生产制造 | NCSIMUL刀路仿真技术应用解析
生产制造 | NCSIMUL刀路仿真技术应用解析的图1
刀路仿真技术已经在机械加工,汽车制造,医疗设备等诸多行业领域中得到广泛的应用,可以直观的预测加工时刀具的切削轨迹和加工质量,优化生产和加工工作流程,保证加工和生产过程的顺利进行。海克斯康工业软件旗下的NCSIMUL软件作为一款数控机床G代码验证软件被广大用户熟知,但NCSIMU可以进行仿真CAM刀路您知道吗?NCSIMUL能仿真什么CAM的刀路,仿真CAM刀路的意义何在,如何实现CAM刀路仿真接下来我们将一一解答。
NCSIMUL能仿真什么CAM的刀路?
NCSIMUL软件可以用于数控机床G代码验证,特别是在复杂机床程序验证方面得到客户们的广泛认可。然而,NCSIMUL能够仿真CAM软件刀路的本领却被大家忽略了,NCSIMUL不仅可以仿真验证机床加工使用的真实程序,它还可以在编程阶段帮助工程师验证CAM软件的刀路文件,并且可以进一步将验证后的刀路文件转换为加工程序。NCSIMUL目前能支持仿真以下CAM软件的刀路:CATIA,ESPRIT,NX,PROE,MASTERCAM, GOELAN,SURFCAM,也就是说NCSIMUL可以直接导入以上CAM软件生成的刀路并进行仿真验证。
生产制造 | NCSIMUL刀路仿真技术应用解析的图2
NCSIMUL仿真CAM刀路的意义
在传统CAM软件中完成刀路编制后,也可以实现基于刀路仿真,然后通过后置处理生成NC代码,再到NCSIMUL中进行基于NC代码的仿真验证,如果NCSIMUL仿真发现问题,还需要返回原有CAM软件进行修改,修改完成后又是一个迭代过程,反反复复流程繁琐。
如果直接用NCSIMUL进行刀路仿真的话,流程就会简化不少。导入CAM刀路后,进入NCSIMUL中进行仿真,仿真完成可以直接在NCSIMUL中生成NC代码,仿真过程中发现问题,不用返回到CAM软件环境中修改,直接在NCSIMUL中就可以完成修改。也就是说在接收CAM刀路文件后,NCSIMUL可以提供“一站式”服务,直接输出正确的、机床可用的NC代码;相对于传统的加工流程,使用NCSIMUL仿真的工作流程更加简单便捷。
NCSIMUL如何实现CAM刀路仿真?
生产制造 | NCSIMUL刀路仿真技术应用解析的图3
 ▊一
进入NCSIMUL软件仿真界面,选择下图红色方框的创建新项目。
生产制造 | NCSIMUL刀路仿真技术应用解析的图4
 ▊ 二
通过安装界面直接导入CAD的相关信息,包括零件、毛坯、夹具等模型以及CAD中的坐标系。NCSIMUL可以支持直接导入CATIA V5 V6、NX,CREO,SOLIDWORKS,INVENTOR 等CAD软件零件模型和装配原始模型,也可以导入STP、STEP、JT、X_T、X_B、IGS、IGES、STL、WRL等CAD通用中间文件格式的零件模型数据。
生产制造 | NCSIMUL刀路仿真技术应用解析的图5
 ▊ 三
直接导入APT刀路文件,选择刀路格式,默认可以支持的刀路文件包括CATIA、ESPRIT、NX、GOELEAN,MASTERCAM,PROE,SURFCAM。选择好刀路的零点坐标系,就可以直接导入了。这时,我们可以通过刀路里的刀具信息直接创建好刀具,也可以在导入刀路文件前把实际加工刀具加载进来。通过刀路创建的刀具也可以转化导入到NCSIMUL的刀具库中进行编辑修改。
生产制造 | NCSIMUL刀路仿真技术应用解析的图6
 ▊ 四
可以直接进行刀路的模拟,在这里可以将导入的刀路文件安装到原始CAM中设置的策略进行复位,可以单独模拟某个策略,也可以编辑或者修改某个策略。在策略行上点击F7键可以将策略和程序间进行快速定位。
生产制造 | NCSIMUL刀路仿真技术应用解析的图7
 ▊ 五
NCSIMUL可以非常容易的将刀路转换为加工程序,从而再次进行针对加工程序的机床仿真验证。点击机床,选择所需的目标机床即可,如果想要切换为其他机床,选择替换机床。刀路被自动转换为实际这台机床的加工程序。如果某个操作序列有问题,这个操作策略会预警显示为红色,便于直观的看到定位策略问题,同时可以进行完整的机床仿真模拟。
生产制造 | NCSIMUL刀路仿真技术应用解析的图8
