应用在LED装饰灯中的LED炫彩灯珠
LED因为它的色彩很丰富,体积小、耐用、节能,LED非常的适合于装饰用途。把它安装在电路板上或者柔性电缆上或者其他的材料上,LED可以用做字母灯、标志牌、轨道灯、灯管等等的光源。LED的内在特征决定了它是比较理想的光源去代替传统的光源,它有着广泛的用途。
LED基本上是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面,所以它非常的小,非常的轻。耗电量低LED耗电非常低,一般来说LED的工作电压是2-3.6V。工作电流是0.2-0.03A。这就是说:它消耗的电不超过0.1W。
使用寿命长在恰当的电流和电压下,LED的使用寿命可达10万小时。 高亮度、低热量 因为LED特别的构成材料在电子转移的过程中LED释放的能量主要集中在可见光的范围内,不像其他的钨丝灯泡,它发出的电磁能很多集中在红外线区,这些令人感觉到非常的热,也就是说LED几乎把所有的电能都转化为光能,所以LED是高效能、低热量的产品。
随着LED技术的发展,一个组合LED以某种方式安装起来,它可以发出足够于室内照明的光线,例如可以用做:夜灯、台灯、花园灯等显示屏LED的一个很典型的用途是用做信息的显示和大屏幕显示,它们都广泛的用于体育场、机场、商业中心等等。
LED光输出量会随着它的芯片的类型和封装方法的不同以及其他的一些区别而变化。但是在国际上没一个有统一的标准去衡量它的亮度。一般来说LED的发光总量是以轴向的一个光点上的高度值来衡量的,并且用(MCD)烛来表示。 一个有很高度度值的LED并不代表它的光输出量就很高,要计算出它的光总输出量,就必须把它的发光角度考虑在内。LED的视角也是LED芯片类型的一个功能以及它的环氧树脂外壳的分光或散光的功能。不同芯片和封装外壳的LED就会有不同的亮度值。如果两个LED有同样的亮度值,那么发光角度越大就是光输出量越大的。
这里推荐一款由工采电子从台湾代理的LED炫彩灯 - TF-S166,TF-S166是3路RGB LED驱动电路的专用输出通道。还包括内部智能数字端口数据锁存和信号整形放大驱动电路。TF-S166使用单NZR通信模式。芯片上电复位后,DIN端口从控制器接收数据,第一个IC采集初始24位数据,然后发送给内部数据锁存器,另一个数据经过内部信号整形放大电路整形后,通过DO端口发送给下一个级联IC。对每个芯片传输后,信号减少24位。IC采用自动整形传输技术,使得芯片级联数不受信号传输的限制,只取决于信号传输的速度。
IC的数据锁存依赖于接收到的24位数据在IO_R、IO_G、IO_B端口产生不同的占空比信号。当DIN端口输入复位信号时,所有芯片同步发送接收到的数据到每个段。重置信号结束后,它将再次接收新的数据。在收到新的复位信号之前,IO_R、IO_G、IO_B端口的控制信号保持不变。IC将正确接收到的PWM数据发送到IO_R、IO_G、IO_B端口,在接收到低压复位信号后,时间至少保持24us。
LED炫彩灯 - TF-S166特点:
1616封装RGB LED
灰度级256调整,扫描频率接近2KHz
内置信号整形电路,波形整形后传给下一个驱动器,保证波形失真
内置电子复位电路和失电复位电路
级联端口通过单线传输信号
任意两点距离大于10m传输信号无需任何增加电路
刷新频率为30fps时,级联数不小于1024点
发送数据的速度高达800kbps
支持备份模式功能,避免像素后出现单个失败的像素块
在全彩色LED灯带领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺LED炫彩灯的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
