光电二极管(PhotoDiode)”弯道超车“—走AEC-Q102标准认证道路
由福特、克莱斯勒、通用组成的汽车电子委员会(AEC)颁布了光电器件的可靠性标准AEC-Q102,对光电器件的可靠性展开了严格的测试要求,为主机厂提供了可靠性高、使用寿命长的光电器件,推动车规级芯片技术突破与产业化发展。
AEC机构背景及AEC-Q系列认证
汽车电子协会 Automotive Electronics Council , AEC是建立可靠、高质量电子元器件标准的标准化机构,1993年发起建立通用零件资格标准体系 AEC。满足这些标准的元器件能适用于汽车环境的最低要求,无需进行额外的元器件级鉴定测试。
AEC-Q100  基于集成电路失效机理的应力测试条件
AEC-Q101  基于失效机理的车用半导体分立器件应力测试条件
AEC-Q102  基于失效机理的车用半导体发光器件应力测试条件
AEC-Q103  基于失效机理的车用 MEMS 压力器件应力测试条件
AEC-Q104  基于失效机理的车用 MCM 器件应力测试条件
AEC-Q200  无源器件应力测试条件
AEC-Q102测试与光电二极管
在AEC-Q系列认证家族中,AEC-Q102标准是基于失效机制的汽车光电半导体应力测试规范,产品范围包括LED灯珠、光电二极管、光电晶体管、激光组件等。通过AEC-Q102认证对企业是一个漫长的过程,要求一款产品从设计研发之初就需要对标这个测量标准,反复进行试验,及时发现并改进产品缺陷,才能使得量产成品能够顺利通过AEC-Q102的认证,并最终为车企选择提供依据。
光电二极管是一类应用非常广泛的光探测器件,接受光能作为输入以产生电流,也被称为光电探测器,光电传感器或光探测器,广泛应用于汽车领域,如汽车自动空调系统的日照强度传感器,汽车点火系统中的光电式曲轴位置传感器,以及灯光自动控制器中用来检测车辆周围亮、暗程度的光传感器等。
AEC-Q102标准能带来哪些好处?
1.有规律可循;
2.该标准收集了60多家企业的知识和经验;
3.关注汽车级行业的需求,涵盖全部汽车级的应用;
4.所有电子元器件都需要平等;
5.推广新型车辆照明技术。
AEC-Q102测试项目分类
1.各项参数测试:如光电性能测试、外观、参数验证、物理尺寸、热阻等;
2.环境应力实验:按照军用电子器件环境适应性标准和汽车电子通用环境适应性标准,执行器件的应力实验,如高温工作、高温反偏、高温高湿工作、高温高湿反偏、温度循环、功率温度循环、间歇工作寿命、低温工作寿命、脉冲工作、振动、冲击、气密性、凝露、硫化氢、混合气体等;
3.工艺质量评价:针对封装、后续电子组装工艺,以及使用可靠性进行的相应元器件工艺质量评价,如ESD、DPA、端子强度、耐焊接热、可焊性、绑线拉力剪切力、芯片推力、品须生长等。
(组别、检测项目、参考标准、适用类型、样品数量)
A组:预处理(PC)  JEDEC JESD22-A113仅适用于WHTOL1、WHTOL2、PTC、TC 测试对象
312;高温高湿工作寿命 (WHTOL1)JEDEC JESD22-A101  LED/激光器件78;高温高湿工作寿命 (WHTOL2)JEDEC JESD22-A101 LED/激光器件78;高温高湿反向电压 (H3TRB) JEDEC JESD22-A101光电晶体管/光电二极管78;功率循环(PTC)JEDEC JESD22-A105  LED/激光器件78;间歇工作寿命(IOL);MIL-STD-750-1方法1037 光电晶体管/光电二极管78;温度周期变化(TC)JEDEC JESD22-A104所有测试对象78
B组:高温工作寿命(HTOL1)JEDEC JESD22-A108 LED/激光器件78;高温工作寿命(HTOL2) JEDEC JESD22-A108 LED/激光器件78;高温反向偏压 (HTRB) JEDEC JESD22-A108激光器件光电晶体管/光电二极管78;低温工作寿命(LTOL)JEDEC JESD22-A108激光器件78;脉冲寿命(PLT)JEDEC JESD22-A108恒定模式工作的 LED和激光元件78
C组:破坏性物理分析(DPA)AEC-Q102附录6已成功完成TC、PTC/IOL、HTOL、WHTOL/H3TRB、H2S和FMG的零件定随机样本(各取样2份) 2; 物理尺寸(PD)JEDEC JESD22-B100所有测试对象30;键合引线拉力(WBP) MIL-STD-750-2方法2037 所有测试对象15;键合引线剪切(WBS)JESD22-B116所有测试对象15;芯片剪切(DS)MIL-STD-750-2方法2017所有测试对象15;端子强度(TS)MIL-STD-750-1方法1037只对通孔导联件的导联完整性进行评估30;凝露(DEW)JEDEC JESD22-A104所有测试对象78;耐焊锡热(RSH)不需要单独进行耐焊锡热RSH(回焊)测试,因为测试A1(预处理)已经覆盖;热电阻(TR)JEDEC/JESD51-50/JESD51-51/JESD51-52;LED/激光器件10;可焊性(SD)JEDEC-STD-002或IEC60068-2-58(SMD)IEC60068-2-20(通孔)所有测试对象30;晶须生长(WG)AEC-Q005仅适用于带锡基连接的成品78;硫化氢(H2S)IEC60068-2-43所有测试对象78;流动混合气体(FMG)IEC60068-2-60试验方法4所有测试对象78;板弯曲(BF)AEC-Q102-002所有测试对象30
E组:外部视觉(EV)JEDEC JESD22-B101所有测试对象ALL;施加应力前/后的参数测试 按测试项目中规定的方式进行 所有测试对象ALL;参数验证(PV) 参考产品规格书 所有测试对象78;人体静电放电模型(HBM)ANSI/ESDA/JEDEC JS-001所有测试对象30;静电放电带电器件模型(CDM) AEC-Q101-005所有测试对象30
G组:恒定加速度(CA)MIL-STD-750-2方法2006仅适用于气密封装30;振动变频(VVF)JEDEC JESD22-B103工况1仅适用于气密封装;机械冲击(MS)JEDEC JESD22-B110仅适用于气密封装;气密性(HER) JEDEC JESD22-A109仅适用于气密封装
华碧实验室是国内领先的集检测、鉴定和认证为一体的第三方检测与分析的新型综合实验室,是质量和诚信的基准,目前已经成功为数百家光电二极管提供了AEC-Q102测试认证,通过执行大量的车规级测试案例,积累了丰富的认证试验经验,可以提供更专业、更可靠的测试服务。
华碧实验室建成了AEC-Q102全套测试线,除光电二极管外,还提供LED灯珠、Mini LED、晶体管、激光芯片、激光元件等的环境试验和认证服务,为客户提供以失效分析为核心,以材料表征、参数测试、可靠性验证、来料检验和工艺管控为辅的一站式车规器件行业解决方案,有效协助客户及时了解产品质量,提升产品良率及可靠性,确保其满足汽车领域的严苛要求,并最终助力车规半导体企业实现“弯道超车”。技术咨询: 刘工13625289200
