基于流体压力的橡胶圈密封有限元仿真分析方法--ANSYS Workbench有限元分析方法--橡胶密封方法
在工业生产中,密封件的作用举足轻重,尤其是在需要承受流体压力的场合。今天,我们就来一起探讨一下如何利用ANSYS Workbench这一强大的有限元分析软件,对典型的橡胶圈密封进行精确计算和分析。
一、模型介绍
   我们构建的模型是一个圆柱形的轴对称结构,通过取其截面进行模拟分析。这个模型由三部分组成:左侧是固体部分,中间是橡胶圈,右侧是刚性体。这种设计在很多工业设备中都能看到,其密封性能直接关系到设备的正常运行。
基于流体压力的橡胶圈密封有限元仿真分析方法--ANSYS Workbench有限元分析方法--橡胶密封方法的图1
二、压缩与加载
   在模拟的初始阶段,右侧的刚性体会上移到指定位置,对橡胶圈进行压缩。这一步是为了模拟实际安装过程中橡胶圈的变形情况,确保其能够适应密封槽的形状。
基于流体压力的橡胶圈密封有限元仿真分析方法--ANSYS Workbench有限元分析方法--橡胶密封方法的图2
                     结果如图所示
     接下来,我们在橡胶圈的凹槽部分加载流体压力。这些压力会挤压橡胶与固体、刚性体之间的接触面,试图在缝隙位置撑开接触面。此时,我们关注的是接触面的压力分布情况,以此来判断橡胶圈是否能够提供完好的密封。
    流体压力加载采用命令的方式如下所示
 基于流体压力的橡胶圈密封有限元仿真分析方法--ANSYS Workbench有限元分析方法--橡胶密封方法的图3
基于流体压力的橡胶圈密封有限元仿真分析方法--ANSYS Workbench有限元分析方法--橡胶密封方法的图4
三、材料设置与接触条件
    橡胶材料的选择至关重要,它直接影响到密封件的密封性能和耐用性。在模拟中,我们根据实际情况选择了合适的橡胶材料,并设定了相应的物理参数。
 基于流体压力的橡胶圈密封有限元仿真分析方法--ANSYS Workbench有限元分析方法--橡胶密封方法的图5
    与此同时,橡胶与固体、刚性体之间的接触也被设定为摩擦接触,摩擦系数设为0.1。为了更准确地模拟实际情况,我们还设置了每步更新刚度的选项,以确保模拟结果的准确性。
基于流体压力的橡胶圈密封有限元仿真分析方法--ANSYS Workbench有限元分析方法--橡胶密封方法的图6
四、提高收敛性
    在进行有限元分析时,有时会遇到不收敛的问题。这可能是由于模型设置、网格划分或求解器参数等原因导致的。为了解决这个问题,提高收敛从下面来几方面考虑
1.可以为模型尝试添加keyopt,matid,6,1等参数来提高收敛性。
2.网格在接触位置加密,其余位置不用加密,网格如图所示
 基于流体压力的橡胶圈密封有限元仿真分析方法--ANSYS Workbench有限元分析方法--橡胶密封方法的图7
这些参数在ANSYS Workbench中都有详细的说明和设置方法,可以根据实际情况进行调整。
五、结果展示
经过模拟计算,我们得到了橡胶圈的位移结果图。
基于流体压力的橡胶圈密封有限元仿真分析方法--ANSYS Workbench有限元分析方法--橡胶密封方法的图8
  从图中可以清晰地看到橡胶圈在受到压缩和流体压力作用下的变形情况。这些结果为我们提供了宝贵的参考信息,有助于我们更好地理解和优化橡胶圈密封的设计。
基于流体压力的橡胶圈密封有限元仿真分析方法--ANSYS Workbench有限元分析方法--橡胶密封方法的图9
运动和压缩变形效果
基于流体压力的橡胶圈密封有限元仿真分析方法--ANSYS Workbench有限元分析方法--橡胶密封方法的图10
局部放大图展示流体压力的挤压效果
六、总结与展望
   通过ANSYS Workbench的有限元分析,我们成功地对橡胶圈密封进行了精确的模拟和计算。这不仅让我们对橡胶圈密封的工作原理有了更深入的了解,还为我们提供了优化设计的方向。在未来的工作中,我们将继续利用这一强大的工具,为更多的工业设备提供可靠的密封解决方案。
基于流体压力的橡胶圈密封有限元仿真分析方法--ANSYS Workbench有限元分析方法--橡胶密封方法的图11
微信公众号:CAE_ANSYS
欢迎关注我的页面 http://www.jishulink.com/z/290258 查看你感兴趣的文章和视频
文章http://www.jishulink.com/z/290258/material?nagivator=post
视频https://www.jishulink.com/z/290258/material?nagivator=training
推荐 个人制作的《ansys 必修课》  http://www.jishulink.com/college/video/c14289
   如有项目合作欢迎联系个人微信号 大龙猫:fwz0703 ,微信公众号:CAE_ANSYS ,主要应用方向为ANSYS Workbench界面下的各个模块的使用.
更多精彩文章,下载过去的案例经验目录:
转子动力学ansys仿真流程方法   坎贝尔图 转子动力学 临界转速 轴承的图222021~2023大龙猫文章经验总结统计.pdf
转子动力学ansys仿真流程方法   坎贝尔图 转子动力学 临界转速 轴承的图232017~2021大龙猫文章经验总结统计.pdf
