ABAQUS 子程序 UMAT 初初初入门 01
ABAQUS用户子程序,即user subroutine,允许用户在找不到合适模型的情况下自行定义符合自己问题的模型,涵盖了建模、载荷到单元的几乎各个部分。
UMAT, Define a material’s thermal behavior,定义材料的机械运动。
下面以一个最简单的杆件压缩为例,介绍在ABAQUS中调用用户子程序进行计算流程步骤。
问题描述:
一钢杆(100mm * 20mm * 20mm)左端受固定约束,右端受均布压缩载荷10MPa,如图1所示,求钢杆的应力变形分布。
ABAQUS 子程序 UMAT 初初初入门 01的图1
图1
仿真流程:
01- Part模块
选择create命令,建立3D 可变形实体,具体不过多赘述。
02- Property 模块
选择create material命令,General选项Depvar栏内选择Number of solution-dependent state variables:1。User Material 选项, Mechanical Constants内输入杨氏模量和泊松比分别为200000和0.33,如图2所示,创建截面属性并赋予模型。
ABAQUS 子程序 UMAT 初初初入门 01的图2
ABAQUS 子程序 UMAT 初初初入门 01的图3
图2
03- Assembly 模块
选择Create Instance命令进行模型装配。
04- Step模块
建立静力通用分析步,具体分析步和场输出设置不过多赘述。
05- Load模块
在Create Load命令中创建Pressure载荷于模型一端,大小为100, 在Create Boundary Condition命令中创建Displacement约束于另一端,选择U1=U2=U3=0,如下图3所示。
ABAQUS 子程序 UMAT 初初初入门 01的图4
图3
06- Mesh模块
Object选择Part,在Global Seeds命令中Approximate global size全局网格尺寸设为5,划分网格。Element Type命令中选择3D stress单元,取消Reduced integration缩减积分,单元类型为C3D8
07- Job模块
点击创建作业,在General栏中选择User subroutine file,选择相应子程序,如图所示,提交作业进行计算,计算结果如图4所示,以及采用ABAQUS直接输入材料参数计算结果如图5所示,对比可以看出两种方法计算结果一致且正确。子程序代码说明如图6所示。以上为最简单的子程序应用操作,以及子程序算例,与想学习UMAT的朋友们分享,后续有机会继续更新。
ABAQUS 子程序 UMAT 初初初入门 01的图5
图4
ABAQUS 子程序 UMAT 初初初入门 01的图6
图5
ABAQUS 子程序 UMAT 初初初入门 01的图7
图6
我的头像
