Moldex3D模流分析之网络页签设定边界条件
设定边界条件 (Set B.C.)
此工具能让设定实体网格表面的边界条件。点击Set Face B.C.,然后选取网格物件。在弹出窗口中点击确认。接下来在工作区中设定表面 B.C 设定。设定涵盖了动作、选取方法及边界条件类别。完成所有设定后,请点击确认结束。
Moldex3D模流分析之网络页签设定边界条件的图1
•动作:新增、移除及反转都是设定表面 B.C. 的支持动作。可以在下拉菜单中选取其中一项。
•选取方法:
[Ray]:先点击 [Ray],再依序点击希望作为表面 B.C 的网格,以及将标示为表面 B.C 的网格。
[Ray Diffusing]:点击 [Ray Diffusing]、输入最大表面-表面角度值,然后再按一次希望作为表面 B.C 的网格区域。角度值中涵盖的所选网格区域将被标示为表面 B.C.
[Rectangle region]:点击 [Rectangle region],然后拖曳鼠标光标以描绘一个希望作为表面 B.C. 的矩形区域,此选取的区域将被标示为表面 B.C.
[Circular region]:点击 [Circular region],然后拖曳鼠标光标以描绘一个希望在模型上作为表面 B.C. 的圆形区域,此选取的区域将被标示为表面 B.C.
[Infinite region]:点击 [Infinite region],然后所有模型都会被标示为表面 B.C.
•边界条件类别:
有进浇点表面、对称表面及使用者定义的 B.C. 表面等。请依需要选择其中一种。
进浇面:以B.C.方式在模型上指定入料口。当有不同塑料射出(BiIM)或有气体水辅助成型(GAIM/WAIM)的情况时,需要在一般的进浇点外另外指定不同的ID
对称面 (Symmetry face):在准备好的对成模型其切割面上指定对称边界条件,并指定正确的对称体积比例 (1/21/41/8对称分别代表1D2D3D对称)。有别于其他自动对称设定,次对称设定可以包含塑件对称而非仅仅是流道系统。
移动面BC:在CMICMIMCFM的模型上,定义在成型过程中压缩或退缩时的移动面。
BC:在模型上指定此边界条件能让使用者在之后模具热边界条件 (Mold Temperature B.C.) 设定自定义的模腔表面温度在成型周期中随时间的变化。
导热边界条件:指定到模座与热浇道金属间的交界面来让热能够通过,不然此交界面都是假设为绝热。
