液位传感器在农田灌溉水位测量中的技术方案
我国传统农业灌溉法基本都是采用“地面灌溉”。而农业灌溉用水达到60%以上,据统计全国农田灌溉的一年的平均用水量在3400-3700亿之间,然而由于许多灌溉地区现代化程度很低,缺乏科学的监管手段,导致一半资源在灌溉的过程中被浪费。随着国家对农业数字化建设的展开,为了实现节约合理利用水资源,统一管理,对农业灌溉的节水控制中关键的水资源消耗情况进行了数据分析能够对灌溉用水提高10%的利用率,节约出300多亿立方米的水。因此发展灌溉排水,调节地区水情,改善农田水分状况,防治旱、涝、盐、碱灾害,结合先进的测量技术,解决灌区量水难题,为提高灌溉水资源利用率,以促进农业稳产高产。
农田水利工程对于水的使用需要进行水位的检测,现有的检测水位的方式通常为在水中插入一根刻度标尺,对于水位测量,这样测量不够直观,且达到警戒线时难以及时报警。液位传感器在我们现实中运用还是特别广泛的,小到家电,大到农业、水库、工厂等领域,都是需要侦测液位的。在农业中,液位测量多用于农田灌溉上,主要是保障农田沟渠水位达正常值,有利于对农田设施灌溉。工采网提供的英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH就可以很好的解决农业水位测量问题。
工采网提供的英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH提供单点液位检测, TTL兼容的推挽输出。设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。 该LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH(工业级)电气特性:
