官方帮助文档分享-模型检查
选自《有限元仿真实践原理-学生参考书》第8章_单元质量和检查
划分网格之后,除了进行2D和3D网格质量检查,还需要进行以下检查:
5)几何偏差
完成对几何的网格划分后,网格和几何应该放在一起观察(关闭网格线显示)。网格不应当偏离几何。
注:观察网格和几何,确保3D网格与几何尽量贴合,2D网格位于钣金零件中面。
6)删除自由/临时节点
如果不删除自由节点会导致刚体位移。当打开自动奇异性处理选项后软件使用刚度很小的弹簧单元将自由节
点与母体相连。这会在分析过程中产生警告信息。
注:通过shif+F2快捷键删除自由节点。
7)在导出前进行节点、单元、属性等的重编号,频繁的导入/导出操作会导致非常大的节点和单元编号。
如果节点/单元的编号超过指定的极限值某些软件会拒绝读取文件。这时可以通过对节点/单元重编号来避免。
注:在tool->renumber面板对所有对象重新编号。
8)观察单元的类型,种类和数量(整个模型的单元汇总)
在导出网格前或导入其它求解器模型后应该进行仔细检查单元类型,种类数量等。有时由于转换问题,如果
属性没有被恰当地定义或者是不支持的单元,单元可能会完全无法导出或者单元的种类被改变(像膜单元转换为薄壳等)。如果存在显示单元、轨迹线、单元自由边和自由面,则应该删除。
注:自动转换的单元类型不一定是想要的,可以在2D->element types面板,再次对单元类型进行更新。
9)质量检查(实际质量和有限元模型质量)
当样机或物理模型可用时,应该将有限元模型的质量与实际质量进行比较。质量差异表明有缺失或多余的部
件或不恰当的材料或物理属性。
注:测量模型总质量,与实际质量基本吻合。
10)无约束分析或虚假约束线性分析
在最终向客户交付网格前应该做一个无约束分析。6 个刚体模态表明装配中的各零件彼此连接正确。如果是
单个零件的网格划分工作,可以使用虚假约束下的线性分析。
注:通过自由模态分析,检查网格连接。
11)请你的同事帮助检查模型
由于在持续在同一个项目上工作,我们容易产生思维定势从而认为有些东西是理所当然,也容易漏掉某些方
面。所以在最终交付前进行交叉检查是一个不错的方法。
注:在实际工作中很有必要,同事能帮你检查一些你注意不到的地方。
