Ansys输配电设备整体解决方案(上)
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图1
输配电设备设计技术挑战
主要高压设备
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图2
输配电设备关键技术问题
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图3
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图4
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图5
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图6
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图7
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图8
Ansys方案典型应用
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图9
Ansys输配电设备设计解决方案
Ansys提供一个可以对所有主要物理现象进行模拟的仿真平台
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图10
Ansys机电组件和系统解决方案
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图11
Ansys集成化设计解决方案
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图12
基于Ansys Workbench的多物理场仿真平台
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图13
输配电设备电场分析
有限元仿真基本流程
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图14
电场仿真目的和流程
• 电场仿真目的
- 计算电场强度和电场分布,校核绝缘设计
• 典型仿真流程
- 建立几何模型,并做合理简化
- 模型导入Maxwell软件,进行前处理设置(添加与实验电压对应的电压激励)
- 计算机求解
- 仿真完成后查看结果,并视需要优化设计
电场分布和绝缘设计
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图15
• Maxwell 2D 和 3D 静电场求解器
• 优化绝缘结构,减少压板和油道中的电场强度
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图16
• 绕组间的电压等位线
• 端圈处电场强度变小
• 压板的拐角处电场强度达到最大值
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图17
• 升高座内部电场
- 采用基于Maxwell二次开发的脚本,可以自动计算关键路径上的切向场强和累积场强
- 通过对比材料许用场强,可直接判断电场绝缘的安全性
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图18
• 在3D求解器中分析油和压板端圈的复杂绝缘系统
• 确定高电场应力区域
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图19
• 绝缘子污秽计算
- 采用半导体层模拟污秽层
- 计算漏电流和电场分布
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图20
极性反转计算
• 常用于HVDC换流变压器
- Maxwell计算结束后,可生成电场动画,对比不同时刻下的电场分布
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图21
断路器灭弧室电场计算
• 触指表面电场强度
- 结合电电场计算优化触指形状
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图22
GIS内部电场计算
• 计算母排表面电场强度
• 优化绝缘设计
• 计算绝缘盆子电场
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图23
换流阀电场计算
• 换流阀整体电场计算
- 阀层电场计算
- 屏蔽环电场计算
- 均压分析
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图24
变电站电场计算
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图25
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图26
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图27
输配电设备磁场分析
磁场仿真目的和流程
• 仿真目的
- 计算电磁特性,校验电磁设计,优化电磁方案
- 计算电磁特性,与结构场、流体场耦合,校核结构强度和散热设计等
• 仿真流程
- 简化模型并导入软件
- 添加相应的电磁激励
- 计算电磁性能
GIL母排涡流计算
• 计算涡流损耗
• 对比实心导体和空心导体的损耗
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图28
GIS壳体接地分析
• 计算在不同接地设计时壳体上的涡流
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图29
变压器结构件杂散损耗计算
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图30
磁密分布计算
• 铁芯磁密和漏磁场
- 通过结构件表面的磁密分布,判断是否需要加电磁屏蔽
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图31
磁力线云图
• Maxwell可以显示整个空间中的磁场分布和磁力线
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图32
负载损耗分析
• 在分接处,横向漏磁通对线圈产生额外的附加损耗
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图33
铁芯损耗
• 瞬态求解器使用 Steinmetz 公式计算铁芯损耗
• 根据 B-P 曲线拟合出系数
• 计算涡流、磁滞和附加损耗
• 考虑硅钢片裁剪造成的边缘效应
• 没有考虑叠片铁芯的物理现象和制造影响,例如:硅钢片的质量,搭接缝隙的边缘磁密,叠片上的压缩应力,环流
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图34
各向异性铁芯损耗模型
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图35
变压器短路电动力计算
• 使用 Maxwell 瞬态求解器的外部电路编辑器,在指定时刻用开关将短路施加到任意绕组上
• 可应用于复杂的绕组连接方式,例如移相变压器
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图36
• 绕组导体上的力密度图(N/m3)
• 可以计算每根导体的轴向力和径向力
• 可以考虑线圈的环向应力
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图37
特种变压器
• 电炉变压器不平衡电流计算
- 低压有15个并联盘式线圈
- Disk 1和Disk 15线圈中有明显的径向磁场穿过
- 径向磁场的不均衡将在并联线饼中生成不平衡电流
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图38
变压器涌流
• 使用 Maxwell 瞬态求解器
• 一次侧角接五柱变压器
• 使用外部电路搭建绕组联结组别
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图39
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图40
绕组短路阻抗
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图41
地磁感应电流分析 (GIC)
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图42
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图43
深圳市优飞迪科技有限公司成立于2010年,是一家专注于产品开发平台解决方案与物联网技术开发的国家级高新技术企业、专精特新中小企业。
Ansys输配电设备整体解决方案(上)的图44
