GTS激光跟踪仪服务风电行业,提升百米风机叶片运输安全
风力发电是当前广泛运用的清洁能源发电方式之一,风力发电主要利用风力带动风车叶片旋转,再通过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。目前最长的风车叶片尺寸已经达到了130米,超长的叶片给运输带来了巨大的难题:如何将100米长的叶片牢牢固定在运输卡车上?为了解决运输难题,人们设计出了一款用于固定风车叶片的工装。
风机叶片运输
测量需求
叶片固定工装由底座和安装位两部分组成,底座长度在4-5米。需要测量内容主要包括:安装定位面与底座之间的垂直度,及底座的平面度,零件的长宽尺寸等。
测量示意图
解决方案
由于风车叶片固定工装尺寸较大且不易搬动,我们使用中图仪器GTS3600激光跟踪仪,配合1.5英寸反射靶球以及SpatialMaster测量软件在车间现场对工装进行测量。测量过程中需要采集工装底座正反两面的的特征,利用SpatialMaster 测量软件中的定位转站功能,可以很轻松地将正反两面的测量数据拼接在一起,再评价两面的平面度以及与定位面之间的垂直度。通过SpatialMaster 软件的向量组查询功能,可以直观地反应出该零件的底座呈两端低中间高的弯曲变形。
测量现场图
底座测量数据
底座数据误差图
总结
通过中图仪器GTS系列激光跟踪仪搭配SpatialMaster 测量软件可有效降低风电工装生产、装配过程中的误差风险,大大提高装配精度。中图仪器GTS系列激光跟踪仪安装简易、使用方便,既能保证大的测量空间,又能保证较高的测量精度,设备还携带无线模块,支持远距离无线传输,能够满足用户在各类复杂条件下的测量需求。
