【CAE案例】支持地震风险评估的土壤-结构相互作用的概率计算
2023年6月21日 11:4401 背景介绍
EPS是一种评估完整系统故障风险的方法。在1975年,美国第一次进行了核风险、工业风险和自然风险的评估。1979年,第一次完成了地震的风险评估,在1990年法国也完成了第一次EPS。
EPS方法需要的输入为:
1、初始事件(电路故障、地震等);
2、系统的组成部分;
3、他们的不确定性。
输出为:
1、最终的风险;
2、各组成部分对最终风险的影响。
图一 EPS流程示意图
02 研究方法
易损性曲线不仅随着平板的加速度的变化而变化,也和土壤的加速度有关,如下图二所示。为了求出不确定性曲线,研究人员使用结构仿真进行计算。有两种计算方法,第一,通过ISS(Interaction Soil-Structure)和各组成部分进行易损性的完整计算;第二,分开计算,首先通过ISS计算得到平板的频谱,其次进行各组分的易损性计算。在这两种情况下都通过结构仿真和Miss3D进行ISS的概率计算。
图二 物体不确定性组成
拉丁超立方抽样作为一种不确定性传播的概率方法有以下几个优势:首先对参数空间有良好的代表性,因为其以等概率间隔绘制并根据超立方体随机组合;其次它对线性情况的收敛性较好,只需要大约三十次循环计算就足够。图三为拉丁超立方抽样的示意图。
图三 拉丁超立方抽样示意图
研究人员得到了以下两个模型,链状模型和板状模型,示意图如下图四。
图四 链状模型(左)和板状模型(中、右)
计算前准备五个随机变量,类型有三种:1、土壤的加速度;2、结构的杨氏模量和阻尼;3、土壤的杨氏模量和阻尼,其中土壤的杨氏模量和阻尼是相关变量,他们的关系如下图五所示。
图五 土壤杨氏模量和阻尼的关系
03 计算方法
计算的Python循环中特别包括以下命令: -MACRO_MODE_MECA和-MACRO_MISS_3D,对于每一个三十次的计算,我们需要先得到平板的频谱和位移场等数据,而频谱分形计算是通过CALC_FONCTION()命令完成的。
为了加快计算的速度,首先研究人员减小模态分析的频带(添加带有MODE_STATIQUE的伪静态模式),其次将模态分析排除在循环之外,这是通过命令DYNA_LINE_HARM和REST_BASE_PHYS得到频率解,并考虑复杂刚性矩阵的结构阻尼(滞后阻尼),最后并行执行计算,通过这些方法将计算的时间从360小时减小到了大约80个小时。
04 计算结果
下面的图六是链状模型和板状模型之间的偏差比较。
图六 模型间的比较
图七中显示了在水平包络频谱中+27m处阻尼为5%时,板状模型和链状模型不同位置的频率和伪加速度的曲线变化趋势。图八为分形50%和分形84%位移和高度的对比和变化图。
图七 不同位置的频率和伪加速度曲线
图八 模型中两点位移和高度变化曲线
05 总结
研究人员使用结构仿真和Miss3D作为工具,使用python循环编程的拉丁超立方抽样的方法,通过频谱分形、位移场和应力场等参数的后处理,解决了土壤参数作为随机变量和不确定性曲线计算的困难,成功将ISS概率研究应用于地震风险分析领域。
格物云CAE
一款国产可控云端仿真平台,结构、流体、水动力仿真软件场景化模块化,支持多格式网格导入(.med、.inp、.cdb、.cgns等)和高性能并行计算,降低CAE使用门槛,拓展CAE应用范围,加速工业企业研发制造数字化转型。平台支持云端CAE仿真生成工业APP,构建完全交互式仿真社区,快速实现行业通用经验软件化。
一键登录,开启仿真!
https://cae365.yuansuan.com
视频测流水利感知系统
远算自主研发了短视频水流测速APP,采用先进大尺度粒子图像测速技术,实现快速便捷流速测量的零门槛水利工具,带来“视频一点,流速在手”的超强体验,轻松、便捷地实现河流测速。目前远算还上新了小程序版本,欢迎大家扫码使用!
#福利时间#
远算为你提供手把手水流测速教学培训!
全程免费,每周一节课,多种类案例教学水文、水动力行业专家在线答疑,每周仅需45min,解决你的水流测速相关难题!
更多资讯可登录格物CAE官方网站
https://cae.yuansuan.cn/
或关注微信公众号【远算云学院】
远算在bilibili、头条、知乎、技术邻定期发布课程视频等内容
敬请关注
