厘米,长度约 4 米的细长 锆合金材料套管 内,管的厚度为 1 毫米左右。
因为核裂变反应就像是在 燃烧原子,因此称为燃料棒。 随后,燃料棒还需要放入燃料棒组件架,一般几百 根燃料棒会按照一定间隔,按照 15*15 ,或 17*17 排列并被固定成一束,即燃料 组件。 一般,一整个燃料组件主要由上下管座、格架、控制棒导向管和燃料棒组 成。
4.乏燃料的冷却及储存: 随着核电运行,燃料中裂变核素铀逐步消耗,不足以维 持裂变反应,从反应堆中取出的燃料称为 乏燃料 ,或辐照过的燃料。 把已经使用 3%-4% 的铀废料(乏燃料),以化学方法将铀和钚从裂变产物中分离出来,称 为乏燃料再溶解和后处理技术,这也是 核燃料循环后段中最关键的一个环节
但一般在乏燃料进行后处理之前,会先进行冷却,原因在于乏燃料比活度非常高, 且释放大量衰变热,必须贮存一段时间后再进行后处理。 乏燃料贮存按照时间长 短可以分为 短期贮存、中间贮存、长期贮存 三种。
其中,短期贮存即在乏燃料在后处理前先短期贮存几个月-几年时间。一般动力堆 乏燃料的冷却时间不少于 3-5 年,经过冷却后的乏燃料经过自然衰变,其放射性 活度和释热效率降低,也可以缓解后处理工艺上的技术难度。 中间贮存 较为重要, 它可以使后处理的时 间推迟几十年,为寻求放射性废物最终处置方案争取时间。
长期贮存 一般是采用湿法的水池和干法的金属容器、混凝土密封容器、地下室、 干井等。 根据《乏燃料的长期贮存与处置》,湿法及干法贮存的时间可达到 50 甚至更长时间。 一般,在反应堆贮存池装满后,后处理厂产能可以满足需求之前, 通过建造新的离堆贮存设施,来进行中长期贮存是唯一可能的解决方案。
5.乏燃料的后处理与铀回收: 乏燃料后处理的目的主要是提升资源利用率、降低 对环境的威胁 目前,全球处理乏燃料的方式主要有两种,一种是开放式,一种 是闭式循环。 简言之, 开放式燃料循 环即经过简单的冷却、剪切、封装后运往合 适地点,直接填埋,目前瑞典、加拿大、西班牙、美国主要采取这种方式。
闭式 燃料循环 即分离乏燃料中的铀、钚元素进行再利用,降低其活性和放射性,并将 高放废物进行填埋的处理方式。 目前法国、英国、俄罗斯、日本、印度、中国均 采取这种技术路线。
目前,全球最成熟的乏燃料后处理技术为 PUREX 技术,主要包括首端处理、萃 取分离及净化、尾端处理三个缓解。 其中, 首端处理 主要工序包括乏燃料组件的 切割、去包壳、燃料芯块溶解、过滤、调料、尾气处理等。 萃取分离净化 的目的 在于对铀、钚于放射性裂变产物的分离和净化。 尾端处理 的目的主要在于将铀、 钚元素转换成经济且易储存的形式,如四氟化铀、二氧化钚。
铀在再处理过程中回收的材料中占很大一部分,法国、英国、日本均有回收再处理的企业。乏燃料中约有 96%是剩余未反应的铀元素,多数为 U-238,小部分为U-235,一般 U-235 的质量分数要小于 0.83%由于燃耗的限制,乏燃料中 U-235的估计都仍然要比天然铀高,且钚等其他元素可以提取出来加以再次利用,制作成新的燃料组件。(完
文章来源:嘿嘿能源heypower
