应用在全局调光背光技术(FALD)中的MiniLED背光
显示器FALD技术是一种在液晶显示器中应用的背光技术,它是“全局调光背光”(Full Array Local Dimming backlight)的缩写。与传统的LED背光技术相比,FALD技术更加便于控制明暗之间的过渡,并提供更加清晰的图像。本文将详细介绍FALD技术的原理、优势、应用等相关内容。
FALD技术是通过在液晶面板后面安装大量LED组成的矩阵,实现像素级别的背光调节。这些LED灯可以独立控制,并在需要时可以同时调整多个背光区域。这种精细的控制方式可以大大改善黑色细节和对比度表现,并减少了光晕和亮度分布不均等问题。
FALD技术优势:
1、展现黑色细节:在传统的LED背光技术中,由于只有几个较大的背光区域可以控制,容易在显示暗部时出现灰暗或过亮现象。而在FALD技术中,每个像素都可以精确地调节亮度,使整个图像的明暗层次更加清晰。
2、提升色彩还原度:FALD技术的应用可以消除背光漏光,因此可以更好地呈现色彩,提升色彩还原度。同时,这种技术还可以控制红色、绿色和蓝色三种基本颜色的亮度,使色彩更加丰富、真实。
3、降低画面闪烁:FALD技术可以随时调节背光亮度,这意味着尽管在电影或视频游戏场景中,画面上的图像快速变化,但背光的变化是细微的,因此可以显著降低画面的屏闪情况。
4、提供更好的亮度和对比度:FALD技术可选择性地控制不同区域的背光亮度,这可以帮助系统在保证高亮度和高对比度的同时,增加系统的功率效率,降低能源消耗。
FALD技术使用更高端的MiniLED背光技术,精细地控制每个背光区域的亮度,使黑色细节表现和对比度更优,同时消除背光漏光,提高色彩还原度。该技术的显着优势是展现更准确的画面,更好的色彩还原度和更少的屏幕闪烁现象。这种技术目前主要用于高端电视和显示器,成为广大家庭娱乐和游戏用户的首选。其优良的性能也必将促进该技术在未来更为广泛的应用。
由工采网代理的台湾旺泓推出的Mini背光 - WH5436是一款专用于LED显示屏的低压差、高精度16位灰度RGB LED恒流驱动芯片;可以根据输入的数据发生灰度,更易形成深层次灰度,显示高品质画面;具有点校正、高灰度等级PWM控制等特点。
产品描述:
WH5436芯片的输入电压范围值:3V~5V,提供16个恒定电流源,可以在每个输出级提供3-80mA的恒定电流量以驱动LED。所有内部数据寄存器;点校正寄存器和错误状态信息都通过串行接口存取,灰度寄存器;
每个通道可用PWM方式根据内部灰度寄存器的值进行灰度控制;且驱动电流的叫大值可通过片外电阻设定;串行时钟频率32MHz片间电流误差一般在±6%以内,位间电流误差一般在±4%以内。
集中发生PWM进行灰度控制,可编程逻辑芯片或高速CPU只需要处置缓存管理、灰度和点校正数据的输出,设计复杂度降低,且由于PWM灰度控制与数据串行移出无关,可很方便地获得较高帧频,取得很好的动态显示效果。
在MiniLED背光领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺MiniLED背光的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
