CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示
1、建模,选择DM。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图1
2、调整单位为毫米。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图2
3、选择绘图,选择矩形绘制。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图3
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图4
4、绘制完成后,对矩形进行标注长度,以更改我们所需要的数据,选择Dimensions,对长宽进行标注。(H=30mm,V=60mm)
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图5
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图6
5、选择修改(Modify),对两条线进行分割。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图7
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图8
6、更改两条短线的值(V1=V2=10mm)。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图9
7、使草图生成面。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图10
8、选择草图的其中一条线,点击APPLY,其他值按照图例设置。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图11
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图12
9、点击generate生成面。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图13
10、关闭DM,进行网格划分。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图14
11、右键点击Mesh,选择insert中的sizing。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图15
12、由于模型是2维的,故要选择定义线。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图16
13、按住control对两条边进行选择。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图17
14、选择完两边后,按照下图进行更改。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图18
15、重复右键点击Mesh,选择insert中的sizing。(直至所有边选择完)数据分别如下图。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图19
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图20
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图21
16、将定义的edge,由soft改为hard。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图22
17、右键点击Mesh,选择insert中的face meshing。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图23
18、单击面,选择apply
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图24
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图25
19、右键点击Mesh,选择生成网格。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图26
20、点击face meshing,按图示选择。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图27
21、右键点击Mesh,选择生成网格。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图28
22、定义inlet、outlet、wall。因为是2维的,所以要选择线。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图29
23、按住control,单击上壁面和下壁面,右键选择创建名字(topbottom-wall)
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图30
24、与23步相同,对左右壁面进行创建名字(leftright-wall)
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图31
26、定义入口inlet、出口outlet。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图32
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图33
27、定义完毕,更新网格。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图34
28、退出mesh,选择setup。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图35
29、定义为瞬态模型,重力加速度为9.81。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图36
30、按图示方式选择。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图37
31、双击materials,按图示选择。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图38
32、选择water,点击copy。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图39
33、将空气定义为主相,water为次相。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图40
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图41
34、点击interaction,对water的表面张力进行定义。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图42
35、定义边界,双击边界,选择inlet,按图示依次选择。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图43
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图44
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图45
对water的体积分数输入1。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图46
36、设置求解方法,按图示输入。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图47
37、初始化,按图示输入。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图48
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图49
38、设置云图,按图示选择。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图50
39、设置动画,按图示选择。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图51
40、运行计算,按图示选
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图52
41、结果展示,只计算了1/4。
CFD欧拉(Eulerian)气液两相流作用演示的图53
