Moldex3D模流分析之CUF Simulation Quick Start
基本概念(Basic Concept)
本章教程带您快速的从头开始分析简易IC封装的打点制程的仿真工作流程,并分成以下部分:准备模型、材料与成型条件、底部填胶设定和执行分析。
:本教学中所介绍的功能仅供演示目的,Moldex3D 支持更多、更多样的 毛细底部填胶(CUF) 功能。
本教学所涵盖的功能如下表所列,其详细的功能介绍和参数定义将与其他功能一起在前面的章节中进行介绍。
Moldex3D模流分析之CUF Simulation Quick Start的图1
1. 准备模型 (Prepare Model)
开启 Mooldex3D Studio 以开始 毛细底部填胶CUF(打点)模型的开发,透过点击 主页签 上的 汇入模型并建立新项目,并选择 MFE档案 创建一个具有用户指定名称和位置的新项目。然后,点击 汇入几何 汇入 IGS 档案(点胶BC)以定义点胶头可以在模型表面上移动的位置。然而路径的边界条件需在生成实体网格与完成最终检查之后才能进行设定。在此下载 MFE IGS档案。
Moldex3D模流分析之CUF Simulation Quick Start的图2
:也可使用 封装组件(Encapsulation Component)精灵 和 实体网格精灵(Encapsulation Solid Mesh) 设定2D封装网格模型,其步骤与前述介绍的封装类型过程相似。在封装组件精灵完成后,点击 网格BC中的BC功能,在模型面上分配边界条件。在进行网格生成之前,CUF建模应包含 属性组件和 BC 如下所示:
-属性(Attribute):环氧树脂(Epoxy)定义为充填材料的主要区域,且被溢流区(Overflow)、充填材料进入的开放区域及其他组件(例如:基板与芯片)包围着,而非通过区域用来限制流动以确定成型形状。
-边界条件(BC):对于守恒模式(推荐是打点制程)而言,进浇口(Melt Entrance) 边界条件需设置在 溢流区(Overflow) 上,并且有足够的空间让材料能够从打点路径落下;对于无限模式而言,由于模型被简化且尚未指定路径,进浇口(Melt Entrance) 边界条件将被设置在环氧树脂区上。
Moldex3D模流分析之CUF Simulation Quick Start的图3
打点路径设定 (Dotting Pass Setting)
点选 边界条件 页签的 打点(Dotting) 精灵,设定 进料尺寸(Drop Size) 为[0.1mm]。点选选取图示,选择指定线段为打点路径,并设定 启动时间(Start Time)、持续时间(Duration) 及 重量(Weight) 来描述材料在移动中如何掉落。
Moldex3D模流分析之CUF Simulation Quick Start的图4
范例中,在基板角落进行两条路径的点胶,每条路径各 3 次 (分别开始于 [0,0.1,0.2秒] 和 [0.01,0.11,0.21秒]),在 [0.01秒]内 落下[0.035毫克]。而在打点精灵 的下方会显示制程期间掉落的材料总重量和最大填充时间,供使用者指定整个过程的时间限制。
Moldex3D模流分析之CUF Simulation Quick Start的图5
2. 材料与制程条件 (Material and Process Condition)
Studio 将自动切换回 首页签,点击 材料 以展开 材料树。 从 Inlet EM#1 项目的下拉式选单中点选 材料精灵,启动 Moldex3D 材料数据库。
Moldex3D模流分析之CUF Simulation Quick Start的图6
在材料精灵中,右键点选目标材料(Epoxy > UnderFill > CAE > UF-1),然后选择 新增到项目 以确认选择。关闭材料精灵,可以看到材料档案已汇入到这个组别的材料树中。使用相同的方法设定 基板/芯片/锡球的材料如下。
Moldex3D模流分析之CUF Simulation Quick Start的图7
在所有对象指定完材料后,接着点选 成型条件(Process),由于在模型中检测到打点路径, 分析方式(Analysis Type) 已被锁定为 毛细底部填胶模块。接着切换到加工精灵中的 底部填胶 页签以进行详细的制程条件设定。
Moldex3D模流分析之CUF Simulation Quick Start的图8
3. 底部填胶设定 (Underfill Setting)
底部填胶(Underfill) 制程位于项目设定页签中提供两种分析方式选择:毛细底部填胶(CUF) 与 成型底部填胶(MUF)毛细底部填胶(CUF) 需要 点胶样式设定(Dispensing pattern setting),而成型底部填胶(MUF)的成型条件设定与转注成型(TM)相同。毛细底部填胶(CUF)与成型底部填胶(MUF)能在进阶设定中设定 表面张力(Surface tension),但 成型底部填胶(MUF) 通常不需溢流区。在本范例中,将 打点(Dotting) 的 毛细底部填胶(CUF) 成型条件设定为如下的条件。在Moldex3D 加工精灵 中,将树脂温度设定为110°C,其余设定保持预设。
Moldex3D模流分析之CUF Simulation Quick Start的图9
打点设定中包含的参数及其详细定义如下所示。
Moldex3D模流分析之CUF Simulation Quick Start的图10
:在 进阶设定 下的 估算熟化时间 中,使用者可以根据 材料、模具温度、熔胶温度 和 目标换算来获取预估固化时间。
Moldex3D模流分析之CUF Simulation Quick Start的图11
底部填胶的表面张力性质
4. 执行分析 (Run Analysis)
关闭 成型条件 (Process) 精灵并返回主页签。设定完成型条件后,便可使用在主页签的 开始分析(Run) 按钮,表示分析已经准备好提交计算。
计算参数(Computation Parameter)
双击 计算参数(Computation Parameter)。打点分析中需要考虑重力和流动求解器的精确度。
如果需要考虑这类影响,请至计算参数的流动保压页签,开启 客制分析 并在对应方向上指定重力的数值。
Moldex3D模流分析之CUF Simulation Quick Start的图12
点击 进阶选项,选择 客制,然后在 求解器精度/效能 选项上输入 0.1 ,以获得准确的方向张量。此处的效能参数若不是0.1,可能会导致随后的打点分析失准。其余计算参数可保留为默认值。
Moldex3D模流分析之CUF Simulation Quick Start的图13
在 分析顺序 下的选单中将分析顺序指定为 充填分析(Filling, F)。 点击 开始分析 以开启并提交工作给计算管理员,然后等待计算完成以得到结果。 当进度条为100%时,所有结果都将传至Studio。
Moldex3D模流分析之CUF Simulation Quick Start的图14
提交充填分析至计算管理员并得到结果
查看分析结果(Check Analysis Result)
所有分析工作完成后,项目树的结果分支下会出现额外的项目。 单击结果项将其显示在显示窗口中或双击结果项(充填 – 流动波前时间 和 保压 - 压力)以开启 结果判读工具,其将提供结果介绍、统计数据和柱状图。
Moldex3D模流分析之CUF Simulation Quick Start的图15
0.03秒与0.26秒和充填末端的流动形式
