应用 FLOW-3D(x) 铝压铸件的渣包设计优化
1. 产品说明
产品图
铝合金压铸件
- 模腔配置:一模一腔
- 产品尺寸: 277 X 285 X 48mm
- 由于产品造型限制,进料方式会以单侧进。
2. 设计要求
Sampling volume 为取样位置,希望该位置的卷气量越低越好。
目前总共有七个渣包,蓝色渣包位置不可更动,黄色渣包位置可以调整。希望藉由FLOW-3D(x) 的优化计算,找出最适当的渣包位置。
另外,在流道入口处设立一个单独的 Runner plug 图,该图档可上下调整,决定该位置是否要分流。
渣包位置限制
将可以移动位置的渣包进行编号 (No1~No5),单独限制每一个渣包的移动量。
黑色箭头代表该渣包的移动量为 0~25 mm
橘色箭头代表该渣包的移动量为 -25~+25mm
另外,设计时希望渣包的移动量以整数为计算。
Runner Plug
传统进行设计时,流道设计与浇口设计会在一开始就先决定。这次希望以 FLOW-3D(x) 进行验证,因此在中间设计了一个单独的 Runner plug图档。利用该图的上下移动,可以决定中间进料处是否需要分流。
3. 操作流程
4. FLOW-3D 设定
建立单一 mesh block,并且设定 sampling volume,以便作为后处理输出时取得该位置的卷气量大小。
5. FLOW-3D(x) Work flow
Workflow 采用 3 个 Node 进行连结。
- STL morpher node 设定为六个参数,对应 1 个 runner plug + 5个渣包的位置限制。
- FLOW-3D simulation node 则是设定六个输入端,分别对应 STL morpher node 转入的六个 stl 文件位置。
- FLOW-3D post processing node 则是设定 sampling volume 卷气量输出。
STL morpher node
STL morpher node 没有限制 STL 的数量。建立 selector,让每一个 selector 对应到单独的图档,然后再针对 selector 做数值限制。由于 FLOW-3D 支持多图档输入,因此不会有图档错位的问题。
FLOW-3D simulation node 可以直接读取 prepin 档,然后将六个 stl 档拉到输入端,以便接收从 STL morpher node 转来的图档。
FLOW-3D post processing node 可以读取 FLOW-3D 的结果档。此处将 sampling volume 的 entrained air mass 单独拉出,并且取最后一个时间点作为优化的参考。
将所有的 node 进行连接,R代表输入数据,V代表输出数据。
6. FLOW-3D (x) 执行
在 workflow 建立完成后,就可以设定执行。
Task是 FLOW-3D(x) 的执行设定,其中包含了几项重点;
- InputInput 可以指定每一个图档的移动距离限制,在此处设定后的数据,会丢到 stl mopher node 进行图档调整。另外在此处设定 integer 作为图档移动的限制。
- Output取 sampling volume 的 entrained air mass 为最小值 (minimum)
- Budget(iter)执行组数,此处先设定 10组。
- Save optionsAll = 将所有的分析结果都储存下来。
7. 资料转出分析
由于最初设定时采用 integer,所以所有的图档的移动量都是整数。
这组分析在执行完前六组时遇到停电,因此程序停止。在停止后再重新执行10组,所以总共有 16组分析结果。
FLOW-3D(x) 的好处在于程序会记录所有的分析结果,因此即使是不正常的程序中断,在后续接续执行时优化的条件仍会将之前中断的结果列入考虑,额外增加的计算量不会造成无谓的浪费。
在分析结束后,可以看到第13组为最佳解,第16组则是最差解。
颜色代表卷气量。在卷气量 color bar 设定相同下,可以明显看出在 sampling volume 位置,最佳解 (item13) 明显优于最差解 (item16)。
上图中所有的渣包位置都是由 FLOW-3D(x) 自行计算移动。
8. 结论
- FLOW-3D(x) 可以自动搜寻优化的结果,如果项目中有多个图档需要做细节的位移调整,利用 FLOW-3D(x) + stl morpher node 可以快速完成需求。
- 利用 sampling volume 指定特定位置输出结果作为判断依据,可以让 FLOW-3D(x) 找出适合自己要求的结果,减少人为输入可能造成的时间浪费与误差。
- 即使是计算过程中遇到未知的程序中断,由于FLOW-3D及FLOW-3D(x) 都支持接续执行计算,因此不用担心额外的时间浪费。至于之前已经完成的计算量,程序也会列入优化计算考虑中。
