Moldex3D模流分析之发泡射出成型前处理与分析过程
发泡射出成型简介 (FIM)
自1980年代早期由麻省理工学院(MIT)的Dr. Nam Suh与协力者发明发泡批次加工技术后,发泡技术便大量应用于发泡制程中。而发泡技术在往复螺杆式射出成型机台的应用,则在1998年由Trexel与Engel创建。
关于此技术,有四项步骤:
(1)气体溶解(Gas dissolution)- 超临界流体(Supercritical fluid, SCF)射入料管,在高压下与熔胶形成单相熔体。
(2)成核(Nucleation)- 当熔胶通过喷嘴射入模穴内时,因急速的压力降而形成大量的成核点。
(3)气泡成长(Cell growth)- 气泡成长与合并发生在成型阶段时。
(4)成形(Shaping)- 最终塑件会在模具内固化而成形。
下图简述了发泡技术的基础概念。在整体塑件中,如何控制热力学不稳定的状态(透过温度与压力变化)以得到良好且均匀的微细气泡是相当重要的议题。
注意:MuCell®是Trexel, Inc. 的注册商标。
Moldex3D发泡射出成型模块功能导览
Moldex3D发泡射出成型模块能协助产品设计师仿真微细发泡射出成型制程,同时,能模拟熔胶在射出过程中充填模穴时气泡成核与成长的行为。该模块提供了气泡数量密度分布及气泡尺寸分布等分析结果,透过模拟此项复杂的制程,使用者能更有效率得到最佳加工参数,并预防设计时间时的制程困难。
Moldex3D也提供抽芯(或称可膨胀模具或机构式模具)的特殊发泡射出成型技术的模拟。抽芯技术与射出压缩成型相反,在射出成型过程中,取代在压缩之前部分充填模穴,抽芯技术在公模侧被推回之前会100%充填模穴。
注意:Moldex3D发泡射出成型模块支持Solid与eDesign网格模型。
1. 前处理
Moldex3D发泡射出成型模块只支持Solid网格项目。其前处理阶段的步骤与基本模块的相似:
步骤1:建立新项目。
步骤2:产生网格模型。
步骤3:建立新组别。
步骤4:执行分析。
以下将列出特定步骤的操作说明。
网格产生之抽芯技术 (Core-back)
抽芯(Core-back)技术如下:
针对抽芯分析,使用者能透过Moldex3D Mesh建立几何模型。相关步骤信息可参阅射出压缩成型的操作说明。移动表面(Moving Surface)需在建立模型的网格时进行设定。若设定了移动表面,将显示在项目中。
2. 开始分析
以下将列出特定步骤的操作说明:
1.  建立新项目
第一步开启Moldex3D Studio,选择新增建立新项目,第二步按下确定。
Moldex3D模流分析之发泡射出成型前处理与分析过程的图4在第三步,选择发泡射出成型(Foam Injection Molding分析。
 2.  建立新组别
1. 加工精灵
Moldex3D模流分析之发泡射出成型前处理与分析过程的图6 项目设定 (Project Settings)
在项目设定(Project Settings)的标签:
可于Moldex3D加工精灵的窗口进行制程设定。
设定模式选择CAE模式(CAE mode射出机台设定界面1(由多段设定)(Machine mode 1 (by profile)。如果选择机台模式1(依配置),机台设定(Machine Settings)的下拉式选单将显示更多细节,进行设定以提升模拟准确度。在此案例中,将对射出机台设定界面1(由多段设定)设定进行说明:
从射出机设定的下拉式选单中选择新增(New)。
在Moldex3D射出机台的列表中选择一项机台,点击加入至自定义数据库(Add to User Bank)并将所选的机台加入至用户数据库中。如果默认的机台信息不是适合的使用设定,点击以修改其详细信息。
Moldex3D模流分析之发泡射出成型前处理与分析过程的图10 充填/保压 (Filling / Packing)
其设定步骤与传统射出成型的完全相同。请参阅前述的充填/保压设定步骤。
Moldex3D模流分析之发泡射出成型前处理与分析过程的图12 发泡 (Foaming Settings)
应详细输入两项发泡设定的信息:射出重量控制由体积百分比、射出体积、射出重量百分比与螺杆位置,每项设定的说明如下:
射出重量控制由:重量减少可依体积百分比(%)、射出体积(cm3)、射出重量百分比(%)或螺杆位置(mm)设定。
初始气体浓度:初始气体浓度可设定为气体剂量总数(Gas dosage amount)(wt %)、气体饱和压力(Gas saturation pressure)(MPa)或化学发泡剂 (Chemical blowing agent) (wt %)。
点击化学发泡剂,则可以详细输入化学发泡剂之剂量,每项设定说明如下
CBA剂量总数:欲输入之CBA剂量(wt %),于此设定。
反应产生总气体量:每克的CBA完全反应后产生的总气体量 (cc/g)。
主要气体(N2/CO2)含量:主要气体中N2/CO2含量 (%)。
备注:有两类的CBA,吸热和放热化合物。吸热CBA吸收热分解反应中的热能,主要释放反应产生的CO2,常见的吸热CBA是碳酸氢钠和碳酸氢锌;另一种CBA是放热化合物,主要释放由反应产生的N2,常见的放热CBA是偶氮甲酰胺。
点击进阶设定 (Advanced Setting),发泡进阶设定的对话框将会跳出,以设定发泡成型的持续时间(Duration time)。
关于冷却分析的设定,请参阅传统射出成型的手册说明。
2. 计算参数
在计算参数的充填/保压(Flow/Pack)标签中,点击进阶选项(Advanced Options for filling/packing solver以输入更详细的发泡模拟参数,包含气体类型、气泡成长模型、材料特性及成核参数。用户接口如下列所述。
Moldex3D模流分析之发泡射出成型前处理与分析过程的图19使用者能选择N2、CO2或Others作为气体类型(Gas type)。Moldex3D提供N2于不同塑料的熔解度默认值。举例来说,N2/PP(气体/塑料)的预设熔解度为4e-011[mol/cm3 Pa],而N2/ABS的预设熔解度为1.6e-011 [mol/cm3 Pa]。但对于CO2与Others气体而言,预设熔解度皆为1.15e-010 [mol/cm3 Pa]。另外,亦可手动输入预设之外的气体-塑料组合的材料特性与参数。
Moldex3D支持多种气泡成长模型,用户能针对特定的气体/塑料系统,从下拉式选单中选择适用的模型。
Moldex3D模流分析之发泡射出成型前处理与分析过程的图21
注意:材料特性包含塑料分子重量、气体扩散系数、气体溶解度参数及表面张力。成核参数则包含修正系数f0与气泡生成门坎(Jt)。
在计算参数的充填/保压(Flow/Pack)标签中,点击进阶选项,将会显示数据编辑。
注意:射出时间 = 充填时间+保压时间;发泡持续时间=冷却时间(默认值)
Moldex3D模流分析之发泡射出成型前处理与分析过程的图23
这些设定完成后即可进行分析。返回 Moldex3D Studio,点击完整分析(Full analysis)-C/F/P/C/ W储存后并选择开始分析(Run now)。将会出现工作监控器,显示实时的计算状态。
