CAD怎么标注形位公差?
2024年6月17日 08:02浏览:3013
在CAD官网软件中,标注形位公差(Geometric Dimensioning and Tolerancing,简称GD&T)是对零件几何特征的精确描述,用来表达零件在装配和功能上必须满足的条件。以下是详细步骤,展示如何在CAD中标注形位公差:
1.在CAD命令行中输入快捷键`TOL`并按回车键,启动形位公差标注命令。
2.命令执行后,会弹出形位公差对话框,在对话框中,根据需要标注的形位公差类型,选择合适的符号。形位公差包括直线度、平面度、圆度、圆柱度、垂直度、平行度、角度等。
3.在对话框中输入具体的公差数值。如果形位公差是基于特定的基准特征,需要在对话框中输入或选择相应的基准代号。
4.检查输入的符号、数值和基准代号是否正确。点击“确定”按钮后,将鼠标移动到图纸上的适当位置,点击以放置形位公差标注。
5.根据形位公差的要求,可能需要从标注位置引出连线指向被标注的特征。使用CAD中的绘图工具创建连线。
6.确认形位公差标注的位置和方向正确无误后,按回车键或点击命令行中的“完成”按钮结束命令。
通过上述步骤,我们就可以在CAD中准确地标注形位公差,希望本文对你有所帮助。
