Moldex3D模流分析之Solid网格模型-快速范例教学
基本概念
此教学将提供您使用流道和冷却系统来建构网格的快速概观,可产生简易的模型并将它导出到 Moldex3D Project 进行分析。流程分为五部分:建立模穴网格、建立流道系统、建立模座、建立冷却水路,以及导出网格模型。
下列图表的简图用于说明此流程。此矩型固体的维度为 2 mm * 20 mm * 10 mm。若您要在阅读此教学时依照以下步骤操作,请使用「Rhino 工具栏」(Rhino Toolbar) 中的 立方体 (Box) 来建立此模型。
1. 建立模穴网格 (Create Cavity Mesh)
1.撒点
单击 Node Seeding 来设定模型表面的网格尺寸。在快显对话框中将 [Initial Mesh Size] ) 设为 2 mm。
2.建立表面网格
单击 Create Surface Mesh 来在模型上建立表面网格。在快显对话框中,选取 Pure triangle,然后单击 Generate 来建立表面网格。
2. 建立流道系统 (Create Runner System)
1.描绘流道的线条
单击 多重直线 (Polyline) 来描绘定义流道配置的线形对象。
2.指定流道属性
单击 Attribute Setting 来设定流道的直径。在Attribute下拉式清单中选取 Cold Runner。将正面直径设为 1 mm,背面直径设为 2 mm。然后单击 OK 来完成设定。 结果显示如下。
3.描绘代表进浇点的点
单击 单点 (Point) 来描绘流道线条末端的点。
4.指定进浇点的属性
单击 Attribute Setting 来将点的属性设为 进浇点 (Melt Entrance)。
5.建立流道实体网格
单击 Create Runner System Mesh 来建立流道的实体网格。
3. 建立模穴实体网格 (Create Cavity Solid Mesh)
建立塑件的 tetra 实体网格
单击 [Create Tetra ] 来建立塑件的四面体实体网格。
在快显对话框中,将其属性设为 [Cavity (Part ) Solid Mesh]。
4. 建立冷却水路和模座 (Create Cooling Channel and Moldbase)
1. 描绘冷却水路的线条
单击 [多重直线] (Polyline ) 来描绘冷却水路。
2. 描绘代表模座边界的几何方块
单击 立方体 (Box) 来产生模座边界方块,如下所示。在此快速教学中,您无需定义确切的方块尺寸。然而,流道和进浇点必须位于模座的边界范围内。
3. 修剪多余的线段
单击 修剪 (Trim) 来移除多余的线段以确定所有的冷却水路末端皆与模座表面网格切齐。
4. 描绘代表冷却液进口点和出口点的点
单击 多点 (Point) 来描绘冷却水路线条末端的点 (此范例中有四个点)。
5. 指定冷却液进口点和出口点的属性
单击 Attribute Setting 来分别将点的属性设为 Coolant Entrance 和 Coolant Exit。
6. 指定冷却水路的属性
单击 Attribute Setting 来设定冷却水路的管径。 在Attribute下拉式清单中选取 Cooling Channel。将直径设为 2 mm。然后单击 OK 来完成设定。
7. 撒点
单击 Node Seeding 来设定模座的网格尺寸。在快显对话框中接受 Initial Mesh Size 的默认值。
8. 建立表面网格
单击 Create Surface Mesh 来在模座上建立表面网格。在快显对话框中,选取 [Pure triangle],然后单击 Generate 来建立表面网格。
9. 指定模座表面网格的属性
单击 Attribute Setting 来将模座网格的属性设为 Moldbase Face。
10. 建立冷却实体网格
单击 Create Cooling System Mesh 来建立冷却水路的实体网格。
11. 产生模座实体网格
单击 Auto Generate Moldbase Solid Mesh 来建立模座实体网格。
5. 导出实体模型 (Export Solid Model)
