应用在油液液位检测中的LDM差分液位模组
油料液位是指油库或油箱中的油积存的相对高度。当油库或油箱需要充油时,若液位已达到较大安全容量所对应的高度,就需要给充油者以提示;若油的液位低于较低要求高度时,也需要给予提示,以便使油库或油箱得以及时补充。这种液位检测系统在储油库或汽车油箱等方面具有重要的作用。
在液位检测中,尽管检测方法所用技术各不相同,但可以把它们归纳为以下几个检测原理。
1、基于力学原理。敏感元件所受到的力(压力)的大小与液位成正比,通过受力的大小转换成相应液位高度。它包括静压式、浮力式和重锤式液位计。
2、基于相对变化原理。当液位变化时,液位与容器底部或顶部的距离发生改变,通过测量距离的相对变化可获得液位的信息。这种液位检测仪表包括声学式、微波式、光学式。
3、基于某强度性物理量随液位的升高而增加的原理来获得液位的信息。例如对射线的吸收强度、电容器的电容量等。
液位传感器工作原理是当被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。
应用在油液液位检测中的LDM差分液位模组的图1
这里小编推荐一款由工采网代理的差分液位模组 - LDM(Liquid-level -Differential-Mini)利用差分式电容测量原理,通过电容传感芯片测量介电常数的变化,模组数字信号输出电容值,转换成液位高度等,可测量连续液位或分段液位等介质传感,广泛应用于水位、油液液位、料位等检测。模组含微处理器件,内嵌电容与物理量转换计算、报警检测算法、温度补偿、信息存储、校准支持等,可以定制 I2C、1-wire 等数字协议。
LDM 穿透性强,可穿透 1~10mm 非金属容器,有效克服容器壁较厚、或测量有空气间隔、 液体介质粘稠度高等问题,准确测量到电容变化;尺寸小,以较小单元原理设计电路,邮票板方式,方便客户集成到产品电路中;可通过调整外围电路实现测量不同的电容范围。
差分液位模组 - LDM特性:
测量方式:非接触可穿透 1~10mm 非金属容器,或接触式
液位精度:根据被测物、电极结构等应用不同,较高精度 1%
电容测量范围:0~100pF(默认量程,其他量程可定制)
电容测量精度:1%
电容测量分辨率:0.001pF
电容测量时间:50ms(可根据采集需求定制)
工作功耗:3mA@5V
温度特性
温度分辨率:12bit ADC
典型测温精度:±3℃
工作温度范围:-40℃~+85℃
通信接口:I2C(可定制 1-wire)
工作电压:2.5V~5.5V
外形尺寸:11.5mm*11.5mm*2.5mm
LDM系统框图:
应用在油液液位检测中的LDM差分液位模组的图2
典型应用电路:
LDM 是利用差分式电容的测量原理,根据容器结构以及液位检测需求布置适当形状大小的两个电极,将两个电极分别与 LDM 的 CN、CP 相连,然后将模组固定。支持连续液位、一点液位检测。
应用在油液液位检测中的LDM差分液位模组的图3
在液位检测领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH液位传感模组的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
