千耘导航QYX|常见问题及解决方案
2023年3月22日 16:44在作业季节来临前,为了让用户更好的使用千耘导航,我们挑选出几个千耘导航QYX常见问题,帮助大家应对,更好的保障春耕作业。
一、基站与网络
1. 显屏无网络
解决办法:
网络信号差或无网络。屏幕左上角位置,切换移动,电信,联通运营商。
2.显屏卫星颗数为0
解决办法:
1)车辆在室内或天线受到严重遮挡。将车辆行驶到开阔地带。
2)检查主机线路。
3.信号质量差,定位状态显示伪距,浮动
解决办法:
当前环境有遮挡。行驶到空旷地带。
4. 高精度定位服务都有哪些可以切换
解决办法:
点击屏幕左上角,用户可自主选择千寻高精度服务,可选范围“星基”、“地基”、“星地一体”
二、硬件连接
1. 显示电机未连接报警
解决方法:
1)主线束接触不良,将电机插头拔下,重新连接,若问题还存在,更换主线缆。
2)查看电机是否过热,异常发热需要更换新的电机。
2. 显示主机未连接报警
解决方法:
1)主线束接触不良,将主机处插头拔下,重新连接,观察主机灯是否亮起,若问题还存在,更换主线缆。
2)主机问题,需要更换新的主机。
三、其他
1. 首次开机弹出千寻账号登录窗口
解决方法:
1)请在显屏安卓系统下,将显屏wifi连接至一体机热点(一体机热点名称通常为:QY********).
2)千寻账号是必须要登陆的,已有千寻账号的用户输入千寻账号(手机号)及密码登录未注册千寻账号的用户,通过“快速注册”流程完成注册,并登录千寻账号。
2.高精度定位欠费
解决方法:
1)如您需要使用千寻高精度星基服务,请在设备信息-基本信息页面点击“激活”按钮,点击后即激活星基服务。
2)地基服务可在APP首页上方状态栏中选择,若您购买的地基/星基服务已用尽或到期,请点击“服务续费”按钮,用手机扫描弹出的二维码进行服务续费购买,购买后重启APP可看到服务期限更新
3.车辆走S弯
解决方法:
1)车辆走大的s弯,方向盘转动平稳,一般都是在线系数小了,需要改大在线系数;或者是预瞄距离过远,改小预瞄距离。
2)车辆小碎弯,方向盘转动平稳,一般都是在线系数大了,需要改小在线系数,或者是预瞄距离过近,改大预瞄距离
4.QYX调整交接行
解决方法:
1)注意天线安装位置尺寸,需保证量取准确并输入正确,保证农具宽度正确,保证农具安装紧固,手推农具不会大幅晃动,尽量保证农具安装对中,期望的交接行正确实际的交接行左右方向正确,实际的交接行大小正确。
2)交接行的计算需要多选几个点求平均,不能单独用一个位置的交接行。尽量在路线中间选取测量点,避免在路线起始、尾段选取测量点校准时注意左右的判断。
3)左对左、右对右交接行不要输反左右方向按照驾驶员的方向进行判断单位是cm
扫描下方二维码或点此查看更多北斗产业相关资讯、产品及解决方案。
