巧用千寻位置GNSS软件|点测量采集技巧
2023年4月12日 22:02
点测量是测量中重要的节点,在测量工作的信息处理分析中发挥着重要作用。本期将给各位带来使用千寻位置GNSS软件采集地形点、控制点、快速点、连续点、房角点和倾斜点的操作技巧。
地形点
地形点的设置如图 5.1-9所 示,每次采集一个点,该点需要满足存储条件。点击
,如果测量点不满足存储条件,会 弹出不满足条件的提示对话框;如果满足存储条件,如图 5.1-10所示,显示测量点的状 态、HRMS、VRMS、延迟、PDOP、日期和时间。点击【确定】完成地形点采集。
图 5.1-9 图 5.1-10 图 5.1-11
【图像标记】可以对采集的点进行信息备注,可以添加文件、图片、图形等信息标记。如图 5.1-11所示。 具体图标解释如下:
控制点
采集控制点会弹出如图 5.1-12所示界面,点击【控制点】后要经过 15s的固定解延迟等待后再进行数据采集,每隔 2s记录一个点,连续记录 10个点,采集两组10个 点的数据(以上数据根据控制点记录设置来举例)。
采集完成后点击【确定】弹出“控制点 报告已生成”对话框,如图 5.1-13所示。点击【确定】可以查看控制点测量报告,如图 5.1- 14 所示。
图 5.1-12 图 5.1-13 图 5.1-14
快速点
选择快速点,点击采点键,如果采集的点满足存储条件,那么听到提示音后完
成快速点的采集,不会弹出存储界面。
连续点
选择采集连续点后点击
设置记录参数,然后点击采点键进行采点。如图 5.1-15 所示,如果采集过程中需要暂停采集,可以点击【暂停】,点击【开始】则继续采 集,点击【关闭】结束本次连续点采集。
图 5.1-15 图 5.1-16 图 5.1-17
房角点
房角点采集如图 5.1-16所示。每次采集需要记录至少 15个点,且点与点之间 的距离要大于杆高的十分之一。再由这些点通过计算确定待定点的坐标。点击【天线参数】 设置量取高度和量取方式,点击【确定】进入采集状态,记录 15个点后弹出如图 5.1-17所示界面完成房角点采集。
倾斜点
点击【开始】进入采集状态,如图 5.1-18所示。如果 RTK有倾斜测量功能,
采集两个倾斜点就能求出待测点;如果 RTK只有电子气泡功能,至少要采集三个倾斜点才 能求出待测点。设置好天线高,将中杆放到待测点,向某个方向倾斜,软件自动采集第一个 倾斜点,如图 5.1-19表示第一点采集完成,换一个方向倾斜,软件自动采集第二个倾斜 点,再换一个方向倾斜,软件自动采集第三个倾斜点,采集结果如图 5.1-20所示,三圆两 两相交,点击【保存】,即测出待测点。
图 5.1-18 图 5.1-19 图 5.1-20
本期展开了在千寻位置GNSS软件上各类点采集的操作技巧。下期系列文章将解析CAD功能的使用方法。
扫描下方二维码或点此查看更多北斗产业相关资讯、产品及解决方案。
