ANSYS逆向分析功能介绍
2023年8月24日 10:45No.1 逆向求解背景介绍
传统(正向)分析和逆向分析之间的基本区别在于初始几何状态。
传统正向求解过程
初始几何形状在加载条件下发生变形,并根据变形几何形状对结果进行评估。
而在某些情况下,零件已经在荷载作用下设计好了,并且有了变形的几何形状,但是未变形的参考几何形状和变形的输入几何形状上的应力/应变是未知的。
在这种情况下,需要用到逆向分析,以找到参考几何和应力/应变相关的变形输入几何。
什么是逆向分析
通过在一组负载下已经产生变形的初始几何,求解未加载状态下的几何(也称为参考几何)的过程。
逆向分析仅适用于应变、位移或转动足够大,需要将变形几何与未变形参考几何区分开的几何非线性问题。
逆向求解法在生物力学模拟中很有用。
在生物力学模拟中,输入的几何图形一般由医学扫描图像组成,且模型已经变形并承受载荷。
在这种情况下,如果要确定由于进一步载荷加载产生的几何变形和应力应变,需要使用非线性静态分析反解的方法来恢复未变形的参考几何形状,然后使用正向求解分析来进行进一步的加载。
此外,在叶轮机械工程中,热态-冷态法是常用的转子叶片设计方法。
代表原始形状的转子叶片几何形状被称为冷态几何,而在工作条件下的形状被称为热态几何。
设计师一般从叶片的热态几何形状开始,通过迭代的设计优化来确定最终冷态几何形状。是一个以简单梁模型代替的典型的叶片冷态设计工作流程。
迭代法的第一步是施加气动、向心等载荷重新求解热态几何,得到两倍变形的热态几何。
然后将该分析的位移结果应用于原始热态几何模型的反方向上,得到了1代冷态几何模型。
1代冷态几何再次受到相同的载荷,以获得1代热态几何。
然后将该1代热态几何与原始热态几何进行比较。如果差异够小可接受,该1代冷态几何被认为是最终的冷态几何;否则,将根据差异更新1代冷态几何,并继续此过程,直到获得可接受的冷态几何为止。
通过迭代方法获得所需精度的冷态几何过程非常费时和消耗资源,因为每个迭代都是一个可能涉及许多子步的非线性求解过程。现在通过反解法,ANSYS可以在单一的求解分析中获取冷态几何。
No.2 ANSYS逆向求解操作步骤
在ANSYS中执行逆向求解的过程,和正常的正向求解过程无异,不同的是需要在Analysis Settings的Advanced卡片中将“Inverse Option”属性设置为Yes。
查看全文请关注^)公*众*号(^
“上海安世亚太”
底部菜单栏点击
知识专区—结构
