Koolance 散热器在科学相机中的应用 (一)
一、什么是科学相机? 它和普通的相机有什么不同?
科学相机,顾名思义,就是运用于科学领域的专用相机。目前,主要应用在:生命科学、天文学、化
学成像、生物成像、荧光纤维成像、高速摄影等领域。它的成像原理和普通的民用相机、摄像头是一样的,
都是以图像传感器(CCD 或 CMOS)为媒介,把光信号转化为电信号的仪器。但由于应用的领域和工作环
境不同,科学相机一般具有以下显著特点:
1、 性能稳定 、 可靠,可连续工作,可在各种极限的环境下使用,一般的数码相机是做不到的。例如:
让民用数码相机一天工作 24 小时或连续工作几天肯定会受不了的
2、 科学 相机的快门时间非常短,可以抓拍高速运动的物体。
例如,把名片贴在电风扇扇叶上,以最大速度旋转,设置合适的快门时间,用科学相机抓拍一张
图像,仍能够清晰辨别名片上的字体。用普通的相机来抓拍,是不可能达到同样效果的。
3、 科学 相机的图像传感器是逐行扫描的,而普通的相机的图像传感器是隔行扫描的, 逐行扫描的图
像传感器生产工艺比较复杂,成品率低,出货量少,世界上只有少数公司能够提供这类产品,而
且价格非常昂贵。
4、 科学 相机的帧率远远高于普通相机。
科学相机每秒可以拍摄几十幅、几百幅图片,而普通相机只能拍摄 2-3 幅图像,相差很大。
5、 工业相机输出的是裸数据( (raw data) ) ,其光谱范围比较宽,比较适合进行高质量的图像处理,例
如机器视觉(Machine Vision)应用。而普通相机拍摄的图片,其光谱范围只适合人眼视觉,并且
经过了压缩处理,图像质量较差,不利于后期进一步的分析处理。
二、 影响科学相机成像品质的因素有哪些? 如何选择合适的科学相机呢?
1. 信噪比
信噪比是判别相机性能的一大重要指标,是影响图像质量的因素之一。所谓信噪比是指信号
与噪声的比值,信噪比越大,噪声对图像造成的影响就越小,反之,则越大。因此,在选择科学
相机时,建议选择一些信噪比较高的、CCD/CMOS 结构设计较好的相机,这样,才能有效地控制
噪声对图像的影响,从而获得精准的测量或其他完美的效果。
2. 量子效率
量子效率包括图像传感器表面接收光子的效率、内部光子产生电荷的效率、电荷读出的效率,
因此,一般用它来评定图像传感器接受以及记录信号的能力。
量子效率对敏感度有一定的影响,量子效率越高, 传感器的灵敏度就越高。
量子效率与光的波长也有一定的关系,所以一般在选择科学级相机时,除了要看其最大量子
效率,还要考虑目标波波长的量子效率。一般情况下,CCD 的量子效率相对比较高,因为只有这
样才能满足在暗弱环境下正常工作的需要。
3. 像素大小
像素大小是我们在挑选科学相机时绝对不能忽视的一个指标。像素大小跟灵敏度、分辨率都有
关系,在相同面积上,像素点越大,灵敏度越强,而像素点越小,分辨率越大。但是要注意的是,
像素的面积越小,那么其感光性会越差,信噪比会越低,这个时候图像的质量也会越差。如果这时
单纯的以增加分辨率为手段来提升图像质量的话,恐怕会适得其反,造成图像的变异。这个时候就
需要我们在保持像素面积不变的情况下,增大 CCD 的面积。而且像素排列越密集,越容易出现电流
干扰,出现“噪点”等现象出现,因此我们再选择相机时不要只是看是不是高像素,上面所说的几点
也同样重要。
4. 冷却温度
冷却温度之所以作为科学相机的一个重要指标 , 是因为它跟噪声这个参数是相关联的。 一般
情况下 ,过 曝光时间超过 5-10 秒时,CCD 芯片就会发热 , 会出现噪声干扰 , 影响成像效果 。科学制冷
CCD 就是采用了内部制冷,达到了低噪声的效果,才会被科学研究领域广泛的采用。
5. A/D 转换
A/D 转换器是将模拟信号转换为数字信号的机器,而 A/D 转换位数则是图像质量的直接影响
因素,也是评价科学相机性能的重要指标之一。A/D 转换位数决定了采样精度,位数越多,采样精度
就越高。精度高了,还原后信号失真就会越小,生成的图像质量就越高。
三、的 目前常见的 CCD 和 和 CMOS 科学级相机 大多是 制冷相机 , 其制冷温度因生产厂家和相机型
号不同而有所不同。制冷温度的设定对图像信噪比有什么影响呢?科学级相机的制冷温
度越低越好吗?
我们先来了解一下信噪比的公式:
暗电流是指相机在没有曝光的情况下,在一定的时间内,图像传感器中像素产生的电荷。暗电流受
温度影响非常大,降 温度每下降 7 ℃ , 暗电流的值就会减半,温度越低,暗电流就越小。
科学相机曝光超过 5~10 秒,传感器的芯片就会发热,没有制冷设备的芯片,“热”或者白的像素点
就会遮盖图像,图像到处可见雪花。因此,对于一些需要长时间曝光的应用(比如:化学发光通常
需要几十秒甚至几分钟的曝光),制冷的作用就显得非常重要了,制冷温度越低,暗电流就越小,
成像效果就越好。
一般来说,-25 ℃ 左右的制冷温度已经足够满足绝大部分的应用需求。更深度制冷则需要更为复杂的
制冷设备,不仅会大大增加成本,而且也会加大发生故障的机率。所以说,不是制冷温度越低就越
好,而是需要综合考虑各方面的因素和实际应用的要求。
四、科学相机的制冷方式有哪些?
目前科学相机的制冷方式基本上都是采用半导体制冷方式,也就是我们常说的”帕尔帖”原理制
冷,即:当两种不同的导体 A 和 B 组成的电路且通有直流电时,在接头处会释放出某种热量,而另
一个接头处则吸收热量,将吸收热量的那部分靠近图像传感器芯片,另一端则采用“风冷”或者“水冷”
的方式将热量导出去。
“风冷”就是采用风扇转动,使空气流动起来,与散热器进行热交换。缺点是有振动,噪声大。
“水冷”就是先用液体(水、乙醚、制冷液的混合)把芯片的热量吸收,再通过水泵使液体流动起来,
把热传导到散热器,从而把热量散发出去,“水冷”散热效果比“风冷”好,而且静音。缺
点是散热器的体积有点大。
另外,也有用“液氮”进行冷却的,制冷温度可达-120 ℃ ,但“液氮”散热器的工艺复杂,造价
过于昂贵。
五、Koolance 专业的“ 水冷” 散热设备可以用在哪些科学相机上?
Koolance 公司 2000 年成立于美国,专注于“水冷”散热系统及其相关产品的研发和生产,具有
ISO9001 和 ISO14001 双认证,在美国和韩国均有生产基地,遍布全球的经销商可迅速向各地的用户提
供及时、周到的服务。
世界著名的科学相机制造商“ TELEDYNE Photometrics ” 推荐使用 Koolance 生产的专业级水
冷散热器进行散热,推荐散热器的型号有: EX2-755、EX2-1055、EXT-440CU、EXC-900 等,配合其科
学相机一起使用,将能充分发挥相机卓越的拍摄性能。
Koolance 相机专用散热器的图片
可应用于 PHOTOMETRICS 相机的型号有: Prime 95B,Prime BSI,Prime BSI Express 等。
