BETA CAE Systems V24.1.1 最新版本破解软件
BETA CAE Systems最新版本v24.1.1
关于v24.1.1
v24.1.1 的版本涉及 ANSA、EPILYSIS、META、KOMVOS 和 FATIQ的功能修复和升级。
这个全新的版本为 v24.x 系列的上述工具和功能带来了极大的提升,提供了加速的性能、对关
键错误的明确修复以及各种流程自定义增强功能。
ANSA
- 通用功能
解决了通过 “Settings > Resolution/
Tolerances/Units [Units> Scale]”进行 “Units “转换耗时过长的问题。现在,转换时间从几分钟缩短为几毫秒。
在包含 “Sets on Ranges “的大型模型(约100,000个壳体和大于 600,000 个体积单元)中,执行”Pick”功能和从屏幕上进行一般选择所需的时间已经大大缩短。
- TOPO
使用”Fillet”选项创建具有特定半径的圆角时,如果只选择了一条曲线,可能会出现意外终止,这个问题已经修复。
壳网格
现在可以成功地从 “Shells”和 “Facets”生成Display Model。在 24.1.0 版中,如果选择了实体面,但没有连接到任何壳元素,该功能就会停止运行。
- 体网格
激活 HeXtreme 区域的网格参数时可能会出现意外终止的问题也不复存在。
- FE表示
对超单元实体执行 “Realize”,ANSA 将不会再出现停止运行的问题。
- DECKs
当语法拼写软件正在运行时,执行”File > Input”功能的耗时大大降低;
SPOTWELD 和 COORDINATE_SYSTEM 的一般编号规则现已能够正常写入注释,且保存在 *.ansa_rules 文件中。
包括 PSHELL、LAMINATE 和 PCOMP,所有属性的特殊编号规则都已可以保存在 ANSA 数据库中。
- Nastran
当 DLOAD 集列表停靠并创建新的 B.C.SETs 实体时,意外终止的情况将不再出现。
通过数据库浏览器的上下文菜单对联系人执行 “Show”、”Hide”和 “Show only”等可见性操作,已经可以正常运行。
- 层压工具
在使用层压工具时, “Layers Fringe” 现已可以正常激活;
此外,材料名称已正确写入 FiberSim *.h5 文件。
EPILYSIS
性能
在 不使用 AMLS的情况下,计算 PFGRID 也不再需要很多时间。
计算
对于 ELPAT 和 PARTPAT 类型的连接,已能够正确计算辅助点 quad patch 内部的 GA/GB 投影。
SOL200
大型优化案例(约 50 个子案例)的磁盘空间使用将会减少。
在 DRESP 集上使用 DSAPRT 时,DRESP1 FUNC 的敏感度将正确输出。
META
- 图表
设置每个单元的颜色或透明度时,多面体单元现在也可以正确绘制。
- Decks
Nastran:已能够正确处理超大数据集(> 400 个模式)的 *.h5 文件;
Abaqus:从 *.odb 文件读取损坏字段时,不会再发生意外终止;
LS-DYNA: 可以正确读取 *PARAMETER 关键字;
Permas:可以从 *.hdf 和 *.post 文件读取接触力;
Optistruct:动画栏中现可以正确识别 PSD 结果中的频率。
- 曲线数据管理
“_Combine_”、”_Subtract_”和”_Divide_”计算可以正常按预期运行。
- NVH解算器
在保存设置后初始化工具时,NVH 解算器设置已可以正确保存在 META.defaults 文件中。
- 脚本
函数 plot2d.CurvesTypes Abaqus
WithNames() 能够返回实体名称。
KOMVOS
- 机器学习
在设计变量绑定值非常小的情况下,交互式预测窗口可正常打开。
- 脚本
与 ANSA 或 META 应用程序相关的脚本操作能够正常执行。
FATIQ
- GUI
时域中的字段:Assignment Loads 窗口的 Start、End、Offset、Scale 和 Repeats 将不再错误接受空白值。
- 计算
对于损伤对数和寿命对数结果,将返回 log10。
- 任务
删除多个任务时,FATIQ将不会再意外终止。
兼容性和支持的平台
主版本的所有第一和第二点版本保存的 ANSA 文件相互兼容。新的主版本可以读取以前版本保存的文件,反之亦然;
从 24.1.1 版保存的 META 项目文件是兼容的,可以用 16.0.0 版或更高版本的 META 打开。BETA CAE Systems最新版本v24.1.1
关于v24.1.1
ANSA
- 通用功能
- TOPO
壳网格
- 体网格
- FE表示
- DECKs
- Nastran
- 层压工具
EPILYSIS
性能
计算
SOL200
META
- 图表
- Decks
- 曲线数据管理
- NVH解算器
- 脚本
KOMVOS
- 机器学习
- 脚本
FATIQ
- GUI
- 计算
- 任务
兼容性和支持的平台
该付费内容为:软件下载方式
包含1个附件 0人购买
